[Україна, Харків] Для геймерів та ентузіастів: SIM-RACING; PHANTEKS Evolv X2 Matrix; Hyte X50; Lian Li B4; HAVN HS 420; SSUPD; Jonsbo DS916; CableMod; Endgame Gear; PHANTEKS T30; Lian Li UNI FAN TL / SL-INF LCD FLEX...
Объявления о продаже
freemannew
Поступление товара:
Thermal Grizzly Kryonaut 1g
Thermal Grizzly Kryonaut 5,5g
Thermal Grizzly Minus Pad 8 - 120 × 20 × 0,5 mm
Thermal Grizzly Minus Pad 8 - 120 × 20 × 1,0 mm
Thermal Grizzly Carbonaut НОВИНКА
Prolimatech PK-3 Nano Aluminiumn 5g
Arctic MX-4 4g (2019 Edition)
Arctic MX-4 8g (2019 Edition)
Arctic MX-4 20g (2019 Edition)
Arctic Freezer 34 eSports DUO Red
Arctic Freezer 34 eSports DUO White
Scythe SCMG-5100 Mugen 5 Rev. B
Raijintek IRIS 12 RGB Orcus PWM - 120mm НОВИНКА
PHANTEKS PH-F140MP 140mm - Black-Black
PHANTEKS PH-F200SP 200mm - Black-Black
PHANTEKS EXTENSION CABLES COMBO Red
PHANTEKS EXTENSION CABLES COMBO Black
PHANTEKS EXTENSION CABLES COMBO White
PHANTEKS 8-Pin EPS12V (4+4-Pin ATX/EPS) Red
PHANTEKS 8-Pin EPS12V (4+4-Pin ATX/EPS) Black
PHANTEKS 8-Pin EPS12V (4+4-Pin ATX/EPS) White
freemannew
Thermal Grizzly Carbonaut В наличии!
Новый термоинтерфейс для процессоров и видеокарт на основе углеродного полимера от немецкой компании Thermal Grizzly.
freemannew
Многие хотели услышать реальный отзыв по прокладкам Thermal Grizzly Carbonaut на основе углеродного полимера. Их позиционируют как замену термопастам.
Прокладка очень тонкая, работать с ней нужно аккуратно, при грубом или небрежном подходе к делу ее реально повредить. Прокладка легко скользит и перемещается по ровной поверхности, разместить ее на процессоре легко. Я неоднократно снимал и устанавливал ее на процессор просто перемещая с другой ровной поверхности, банковской карточки, листа бумаги т.д. При установке кулера, нужно следить чтобы основание кулера сильно не ерзало по крышке процессора, дабы избежать сдвига или повреждение прокладки.
Эффективность прокладок находятся на уровне пасты Arctic mx-4. В Linx разница была 1 градус в пользу пасты, но при этом прокладка не полностью покрывает процессор. Возможно покрывала бы она всю площадь процессора, результаты были бы аналогичными.
На протяжении недели я периодически прогонял тест чтобы посмотреть не изменились ли результаты. В итоге эффективность данного термоинтерфейса осталась на прежнем уровне. Так же я очередной раз снял кулер и прокладку с процессора и благополучно установил ее обратно.
Какие выводы я могу сделать за этот небольшой период времени использования. Прокладка эффективная, повторное использование возможно, эффективность не теряется. В отличии от паст, она не высыхает, не расслаивается, проще в установке. Потенциально прокладка "вечная" :)
Из минусов, прокладка требует аккуратного обращения, довольно высокая цена (что должно окупиться за счет длительного использования).
Так же следует обратить внимание что данный термоинтерфейс является электропроводящим, это нужно учитывать при установке.
Что с ней будет в долгосрочной перспективе, покажет время.
ЗображенняЗображенняЗображенняЗображенняЗображенняЗображенняЗображенняЗображення
TomMass
Взял Alphacool Eisbaer LT240. Полет отличный. Рекомендую к сотрудничеству
freemannew
TomMass
Спасибо за отзыв :beer:
viperest1
Моі вітання!
Arctic Accelero Xtreme IV для 1080 профільної в яку б ціну був якщо звісно можна привезти :shuffle:?
freemannew
viperest1
Приветствую, в личке
skyrizzz
freemannew
Спасибо за вентиляторы Arctic.
freemannew
skyrizzz
Пожалуйста :beer:
balao
Взял Raijintek Morpheus II
Отправлено быстро и без вопросов, нареканий нет
freemannew
balao
freemannew
Поступление товара:
Glorious PC Gaming Race Model O (Matte Black) НОВИНКА
Glorious PC Gaming Race Model O (Matte White) НОВИНКА
Thermal Grizzly Conductonaut 1g
Arctic Thermal Pad 145x145x0,5mm
Arctic Thermal Pad 145x145x1,0mm
Arctic Thermal Pad 145x145x1,5mm
Alphacool Eisbaer LT360
Alpenfoehn Brocken 3 ECO Advanced
Scythe SCMG-5100TUF Mugen 5 TUF Gaming Alliance RGB НОВИНКА
Scythe SCMG-5PCGH Mugen 5 PCGH Edition
Scythe SCBSK-3000 Big Shuriken 3 НОВИНКА
Raijintek Leto Pro RGB 2x120mm
Raijintek Leto Pro Black (White LED) 2x120mm
Arctic Freezer 34 CO
Arctic P12 PWM PST Black - 120mm
Arctic Breeze USB - Deep Blue НОВИНКА
Firebrand
На днях получил вертушку arctic, товар отличный, все работает. Беру уже не первый раз у freemannew,рекомендую.
Firebrand
Так же хочу отметить, что для меня стало приятной нкожиданностью, так это сочетание воздушного потока и шума, точнее шума ну....почти нету и это на максимальных оборотах, т.е. если вы отрегулируете вертушку нв 1000 оборотов,то вообще ее не услышите. Так что смело можно рекомендовать новую серию Р от арктики ,для замены ваших старых и не очень, вентиляторов. :rotate:
Xan Kriegor
Взял у Алексея мышь Glorious Model O в черном матовом варианте. По самой сделке писать как бы нечего: отправил на следующий день, все новое-запакованное, работает. О самом грызуне все черкну пару строк: короче, с точки зрения эргономики - это Zowie FK (а вы либо их либо пробовали и понимаете, о чем речь, либо нет и не поймете). Пластик - помесь "Лоджика" с "Рейзером", имхо (очень приятно тактильно, практически не пачкается, но довольно жесткая конструкция, несмотря на "соты"). Клики - вообще огонь, ибо четко, но очень тихо (g403/g pro гораздо шумнее были). Скролл - никак не привыкну пока - уж слишком он податливый, но хоть предсказуемый. Софт - ну он есть. Стоит ли его ставить - решайте сами (мне мышь прямо из коробки по настройкам зашла). Внешка - модно, стильно, молодежно! Если погасить подсветку - модно и стильно. Есть опасения, что осы-пчелы совьют внутри гнездо. Или паук какой переберется вовнутрь на ПМЖ. Переживаю, что и пылью вся внутрянка со временем припадет. С другой стороны - чистота - залог здоровья. Убирать придется чаще. Если уезжаете надолго - надеваете пакетик и все будет хорошо. Сенсор - полный порядок (быстрый, точный). Вес - непривычно легко. Провод - чисто внешне не то, что не внушает доверия... Он вызывает брезгливость и презрение, но по факту очень мягкий и гибкий. Резюме: 8/10, очень годно, рекомендую.
freemannew
Xan Kriegor :beer:
Немного дополню от себя.
Мышка на оптическом датчике Pixart PMW-3360, работает четко, разрешающая способность 12000 DPI, в софте можно настроить в диапазоне от 400 до 12000 с шагом 100 DPI. Зафиксировать можно до 6 значений и переключать кнопкой которая расположена ниже колеса прокрутки. Каждому значению можно присвоить любой цвет, индикатор расположен снизу мышки. Количество значений так же можно задавать от 1 до 6. В целом в софте есть различные настройки, кнопок, макросы, дистанция отрыва, настройка RGB подсветки и т.д. Количество программируемых кнопок шесть, то есть все кнопки на мышке. Подсветка имеет различные цветовые эффекты, смотрится очень прикольно, особенно эффекты с переливом цвета, так же ее полностью можно отключить. Основные переключатели Omron, клик не жесткий и не сильно мягкий, что-то среднее, четкий. Боковые кнопки нажимаются отчетливо и хорошо выражены, то есть не сильно утоплены в корпус. Колесо прокрутки прорезинено, люфта нет, щелчок отчетливый, скролится легко и достаточно тихо, отсечки отчетливы. Ножки занимают небольшую площадь, на вид качественные 0.81 мм толщиной из чистого Virgin PTFE, по ковру мышка скользит хорошо. Мышка симметричная, форма лично для меня идеальная, очень удобно держать, рука не устает.
Одна из самых видных особенностей мышки является ее корпус, верхняя и нижняя панель имеет отверстия в виде пчелиных сот, такая конструкция позволило существенно снизить вес, он составляет всего 67 грамм для матовой и 68 грамм для глянцевой, и это хорошо чувствуется в активных баталиях. По поводу чистки, если у вас в помещении много пыли, мышку достаточно просто хорошо продуть. В целом мышка собрана качественно. Немного может смутить внешний вид провода. Провод 2 метра, одет в оплетку большого диаметра и смотрится непривычно, как шнурок от кроссовок, но на деле это его фишка. В таком исполнении провод очень эластичный, он не тянет за собой мышку, при движении мышки легко поддается, в общем комфорта он определенно добавляет. Ранее подобного провода я не встречал. На что еще можно обратить внимание, из своей конструкции боковые ребра если сильно прижать имеют незначительных ход, ну типа не хватает жесткости. Но это нужно реально прижать, на деле такого жесткого хвата просто не бывает. Подведя итог, я остался доволен. Данная мышка определенно заслуживает внимание.
verydima
Цена: 340грн 32 x 32 мм (Intel LGA115x) Наличие: есть
Можно 1 шт? Скиньте реквизиты для оплаты в ЛС, пожалуйста.
freemannew
verydima
Добрый вечер, в личке
freemannew
Поступление товара:
Prolimatech PK-3 Nano Aluminium 1,5g
Alpenfoehn Brocken 3 White Edition
Alpenfoehn Olymp
Raijintek Morpheus II Core Black
Alpenfoehn Wing Boost 3 ARGB - 120mm Black Triple pack НОВИНКА
Alpenfoehn Wing Boost 3 ARGB - 120mm White Triple pack НОВИНКА
Noiseblocker NB-eLoop Fan B14-PS PWM - 140mm
Noiseblocker NB-eLoop Fan B14-PS PWM Black Edition - 140mm
Arctic P14 Black - 140mm
Arctic P14 Silent Black - 140mm
Scythe Kaze Flex 120 PWM 300-1200 rpm
reaper
приветствую!
в какую цену следующие позиции?
