poulk
Данная ветка посвящена выбору а так же обсуждению различных вопросов связанных с системами воздушного охлаждения.
Похожие темы:
Востаннє редагувалось 10.11.2011 13:51 користувачем EvGaS, всього редагувалось 38 разів.
siruf
loscil:Вот черт, думал же перемазать но потом как всегда гениальная дурная идея пришла в голову :lamer: Сколько максимум градусов собью переустановкой с этой же пастой? Просто имеет ли смысл сейчас переустанавливать его(та еще морока с корпусом без выреза в поддоне) или когда уже нормальную пасту куплю тогда уже что-то делать
Прогнозировать не берусь, но скажем так, после ноктюа - любая другая паста отнимет не больше 3 градусов.
Сейчас нет смысла переустанавливать, купишь пасту - тогда по нормальному поставишь.
И ваткой с ацетоном протереть обязательно!!
loscil
Ну вобщем после 40 минут прайма темпа выше 50 не поднялась, стабилизировалась на 49 и так было последних 20 минут(закрыл крышку системника изза того поднялась температура) Вентиль крутился макс 800 оборотов, теперь я понял что пора менять корпусную 120тку ибо слышно на фоне
localpirat
loscil
могу подогнать MX-4 или ZM-STG2M, попробуешь
но, имхо, темпы и так нормальные
siruf
Та не, если 50 градусов и еле теплые трубки - тепло до них плохо доходит, лучше переставить потом с MX-4.
Я чего то вспомнил - полтора года назад собирал комп на 640 атлоне и Катане 3, паста мх-3, так там температура под 1 час осст не превышала 43 градуса.
А Катана 3 основательно послабее Мугена 2 будет. Хотя обороты конечно были на максимуме.
loscil
Ну я брал муген для тишины, вобщем то ее и добился в номинале, на 3.5ггц с 1.3в вентиль лупит на максимуме под праймом, темпа выше 53 не поднялась
loscil
Вобщем перемазал термопасту на ZM-STG2M(спасибо большое localpirat) збил что-то около 3-4 градуса под нагрузкой, в простое 1-2 градуса, кстати пробовал в пассиве под праймом выше 54 не разогрелся. Трубки все также еле теплые но субьективно теплей чем было со старой термопастой, не знаю чем это вызвано, все пишут что трубки горячие что прикоснутся невозможно, хотя может если бы стоял какой то и7 9хх то тогда бы трубки были горячими. Вобщем пока что полностью доволен кулером
Parafin
Значит трубки забирают тепло, все ок.
siruf
loscil:Вобщем перемазал термопасту на ZM-STG2M(спасибо большое localpirat) збил что-то около 3-4 градуса под нагрузкой, в простое 1-2 градуса, кстати пробовал в пассиве под праймом выше 54 не разогрелся. Трубки все также еле теплые но субьективно теплей чем было со старой термопастой, не знаю чем это вызвано, все пишут что трубки горячие что прикоснутся невозможно, хотя может если бы стоял какой то и7 9хх то тогда бы трубки были горячими. Вобщем пока что полностью доволен кулером
Подожди, у тебя было 53 с вентилем на полной, а теперь 54 в пассиве?
Seregao
Обновился немного:
siruf
Seregao:Обновился немного:
Теперь у тебя в корпусе "армагеддон" :)
Первый слот ПСИ перекрывает?
Кстати лиан-ли 120 красная не нужна? У меня одна есть если что.
Востаннє редагувалось 15.03.2012 15:21 користувачем siruf, всього редагувалось 1 раз.
localpirat
loscil
ну, для пассива отличная темпа
И при таких показателях ТТ не будут горячими, еле теплыми. Вот когда гонял Е8400@4,5Ггц под GeminII S, так кулер его удерживал минут 5 на 98-99*С, потом все вырубалось. Тогда трубки были реально горячие и после таких экспериментов они аж закалились (потемнели, появились синеватые разводы).
А тут все ок, имхо.
Seregao
siruf,
ага. Кулер, на мой взгляд, незаслуженно обделённый вниманием.
У меня первым идёт PCI-Express, и до него сантиметра три. А вот память в первый слот, из-за толщины TY-140, не лезет. :mad:
Если поставить простую 140-ку, то влезет. Но не будет PWM.
Всё как в той присказке: то хрен длинный, то рубашка короткая. :laugh:
куда бы свои деть ;)
Востаннє редагувалось 15.03.2012 16:54 користувачем Seregao, всього редагувалось 2 разів.
loscil
siruf:
53 было под разгоном в 3.5(1.3к обортов), в номинале было 50( но вентиль 800 обхмин)
redEX
посоветуйте супер пупер кулер , высотой не больше 154 мм
Strikerr
tw-r
Залман Перформа 152мм
HDD
aleks_44-3
А разве "Перфома" 152мм? Я всегда думал что больше,если столько то,у меня есть надежда впихнуть его в свой корпус.
http://www.nix.ru/include/view-photo.ht ... 5&pid=5408" target="_blank
Если вам не трудно можете ответить,очень надо знать сколько этот кулер в высоту,может никс ошибся.
135x100x152 мм Судя по габаритам он 152мм в высоту?
tw-r
https://www.overclockers.ua/cooler/zalm ... ma-flex/3/" target="_blank
единственный невысокий башенный суперкулер.
сам смотрел т.к. старый корпус был 180мм ширины и под кулер оставалось 155мм
можешь еще Большого Бобо или Плазмана попросить линейкой померять и сфоткать )
надо учитывать высоту сокета, а не от только расстояние от материнки. процессорный сокет сьедает 7мм высоты.
HDD
aleks_44-3
Спасибо!
ZipR2ime
у меня performa влазила в старый корпус 18см + еще было где-то 0,5 до стенки)
