xeon 771 на мать s775
zero777
SERGBILL
GCRaistlin: Ну так это не странно. Здесь логика "если на x В работает стабильно, то на x+y В тем более стабильно будет" не работает.
так при таком же вручную - тоже не работает.
зы: биос на основе 0701
SVSidr
Ребята, очень уж длинная тема, а я в этом деле новичок.
Есть следующая конфигурация компа: Core2 Duo E8400 3.00Gg + CoolerMaster TX-3, Gigabyte GA-P35-DS3, Ram DDR2 6Gb 1066MHz Kingston HyperX, Nvidia GTX460/1Gb, питание HP-500-A12S.
Стал вопрос апгрейда и я не совсем могу разобраться, какой процессор лучше подобрать под мои параметры :-/
Основное направление видео монтаж.
korzhyk
Intel Xeon E5450 - буде прекрасний вибір
SVSidr
А X5470 от Е5450 чем особо отличается кроме частоты и температуры?
Цена в два раза дороже только из-за того что Х5470 разгоняется гораздо лучше, стоит ли переплачивать???
interactivprimar
SVSidr
Поддерживаю товарища выше - Е5450 3.0GHz будет самое то=) :beer:
SVSidr
Благодарю за рекомендации, но хочется понять почему именно Е5450, а не Х5470 :shuffle:
Есть в продаже ещё Х5460, но он дешевле от Е 5450... но почему? :shuffle:
В чём подвох, как говориться :rolleyes:
interactivprimar
SVSidr
Он на 120W - http://ark.intel.com/ru/products/35430/ ... 33-MHz-FSB" target="_blank
И тут всё зависит только от вашей материнки, лично на моей MSi Ms7360(p35) x5470 и x5460 не гнались вообще, а х5470 не хотел работать даже на номинале без разгона.
Зато Е5450 сейчас висит на 400MHz в разгоне до 3.6GHz и никаких проблем :super:
Брать желательно e0 степпинг - это значит что он более новый и меньше греется. Но тут всё равно "рулетка" у некоторых "с0" даже лучше гонится чем е0. Но это уже детали)
Я на своём Е5450 частенько рендерю видео и кодирую крупные файлы, в принципе, не i5 конечно, но мне достаточно, тем более за такую цену=)
korzhyk
SVSidr:Благодарю за рекомендации, но хочется понять почему именно Е5450, а не Х5470 :shuffle:
120 Ватт проти 80 Ватт велика для тебе різниця?
Добавлено через 45 секунд:
http://ark.intel.com/products/series/33 ... eries#@All" target="_blank
SVSidr
Благодарю за консультацию и уделённое время на ответы :beer:
С самого начала поиска информации, мне попался вот этот самый приближённый к моим требованиям отзыв:
Достоинства:На конец 2014: дешевый, крайне производительный для 775 сокета.
Недостатки:Наверное, тдп и небольшие заморочки с установкой.
Комментарий: Купил за 2000, воткнул в GA-P35-S3G(потребовалось обновление биоса и спиливание ключей-направляющих) и я рад, за 2к получил относительно производительную систему на устаревшей платформе, с нынешней ситуацией на рынке комплектующих это просто спасение. На древнегреческом куллере в простое 26-30 градусов, в нагрузке температура поднималась до 60 градусов.
Вот ссылка: http://www.market.yandex.ua/product/395 ... ack=rev_mc
Вот и ношусь я с этой информацией по форумам. Очень разные мнения, но мне хочется всё же разобраться :)
korzhyk
Синтетика (CPU mark):
E5450: http://www.passmark.com/baselines/V8/di ... 7315219664" target="_blank
X5470: http://www.passmark.com/baselines/V8/di ... 6635423776" target="_blank
По 4ГГц кожен, сумніву в тому, що Х буде грітись більше у мене немає. Але X5470 буде дорожчим, подивись на eBay.
Про 60 градусів - навантаження в іграх, а так як ти займаєшся відео, то процесор буде навантажуватись на 99% і температури будуть більші. У мене на воді Х3353 при 3,5ГГц LinX'ом грієтся до 75 градусів і це при тих же самих 80Ватт.
Добавлено через 2 минуты 30 секунд:
Доречі тут людина продає Е5450 по гуманній ціні viewtopic.php?f=26&t=111290" target="_blank виходить те саме, якщо брати з eBay.
SVSidr
Благодарю Вас interactivprimar и korzhyk :beer:
В целом я понял, что смысла брать Х5470 нет.
korzhyk спасибо за ориентир где покупать :)
GCRaistlin
SERGBILL
Логика подсказывает, что нужно найти максимальную частоту FSB, при которой запускается на дефолте, затем поднять ее на единицу и играться с напряжениями, чтобы понять, где тонко.
Sunshineofmsic
Привет всем!
Попался мне Xeon E5410. Хочу на нем построить себе конфигурацию. Какую лучше взять материнку под него, чтобы нужно было только ключи на сокете обрезать? Клеить кинайские наклейки не охота.
thunder_blade
Sunshineofmsic
серверную под 771 сокет и ниче клеить и резать не надо :tomat:
Sunshineofmsic
А если под 775?
Типа AsRock G41M-VS3?
Добавлено через 5 минут 39 секунд:
thunder_blade
Такую сейчас фиг найдешь, а если и есть то стоит дорого.
interactivprimar
Sunshineofmsic
Если процессор уже в наличии и без "китайской наклейки" и нет желания её ставить то нужна материнка с 771 сокетом(серверная). но это не желательно так как там может быть урезан PCI-e и в итоге в играх вы особо не поиграете, да и на серверных материнках нет разгона процессора
Либо если найдёте материнку на LGA775, то для Xeon-а нужна "китайская наклейка", чтоб он заработал на этом чипсете. опционально
А потом уже с сокетом LGA775 резать процессор или ключи на самой материнке.
Собственно более развёрнуто написано в шапке темы по поводу какие материнки идут, а какие нет. Ну а дальше уже смотрите на те которые найдёте, выкладывайте списком сюда и будем смотреть ;)
thunder_blade
Sunshineofmsic
:) пилить проц(резать сокет) и лепить налепку
Sunshineofmsic
Ок, наклейки вроде есть в Киеве. Уже заказал.
Они просто клеятся, без всяких танцев?
Думаю остановиться на такой: AsRock G41M-VS3.
thunder_blade
Sunshineofmsic
покури тему все вопросы обсуждены и обсосаны
SERGBILL
GCRaistlin:SERGBILL
нет) у меня память выше 450 не пускает)
вот если хотя бы 1 пару поменять на 1066, можно попробовать и до 500 добраться)
максимально по ядру на дефолте - 3.8Ггц.
4Ггц уже нужно 1.375в вручную ставить, при этом проц - кипятильник, даже с X5460 попроще было)
