SSD. Налаштування, оптимизація, вирішення проблем
Allex...
Последний раз редактировалось almazmusic 16.12.2010 03:42, всего редактировалось 1 раз.
Ruslanu4
Ребята, подскажите в вопросе прошивки Crucial MX100 128Гб. Программа Crucial Storage Executive диск не видит. Создаю загрузочную флешку с помощью UltraISO, при загрузке выдает kernel panic-not syncing: VFS: unable to mount root fs on unknown block(2,0), мигают два светодиода и ничего не происходит. В чем проблема может быть?
psihhh
Купил диск примерно год назад, использую в качестве системного на ноутбуке. Вчера винда сообщила о проблемме с диском, предложила сделать бэкап. Зашел в CrystalDiskInfo и ужаснулся: показывает здоровья 1%. Несколько месяцев назад преверял здоровье диска - было 100-99%. Скажите пожалуйста насколько все серьёзно. Диск в использовании меньше года, возможно ли его физически настолько ушатать или же это просто баг?
KingpinUA
Ого температура
psihhh
Поначалу тоже смутило, но где-то вычитал, что в пределах нормы.KingpinUA:Ого температура
z_mashine
да, это известный баг новых прошивок. и повод для гарантийной замены.psihhh:или же это просто баг?
я бы так не сказал. зачастую производители указывают верхнюю планку рабочей температуры в +70. где он у вас стоит?psihhh:Поначалу тоже смутило, но где-то вычитал, что в пределах нормы.
unomen
вроде ж написали что в ноуте стоит - что в принципе объясняет такие температуры
z_mashine
да, проглядел.unomen:вроде ж написали что в ноуте стоит
в сочетании с форм-фактором mSATA. в любом случае такие температуры нежелательны и ничего хорошего не принесут.unomen:что в принципе объясняет такие температуры
Skeptik
psihhh
Повезло. Можно по гарантии на новый поменять.
A_A
народ хао
приедет новый ссд на 256,хочу клонировать акронисом старую 120-ку с вынь10 и прогами,прокатит или нуна еще с бубном танцевать?
unomen
лучше с нуля поставитьA_A:народ хао
A_A
та знаю шо лучше с ноля, думал если весь диск -то прокатитunomen:лучше с нуля поставитьA_A:народ хао
unomen
ну может и прокатитA_A: та знаю шо лучше с ноля, думал если весь диск -то прокатит, просто софта много
просто вероятность гемора есть - оно может и станет и даже будет работать, местами...
а местами может глючить..
вообщем пробуйте а там думайте
yupi
ребят, подскажите, такое дело. стоит ссд в качестве системного. мать поддерживает сата3, кабель тоже сата3, в биосе включен режис АНСИ, но во всех программах показывает скорость передачи сата2, хотя поддерживаемая сата3...подскажите куда копать? ни ссд ни винт не хотят на сата3 работать...
система профильная
система профильная
Skeptik
yupi
Может, просто кабель в сата2 порт вставлен?
yupi
Skeptik
Да нет, специально тыкал во все даже сата2 и никакой разницы во всех слотах
Skeptik
yupi
Тогда проверьте не отключен ли сата3 режим в биосе.
yupi
Skeptik
Я так понял, что анси это и есть сата3? Тк других настроек с сата3 названием я в биосе не нашёл
Avenger80
yupi
Нет, AHCI это просто режим работы sata контроллера и он не зависит от ревизии Sata (1, 2 или 3).
yupi
А как тогда включить чтоб работало на сата3?)или может это просто красивые цифры с буквами на мамке, а на самом деле они сата2?
Avenger80
yupi
А фиг его знает... Обычно всё должно работать по умолчанию, если подключено в Sata 3 и скорость выдавать 500 и выше мб/с. Попробуйте биос сбросить в заводские (дефолтные) настройки, выставитт режим AHCI, если он не включен по умолчанию. А до этого проверьте правильность подключения своего диска, чтоб был вставлен в Sata 3 и чтоб кабель был тоже Sata 3 (может это и не принципиально). Чудес то не бывает...
