кабелек надеюсь аудиофильский, а не одесса_кабель ?Andrule: Замена синтепона кабелей и электролитов в фильтре. (электролиты буду искать советские)
Выбор акустики
zmax
Andrule
miroslav_mm
Andrule
пихать то куда их собрались? В фильтр или на вход уся?
Andrule
В кроссовер …
afhpwnd
Эти транзисторы работают в паре))Artem_:Приветствую. Вопрос слегка не по акустике, но чтоб не плодить тем.
Есть усилитель Kenwood KA-7020. Левый канал играет как-то "глухо" - тише, меньше четкости, выразительности звука. У усилителя на канал идет 4 транзистора. Может ли такой "разбаланс" быть связан с некорректной работой/выходом из строя одного (двух, трех) из транзисторов? Прицениваюсь к стоимости ремонта...
P.S. С радиоэлектроникой дружу крайне слабо. Если вопрос задан некорректно, прошу поправить.
Беда скорее в предусилителе
Krupik
поставив такі в свої "дрова" microlab v3600, стало краще, прорізались високі частоти.Andrule:Народ подскажите кто-то сталкивался с этими конденсаторами как они?
zmax
данный ролик выражает мое отношение к подобным апгрейдам.
kraistal_egor
у меня стоит свен акусика и проблем с ней вообще нету.
Andrule
Спасибо. Может кто-то знает где в Киеве можно купить конденсаторы К78-34? (На Караваевых сказали, что у них таких не бывает)Krupik:поставив такі в свої "дрова" microlab v3600, стало краще, прорізались високі частоти.Andrule:Народ подскажите кто-то сталкивался с этими конденсаторами как они?
Отправлено спустя 22 минуты 59 секунд:
Это вы зря. Я думаю вы видели какие кондёры стоят в недешёвых колонках?zmax:
- Вложения
demguf13
Парни,беда)Сменил бюджетную акустику F&D F6000 на z5500,получил более качественный звук,но громкость примерно та же,а саб z5500 отдельно точно тише(((
Как так,при в три раза большей мощности?Может с платой управления косяк?Как проверить?
afhpwnd
а откуда взялась мощность в 3 раза больше?demguf13:Парни,беда)Сменил бюджетную акустику F&D F6000 на z5500,получил более качественный звук,но громкость примерно та же,а саб z5500 отдельно точно тише(((
Это на бумаге написано или измеряли?
Andrule
Вы их слушали до этого?afhpwnd:а откуда взялась мощность в 3 раза больше?demguf13:Парни,беда)Сменил бюджетную акустику F&D F6000 на z5500,получил более качественный звук,но громкость примерно та же,а саб z5500 отдельно точно тише(((
tetadoari
Панове, доброго дня.
Знаходжусь у сумнівах. Зараз маю Edifier R1100 як "універсального солдата" - і для ігор (в т.ч. вночі), і для музики.
На гучності, достатній для ігор чи фонової музики, все влаштовує (в т.ч. й басова складова в іграх), але іноді музику хочеться поголосніше, не жертвуючи звучанням.
Знайшов R2600 (ну або можна і R2700 розглянути, але не певен чи є сенс для мене), та маю сумніви чи адекватно (враховуючи розмір їх мідбасів) вони працюватимуть на малій гучності, стоячи на відстані ~70см одна від одної (збоків 27" монітору).
Чи така конфігурація і невисока гучність - то не до них?
Дякую)
Дякую)
afhpwnd
Лучше R2700 брать. И не надо переживать об их размерах. Даже на малой громкости звук будет приятней, чем на 2600.
Вообще, рассматривая АС одной линейки и одного типа всегда есть смысл брать высшую модель. Никто не заставляет слушать на макс громкости, но разница в звуке слышна даже на малой громкости, особенно это сказывается в НЧ тракте.
tetadoari
Розумію й погоджуюсь.
Але R2600 є б/в занедорого, а на 2700 ще треба жабу придушити (майже вдвічі)
vitamir
Не зважаючи на те, що R2700 одна з найкращих по звуку моделей від Edifier, я би не радив вам придбавати саме її.
У ваших умовах (база 70 см на столі) від них особливого виграшу ви не отримаєте.
R2600 також невдалий вибір.
Зверніть увагу на R1800TIII і аналогічні моделі
tetadoari
Дякую
1600/ 1800 я дивився відпочатку, але у мене немалу роль відіграють ще й фактори дизайну та зручності керування, тому вони, на жаль, були відкинуті.
З точки зору дизайну, чорний/ венге (1100, 2600, 2700...) є ідеальним.
З точки зору керування - крутилка гучності має бути або збоку, або бути механічною (як виставив, так завжди і буде) як у 1100 - тоді керування з клавіатури.
Через це, власне на 2600/2700 і дивлюсь.
Базу можна трохи розширити, але не критично. Нехай сантиметрів до 80 між внутрішнімі краями колонок (тобто десь до 100см по центрах)
vitamir
R1800TIII чорний рояльний лак. Органи керування на задній сотроні, але є пульт дистанційного керування.
Між 70 см і 100 см різниця не принципова. Нижче 75..80 Герц в ваших умовах жодна акустична система не гратиме.
Сергей12
Вы сами пришли или Вас муж натолкал )))
tetadoari
Щодо бази - зрозумів. Тож, 2ххх серію забути за вказаних умов?vitamir:R1800TIII чорний рояльний лак. Органи керування на задній сотроні, але є пульт дистанційного керування.
Рояльний лак - це дзеркальний глянець
А якщо подивитись на 1600TIII? Колір, так само, як "рояль", не влаштовує, але керування збоку і, якщо вірити оглядам на Gecid, грають не гірше за 18000TIII.
Чим 1600 та 1800 взагалі глобально відрізняються окрім 10Вт потужності? Варто думати про перехід з 1100 чи це буде ефект плацебо?
При переході з Creative FPS 1600 на R1100 був вау-ефект для вух. Буде щось подібне в разі 1100 -> 1600/1800?
Карта - SB Z.
