SSD. Налаштування, оптимизація, вирішення проблем
Allex...
Последний раз редактировалось almazmusic 16.12.2010 03:42, всего редактировалось 1 раз.
Skeptik
Вы меня с кем-то путаете.z_mashine:слышали и даже видели.
Специально позвонил знакомому импортеру, у которого диски беру - говорит тоже, что для в300 об этой беде ему еще не рапортовали.
z_mashine
никак нет.Skeptik:Вы меня с кем-то путаете.
а многие ли вообще в курсе что это беда и что она есть?Skeptik:Специально позвонил знакомому импортеру, у которого диски беру - говорит тоже, что для в300 об этой беде ему еще не рапортовали.
Skeptik
Определенно да.z_mashine:никак нет.
По поводу кс300 ему всю плешь проели уже...z_mashine:а многие ли вообще в курсе что это беда и что она есть?
z_mashine
значит и в отношении в300 пора начинать.Skeptik:По поводу кс300 ему всю плешь проели уже...
pararam
z_mashine
краще б герої-захисники ресурсу NANDфлеша самсунг подаставали - коли в Україні гарантійки перестануть бути "чесним словом продаванів"?
z_mashine
если это предложение лично для меня, то вы не по адресу.pararam:z_mashine
Skeptik
Пока не ругаются. В отличие от.z_mashine:значит и в отношении в300 пора начинать.
А его бесполезно доставать.pararam:раще б герої-захисники ресурсу NANDфлеша самсунг подаставали
Пока здесь не будет гарантированного сбыта некого (немалого) объема - самс сюда не придет.
Jampwnz
Давайте не будем))!? Мне в комп перекинуть показать 13МБ/с 4к чтение? Мне же не сложно;)Skeptik: Пока не ругаются.
z_mashine
а мастер-кинг не может надыбать экземпляр со свежей прошивкой 603/608 и пощупать с недельку?Skeptik:Пока не ругаются. В отличие от.
Skeptik
При чем тут? Пока что разговор об энергосберегайке, жрущей ресурс, идет...Jampwnz:Мне в комп перекинуть показать 13МБ/с 4к чтение?
С другой стороны - 3 кйопса - это минимум трехкратный запас для системного диска, так что на работу не влияет, соответственно - ругань не вызывает.
Пока не до закупок новых дисков... А просить на поиграться, не собираясь покупать - как-то некрасиво.z_mashine:а мастер-кинг не может надыбать экземпляр со свежей прошивкой 603/608 и пощупать с недельку?
pauerim
Подскажите что сделать?
SSD диск Smartbuy Ignition 4 240GB прошивка SAFM00.F
команда smartctl.exe -x /dev/sda
Device Statistics (GP Log 0x04)
Page Offset Size Value Flags Description
0x01 ===== = = === == General Statistics (rev 2) ==
0x01 0x008 4 53 --- Lifetime Power-On Resets
0x01 0x018 6 1057617223 --- Logical Sectors Written
0x01 0x020 6 15200064 --- Number of Write Commands
0x01 0x028 6 2491058539 --- Logical Sectors Read
0x01 0x030 6 25198538 --- Number of Read Commands
Phison Tool Box SMART Info
ID,Attribute Name,Raw Values
0x01,Number of accumulation of uncorrectable error,0
0x09,Power on hours count,32
0x0C,Drive power cycle count,70
0xA8,SATA PHY Error Count,115297458 // можно не обращать внимание выросло резко, сейчас растет по 10-50 в день
0xAA,Early Bad block No,596
0xAA,Later Bad block No,1
0xAD,Avg Erase Count,36
0xAD,Max. Erase Count,280
0xC0,Number of acidential power loss count,28
0xDA,Number of CRC Error,57
0xF1,Lifetime write from host (each GB),556
Number of Write Commands * 512 kB примерно равна Lifetime write from host (each GB) * Avg Erase Coun
т.е. почти любая запись на диск все равно перезаписывает 512 килобайтный блок и никакой консолидации данных
при активной работе в Windows 10 Avg Erase Count увеличивается на 1 каждые 3-4 часа
и самое интересное Power on hours count равна 32, но я точно знаю что за компом именно активно работали более 100 часов
(пробовал на ноуте чипсет ICH9 и компе чипсет ICH10, все одинаково)
на винде настроен план электропитания - высокая производительность
1. Хочется отключить у SSD энергосберегающие функции, но как не знаю
2. Хочется перепрошить на новую версию, но боязно
z_mashine
покажите текущие настройки APM для диска.pauerim:1. Хочется отключить у SSD энергосберегающие функции, но как не знаю
Skeptik
Это означает, что что-то активно не дает диску засыпать. В нормальных условиях диск спит больше 90% времени работы компа.pauerim:Power on hours count равна 32, но я точно знаю что за компом именно активно работали более 100 часов
pauerim
APM отключал полностью hdparm-ом, вроде ничего не меняетz_mashine: покажите текущие настройки APM для диска.
Device Model: SSD Smartbuy 240GB
Firmware Version: SAFM00.f
User Capacity: 240 057 409 536 bytes [240 GB]
Sector Size: 512 bytes logical/physical
ATA Version is: ACS-2 (minor revision not indicated)
SATA Version is: SATA 3.1, 6.0 Gb/s (current: 3.0 Gb/s)
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
AAM feature is: Unavailable
APM level is: 254 (maximum performance)
Rd look-ahead is: Enabled
Write cache is: Enabled
ATA Security is: Disabled, frozen [SEC2]
Wt Cache Reorder: Unavailable
Добавлено через 34 минуты 1 секунду:
Ммне и ненужно чтобы он спал, пусть трудится собирает данные пачкам и пишет на флэш,Skeptik: Это означает, что что-то активно не дает диску засыпать. В нормальных условиях диск спит больше 90% времени работы компа.
а не тратит ресурс за зря.
В SMART разве пишется чистое время бодрствования винта, а не работы компа,
тогда если взять любой SMART из этой ветки http://forum.overclockers.ua/viewtopic. ... 4#p1813034
диску 1 год 3 месяца
power count 286
power hours 4311
то логично будет что комп проработал 286 дней по 15 часов
а не 286 дней по ( 4311 / ( 100 - ваши 90%) ) / 286 = 150 часов в день
и не 4311 / ( 100 - ваши 90%) = 43110 часов включеного компа = 1787 дней = 5 лет не отключаясь
может мой винт глючит, у него постоянно пропадает питание он пугается и записывает все данные из своего внутреннего кэша
на флэш (кабели не виноваты проверял на компе и ноуте)
Skeptik
Именно.pauerim:В SMART разве пишется чистое время бодрствования винта, а не работы компа,
ANDR11
Подскажите пожалуйста, как можно очистить Intel SSD 320 Series который подключён к ноутбуку через адаптер SATA-USB?
Идеально было бы подать команду Secure Erase, но SSD не виден как SSD Intel в программе Intel SSD Toolbox.
Операционная система Windows 7 32 bit, установлена на SSD Intel 520 Series.
К десктопу подключить возможности нет.
Спасибо.
Спасибо.
_nic
Стоит ли отключать SuperFetch ?
Avenger80
Skeptik
pauerim
Вы извините, но я что-то не пойму ход ваших всех мыслей... Так что это плохо - когда диск спит?
Дальше - вы пишите, что 286 включений равно 286 дням - почему? А если за день включался несколько раз или куча перезагрузок делалась? Может я торможу и что-то не улавливаю... Вот данные по моему диску - работает с 12 марта, включался каждый день, иногда по несколько раз в день.
pauerim
А вот это я совсем не понял - по моей логике диск больше спал, а не работал. 100ч-32ч=68ч сна. А вы пишите: "Это означает, что что-то активно не дает диску засыпать".Skeptik: цитата:
pauerim:
Skeptik
Потому, что в нормальных условиях ссд спит больше 90-95% времени.Avenger80:100ч-32ч=68ч сна. А вы пишите: "Это означает, что что-то активно не дает диску засыпать".
И если он спит всего 68% - это означает, что что-то его активно пинает.
