Выбор БП
Куратор темы: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
Neuromantic
VolandInferno: ↑ 02.02.2025 08:10 Не бачу сенсу щось радити, якщо ви самі не розумієте. Потім не дивуйтесь в кращому випадку постійним ребутам, або коли все згорить к чортовій матері. Собівартість вашого бж - може доларів 20 від сили, 10 з яких - це корпус і пакування.
Так, не розумію. Я не великий знавець заліза, востаннє системник збирав самостійно 5 років тому, з простим 500 Вт чіфтеком всередині. А останні два роки взагалі не слідкував за розвитком технологій, бо на війні. Зараз вже списуюся за станом здоров'я, тому вирішив зібрати ящик для Старфілду і Сталкер-2, не за всі гроші світу.
Як обирав потужність БЖ, написав вище. Конкретну модель - просто щось не дуже старе і не нонейм. Плюс, бачу що в збірки ПК місяця подібного на ITC, наприклад, теж не впихають дорогі БЖ, а щось за 2400-2900 грн.
Атлас той я ще не оплатив, скасувати замовлення маю можливість. Тому з цікавістю вислухаю пропозиції, але давайте, будь ласка, без зверхньості, снобізму і скепсису!
mult
Neuromantic
Так у того кугара який ви замовили є хоч кабель 12vhpwr (12v-2x6)
Я глянув то не побачив на офіційному сайті такого кабелю в цьому блоку живлення.
Та і в інтернеті його не рекомендують з дебільшого по відгукам, це закордонні відгуки.
Я б на вашому місці зайшов на хотлайн, екаталог і виставив фільтр пошуку версія АТХ 3.0, ну і потрібну потужність.
І вже з того списку вибирав.
Neuromantic
mult: ↑ 02.02.2025 09:32 Neuromantic
А чому Ви вважаєте його наявність необхідною?
mult
Neuromantic
У 4070супер тільки такий розєм на підключення живлення.
Перехідники з 8 пін на 12vhpwr то зло, вони дуже не надійні.
У мене дуже швидко перехідник вийшов з ладу від відеокарти msi.
Тому я швиденько теж купив підходящий блок живлення.
А ще саме головне atx 3.0 блоки розраховані саме на сучасні карти.
Як вище писали у сучасних карт там якісь високі короткочасні скачки напруги і atx 3.0 на це розраховані.
Старіші версії блоків теж працюватимуть, але вони на таке не розраховувались
Я в цьому теж не дуже розуміюсь, це приблизно.
Блок живлення це здоровя і стабільність всієї системи.
Я б на ньому не жалів якихось пару лишніх тисяч
Плюс я завжди для себе беру з розрахунку щоб він працював на 50 відсотках навантаження.
По оглядах так найбільше кпд і так найкраще блоку.
Є любителі які беруть якраз впритик.
Тут вже кому як подобається :)
Neuromantic
mult: ↑ 02.02.2025 09:46 Neuromantic
Добре, переконали!
Залишилося визначитися яка потужність буде необхідною і достатньою для мого конфігу (на попередній сторінці)
mult
Neuromantic
Ну по калькулятору щоб залишався запас потужності то 750 буде достатньо без розгонів заліза.
Але я далеко не есперт, може хто краще знає :)
Я собі взагалі вкорячив 1000 ватник (в профілі указаний) щоб був запас під апгрейд відюхи на 5080 припустимо і всякі інші приколи :)
А може десь 4090 б.у куплю.
Короче поки не знаю, просто зробив запас.
VladimirV
Neuromantic
Тут навіть не по потужності, а по ціні, бо АТХ 3.0 с 12пін не дешеві, цей кабель по специфікації ставлять в 700+ ватники. Зачасту виробники так роблять 300W в 700+ ватники, 450 ватт в 800+ ватники, 600W кабель в кіловатники. За рідкими виключеннями, які звичайно є.
https://hotline.ua/ua/computer-bloki-pi ... -ppg-750-s
нічого дешевше з 12HVPWR немає. Розбору внутрянки цього блоку в інтернеті ще немає, тому важко сказати, що там. Лише припущення, що виробляє HighPower. Тоді це добре. І блок в цілому нормальний.
Якщо прайс зовсім не влаштує -
З дешевих є які тут радять (тобто з АТХ3.х) https://hotline.ua/ua/computer-bloki-pi ... gp-p650ss/
Є огляд https://www.overclockers.ua/ua/power/gi ... 650ss-ice/
Едине, що не дуже подобається це два 8 пін на відеокарту. Тобто для вашої карти його з головою вистачить для 4070 Super, з картою наче й кладуть в коробку перехідник 2х8пін на 12 пін , буде нормально працювати і дешево.
Для теоретичних майбутніх карт з 375+ енергоспоживанням може не вистачити. Навіть в теорії 150+150+75 з псі-е це притик. Але якщо такого не планується то цілком можна брати. Тобто топ карти не потрібно сюди ставити, в яких вже в комплекті йде перехідник на 3 або 4 8 пін. Можна звичайно, але не на це вони розравховані.
Якщо тут слухати деяких людей у кого карти по типу 4090 і т.д. так вони вас доведуть до блоків за 200-300 баксів, це класика
acm_fan
mult: ↑ 02.02.2025 09:32Так у того кугара який ви замовили є хоч кабель 12vhpwr (12v-2x6)
За 2700 грн таких БП не существует в природе, потому как адекватный кабель стоит (от) 1к. Соотв. к подобному БП если приложить кабель, то его прайс улетает до 3,7к (грн). А там гляди (от 4к) уже Гига UD начинается (далеко не топ, но советовать не стыдно).
ipto: ↑ 02.02.2025 07:03Как управляется и как настроена сама вертуха не знаю, не проверял.
В общем, такой себе надуманный плюс.
Суть была в невысоком шуме из коробки. Как в простое, так и в нагрузке. Какое-то супер качество самого вентилятора искать в таком ценовом диапазоне просто смешно, ASUS ROG за прайс x3 люди сдают назад (выбрасывают на ebay) из-за паразитных шумов (в т. ч. шарикоподшипниковые). Давайте адекватно оценивать сегменты, а не искать то, чего там быть не может. Можно подумать у чифов (которые Вы почему-то толерируете упорно) качественные и надёжные вентиляторы :gigi:
FSP GSM пару страниц назад показывали видео. Это нормальная работа вентилятора или нет? Вопрос риторический.
Не нормальная это когда на Чифе Протоне при половинной нагрузке rpm уже выше 1500, и какой смысл такое вообще покупать? Дальше вникать в сорта :censoured: (чифа) не хочется.
Neuromantic: ↑ 02.02.2025 07:224070 super (буде Zotac, швидше за все, але це поки що не точно)
Вы начали заход в тред с поиска БП на Али, потом всплыл бюджет (2700). А следовало бы изучить шапку и по шаблону нарисовать хотелки, иначе начинается бардак.
https://www.zotac.com/us/product/graphi ... ddr6x#spec такое?
Power Input1 x 12VHPWR
Accessories2 x 8-pin-to-12VHPWR cable
Переходник в комплекте есть.
Карта не самая жрущая и бегать за нативным кабелем 12 pin к ней не обязательно, это не 4090. Тем более при ограниченных бюджетах.
Всё будет работать и на Кугаре, тем более со слабожрущим (7700) ЦП.
Безусловно есть и лучше БП, но как и всегда, за них нужно больше заплатить.
К слову, 750 (честных) Вт реально не нужны в такой сборке.
https://www.techpowerup.com/review/pali ... oc/40.html для понимания.
VladimirV
acm_fan: ↑ 02.02.2025 14:59Чифе Протоне
В протоне подшипник скольжения GLOBE FAN RL4Z S1352512HH , в этом новом чифе заявлен гидродинамический подшипник (FDB) неизвестно на каких оборотах он работает, но сами по себе они тише.
Никто не топит за чифы, нету ничего дешевле. Варианты накидали, решать все равно тому чьи это деньги.
Есть аж 1 комент на розетке :gigi: https://hard.rozetka.com.ua/ua/chieftec ... /comments/
1) типа не шумит.
2) на 850 ватнике кабель 600Ват, значит на 750ватнике минимум 450Ватный кабель. То есть вплоть до 5080 можно юзать.
mult
acm_fan
Як на мене для середньої збірки з 7700 і 4070 супер шукати блок живлення по самому низу ринку з якимись переходніками так собі ідея.
Це ж не офісний пк де можна пробачити багато чого.
Навіть тут на сайті писали люди які займаються пк, що переходніки то таке собі для любої карти, за 4090 то взагалі нема мови.
В мене з 4070ті також він себе показав не добре.
Я б краще доклав трохи грошенят і купив щось від надійного виробника типу сісонік і тд.
Адже блок живлення це основа всього, пульсації, стабільність і всяке таке.
Ну це суто моя непрофесійна думка і собі я беру тільки таке :)
В мене були і сісоніки і інші імениті бренди.
До речі брав асус рог на 850 ват, ще до 12HVPWR кабелів, то здав по гарантії за паразитні шуми при роботі.
Хоча платформа там вроді була від сісонік.
Тепер на асуси взагалі не дивлюсь.
Але це суто мої вподобання і думки :)
Що брати вирішує кожен сам вже для себе :)
В мене більшість друзів теж блок живлення брали по тим копійкам які залишились після збірки пк і сидять на них роками і не жаліються :)
Хтось розраховує кожен ват щоб було прямо все в користь і не переплатити і копійки.
Хтось берез запасом.
Кожному своє як то кажуть :)
В любому випадку людина читає різні думки і робить свої висновки :)
Neuromantic
Що маємо:
Chieftec Vega 750W (PPG-750-S)
https://hotline.ua/ua/computer-bloki-pi ... ppg-750-s/
Стандарт: 80 PLUS Gold
Стандарт ATX12V: 3.1
Кількість 16-pin PCI-E 5.0: 1 шт.
Начебто, істінно православний, і запас потужності буде. Ціна від 3555. Таку я подужаю. Замовляти?
heidfeld
Neuromantic: ↑ 02.02.2025 16:00 Що маємо:
да. лучшее в эту цену. И разбор потом сделай, что там за платформа внутри, а то гесид все не разродится обзором на него.
VladimirV
Neuromantic
Поїхали :D Vint або Enko, вони десь з одного складу тягнуть. Бо я колись свій БЖ купляв, - одразу в обох наявність зникла.
У мене зараз БЖ куплений в Enko з 10 річною гарантією, так само тут в темі мені вицепили по мегапрайсу viewtopic.php?p=3889680#p3889680 , талон прислали.
Neuromantic
heidfeld: ↑ 02.02.2025 16:12 лучшее в эту цену. И разбор потом сделай, что там за платформа внутри, а то гесид все не разродится обзором на него.
Точно краще? Бо вже мінусатор якийсь відмітився ;)
Розбір не обіцяю. Він же на гарантійних пломбах має бути?
Відправлено через 5 хвилин :
VladimirV: ↑ 02.02.2025 16:15 Neuromantic
Вінт. Бо аж на 10 грн дешевше :lol:
Ну ще за доставку НП доведеться 1 грн викласти (промоція в Армія+)
VladimirV
Neuromantic
Якщо там, то спочатку в ЛК там зареєструйтесь, там буде видно статус і дату замовлення.
Та опломбований він може бути (майже напевно), не треба його розбирати гарантія звісно злетить.
Не сподобається, повернете. Можна трохи через отвори на решітці хочаб що там за конденсатори подивитись. Маркування. Це б вже було цікаво.
mult
Neuromantic
Мінуса і плюси то взагалі якась дибільна фішка цього форуму яка і нафіг не потрібна :)
Neuromantic
VladimirV: ↑ 02.02.2025 16:38 Якщо там, то спочатку в ЛК там зареєструйтесь, там буде видно статус і дату замовлення.
Купив в Енко, бо у Вінта неприємна комісія за оплату карткою.
Вийшло 3568 грн, враховуючи комісію 3 грн за оплату по реквізитах. Менеджер телефонував, казав що товар у постачальника, відправити мені можуть в середу або четвер. Мене влаштовує.
Відправлено через 2 хвилини 7 секунд:
mult: ↑ 02.02.2025 17:05 Мінуса і плюси то взагалі якась дибільна фішка цього форуму яка і нафіг не потрібна :)
Тим не менш, люди стараються, мінусують втіхаря
VladimirV
Neuromantic
Ну можливо що тут вони купляють по спец цінам https://erc.ua/news-reviews/25018/serii ... -ppg-850-s
Тут багато правильних дуже за офтоп люблять мінусити :laugh:
ipto
Neuromantic
Платформа и начинка за эту цену норм, по крайней мере, если судить по увиденному мною через решетку тк это новинка, которая в паблике еще не вскрывалась.
Единственное, что по-моему потенциально может опечалить - паразитные шумы (зачастую писк) от БП в простое или наоборот нагрузке, с чем, к сожалению, не угадаешь и что обусловлено не только непосредственно самим БП.
В общем, это вам норм посоветовали - гораздо интереснее под ваш конфиг и не шибко дороже переоцененного Атласа.
Ну а минус выше, если вам интересно, был acm_fan от меня за фантазии о Чифах Протон в мой адрес, которые я здесь однажды недавно наоборот не советовал к приобретению (прежде всего, за несоответствие цены содержимому на фоне конкурентов), а не нахваливал, то есть по делу.
В общем, кому-то просто не понравилась обоснованная критика его совета и начались некие фантазии в ответ, бывает - это все же форум и плюрализм здесь норма.
VladimirV
Будь внутри япония, сие непременно было бы отмечено на офсайте, так что ожидал бы тайвань, что зачастую тоже норм.
Последний раз редактировалось ipto 02.02.2025 18:56, всего редактировалось 2 раза.
Neuromantic
ipto: ↑ 02.02.2025 18:26 Neuromantic
Та у мене в різних збірках різні бюджетні Чіфтеки понад 15 років працювали без жодних нарікань. Думаю що й цей працюватиме!
Щодо писку/свисту: у мене приглухуватість ІІ ст, навряд чи я його почую.
