Вибір роутера
Локальные сети и Интернет
Bruno Banani
Маршрутизатор TP-LINK
Надо брать, желательно 2 шт
vdemeshko
UserNameAvailable
ничего не понял... кто топит.. где топит, но Netis NC21 AC стандрат да еще и на риалтеке - нафига оно надо...
Alexsandr
Разница с корости в древнем роутере 2,4Ггц и новом Wi-fi-7 на том же диапазоне оказалась куда меньше чем я ожидал, но заметна. 15мегабит на старом стандарте и 21 на новом.
Ekz0rcyst
Alexsandr
Ефір загижений от і швидкість посередня.
NiNBeR
:gigi:
Royter: 30.12.2025 14:55
Bruno Banani: 30.12.2025 14:50 Royter
Вам для каких задач? Вы тут уже вопросы задали про все возможные роутеры 😀
Купил и linksys mx4300 4штуки почти все раздал один у меня остался, также xiaomi be5000 и ax3000t v2 но первый конкретно греет батарею а вторые иногда с ону не могут получить IP иза этого разрыв сессий также не подходят потом раздам знакомым может.
Помітив таку фігню: BE5000 має ширший діапазон каналів, ніж інші роутери. Проблема в тому, що частина пристроїв не може під’єднатися до деяких із цих каналів.
Роутер автоматично вибирає найбільш вільний канал, і дуже часто це саме той канал, який частина приладів (або всі) просто не підтримують. У результаті — розриви сесій, глюки, відвали зв’язку.
Підозрюю, що в Китаї інші дозволені Wi-Fi частоти, ніж в ЄС та Україні. Відповідно, пристрої, які працюють у діапазоні 5 ГГц і відповідають вимогам ЄС/України, можуть мати проблеми з китайськими версіями роутерів, які не відповідають локальним регуляторним нормам, бо це CN-версії, а не глобальні.
Відправлено через 34 хвилини 19 секунд:
Також у китайських версіях BE5000 є ще одна дивина: на одному фізичному WAN-розʼємі одночасно присутні дві MAC-адреси, які видно з боку провайдера.
Фактично це виглядає як два віртуальні WAN-інтерфейси на одному порту, і вони працюють паралельно.
Через це провайдер може впадати у ступор: блокування будь-якого з цих MAC призводить до нестабільності або втрати звʼязку.
А багато провайдерів надають послуги з жорсткою привʼязкою до MAC.
Valdey377
Alexsandr: 22.01.2026 14:38 Разница с корости в древнем роутере 2,4Ггц и новом Wi-fi-7 на том же диапазоне оказалась куда меньше чем я ожидал, но заметна. 15мегабит на старом стандарте и 21 на новом.
Так а вы хотели на 2,4 еще и скорость получить?)) Я вам больше скажу на старых коробках скорость на 2,4 иногда выше чем на новых
spong
Вітаю. Порадьте 4g LTE роутер з слотом для сім карти. Для роздачі wifi на 4 ноути. Бажано до 2000 грн, максимум до 3000.
Alexsandr
Valdey377: 23.01.2026 19:41
Ну да. 5-ка не добивает по стенам. была надежда на 2,4 и улучшенные алгоритмы.
Ekz0rcyst
Alexsandr
Можна більше подробиць про "улучшенные алгоритмы"?
Tesseract
Alexsandr
Якщо великі площі або товсті стіни, то треба брати кілька роутерів і робити меш.
spong
Простіше знайти роутер з USB + окремий модем. Хоча деякі сучасні модеми вміють роздавати вафлю й самі, але площа покриття там невелика.
Valdey377
spong: 24.01.2026 21:53 Вітаю. Порадьте 4g LTE роутер з слотом для сім карти. Для роздачі wifi на 4 ноути. Бажано до 2000 грн, максимум до 3000.
они просто дороже своих аналогов без 4g,правильно вам советовали выше модем + роутер с USB и поддержкой модемов, например у Асусов это неплохо реализовано, есть и другие производители
odessitmws
Tesseract: 26.01.2026 23:10Простіше знайти роутер з USB + окремий модем.
можно вообще ушатаный дешевый смартфон для этого использовать
vdemeshko
поиграйся каналами 1, 6, 11 - где меньше эфир шумный там и будет выше скорость, но если через толстые стены то да - надо подумать про меш(где 2.4 будет для линка между двумя устройствами через стену, а 5GHz для клиентов самый простой вариант конечно репитер из старого роуетера сделать)
Sachem
В чём разница между Asus RT-BE58U и Asus RT-BE58U V2?
Sachem
Спасибо.
Выжимка.
1) В первой версии был чип BCM6764L, во второй BCM6764.
2) Чип BCM6764 лучше, так как BCM6764L мог в MIMO 2x2, а BCM6764 может в MIMO 4x4.
3) На Asus RT-BE58U нет достаточного количества антенн для реализации MIMO 4x4.
4) По функционалу Asus RT-BE58U V2 = Asus RT-BE58U.
Смысл тогда указывать версию... Ну хоть хуже не сделали.
tablestikus
Bruno Banani
Все зухели/кинетики срочно сжечь!
Ortyomko
Bruno Banani: 30.01.2026 00:46 Все зухели/кинетики срочно сжечь!
як мінімум, можна ж не купляти. це ж не важко
Valdey377
Sachem: 29.01.2026 21:23
Спасибо.
Выжимка.
В смысле нет достаточного колличества внешних антен? Асус частенько экономит , иногда ставит дополнительно внутреннюю или одна работает на два фронта, что конечно не прибавляет качества, но в теории все честно))
