Выбор БП
Куратор темы: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
Melofon
ipto
Контроллер имеющий те свойства которые им даже не используется в конкретном бп и не только это частое явление и использование тех или иных компонентов и не только в БП когда унификация заменяет спецификацию, тоесть часто производители бп не полностью используют контроллеры по их полным возможностям, а лишь следуют тем спецификациям заложенным в БП а не в возможности контроллера, так же само иногда в материнках используют контроллеры которые чуть больше могут чем в мать заложено или в видеокартах то же самое, одним словом унификация. Так же само то что там в бп есть этот контроллер не означает что используются все его возможности, и я реально не вижу хоть одного резонансного трансформатора (который там должен быть маленький) без которого оно не будет работать, но будет работать по другой более простой поламостовой схеме.
Отправлено спустя 8 минут 33 секунды:
ipto: ↑ 03.01.2025 20:07Если посмотреть на вопрос прежде ответа, обнаружится, что у автора вопроса конфиг с питанием дискретки от доски - 750 Ti.
То есть конфиг это пусть формально и игровой, но совсем уж базовый, без большой необходимости в дорогих БП.
А так понятно что этот конфиг потянет и какой-нибудь простенький бп на 350-400 ватт и уж тем более виновники обсуждения, но я такое советую кому-то только в крайнем случае когда прям вообще печаль с бюджетом, для себя бы такое не брал и друзьям бы не советовал.
Pytnik
VladimirV
Напевне буду брать Gigabyte P650SS 650W Black (GP-P650SS). А яка різниця між цим, і ІСЕ? Крім того, що він білий.
І чомусь гарантії ідуть в одних 5 років, а в других 10.
VladimirV
Pytnik: ↑ 04.01.2025 14:14Gigabyte P650SS 650W
Ніякої різниці https://www.gigabyte.com/ua/Comparison/ ... =9474,9473
Гарантія в наших магазинах рандом, на оф. сайті написано 3+ років, від регіону залежить.
3 роки в цілому досить. Якщо більше, - навряд чи там хтось щось після 3+ років буде міняти :D
Глянув, вже ціни трохи стрибнули, що на цю Гігу, що на HighPower акція скінчилась. У нас все рандом, не тільки гарантія.
Тому все потрібно дивитись в моменті у нас, інколи буває що чекаєш, а вже можливо щось інше стане вигідніше :-/ .
Pytnik
VladimirV: ↑ 04.01.2025 15:20 Глянув, вже ціни трохи стрибнули, що на цю Гігу, що на HighPower акція скінчилась. У нас все рандом, не тільки гарантія.
Щоб не підскочили ще вище, тільки що заказав.
Reverse_rain
Все. Замінив, чіф на MSI MPG. Скажіть хто знає, при включені і вимиканні компа, БЖ однократно клацає, ніби якесь реле вмикаетья і вимикаеться. Я так розумію на сучасних БЖ це норма, чи ні?
DevDM
Reverse_rain: ↑ 04.01.2025 16:06 Все. Замінив, чіф на MSI MPG. Скажіть хто знає, при включені і вимиканні компа, БЖ однократно клацає, ніби якесь реле вмикаетья і вимикаеться. Я так розумію на сучасних БЖ це норма, чи ні?
Норма. На нормальних БП це вже норма років 15 ;)
Reverse_rain
DevDM: ↑ 04.01.2025 16:55
Ахаха, навіть не знаю радіти чи плакати. З одного боку радію що це норма, з і ншого мені от підісрали сказавши, що 6-7 років в мене був мотлох, а не БЖ, бо не клацав))
Але все одно дякую.
Vasyanya1
Урвал б/у Deepcool PK500D за 1500 (+150 доставка) грн. Торговаться продавец не хотел. Остаток гарантии 4,5 года от Телемарта.
Хорошая сделка?
Reverse_rain
Vasyanya1: ↑ 04.01.2025 20:19 Урвал б/у Deepcool PK500D за 1500 (+150 доставка) грн. Торговаться продавец не хотел. Остаток гарантии 4,5 года от Телемарта.
Хорошая сделка?
В нього заводська гарантія 5 років. Тобто у продавйця він побув всього півроку? А яка причина продажу?
Vasyanya1
Ему 500 вт оказалась мало.
ipto
Melofon: ↑ 03.01.2025 19:48тут полумостовая схема, но без резонансная а более простая
Melofon: ↑ 03.01.2025 19:48Резонансник на входе? Я если честно очень сомневаюсь т.к. я не вижу дополнительного трансформатора для раскачки который должен быть в случае такой схемы
Melofon: ↑ 03.01.2025 20:47 Так же само то что там в бп есть этот контроллер не означает что используются все его возможности, и я реально не вижу хоть одного резонансного трансформатора (который там должен быть маленький) без которого оно не будет работать, но будет работать по другой более простой поламостовой схеме.
Доп идуктивность с кондером сразу не разглядели тк в приведенном вами поверхностном обзоре просто нет полного фото платы - все порезано на куски :-/ Хотя кое-какое фото в конце обзора все же приводится вместе с замерами темпы. Также, если перейти по ссылке из обзора на их видео-обзор, все же обнаруживается более целое фото.
Однако еще лучше просто посмотреть на обзор младшей модели - 500W, где вы без труда обнаружите блок LLC https://ru.gecid.com/data/power/2018041 ... s-500b.jpg
Если все же, нет, просто сравните с их БП на иной, более бюджетной, прямоходовой платформе SAMA с групповой стабилизацией напряжений - серия VPS-PV2.
Кстати, доп индуктивность для резонанса можно было и вовсе на глаз не обнаружить, будь она реализована в одном корпусе специального 2-секционного транса под LLC.
Подобные БП когда-то выпускались в том числе и на упомянутом выше резонансном контролере L6599, стоящим в этом Vinga. Речь о Thortech Thunderbolt Plus 650-800W.
Как отмечалось выше, самую младшую модель серии VPS-B серьезно не рассматривал бы из-за входной банки чрезмерно низкой емкости. Однако по вкусной цене вместо озвученного Чифа на бомже-CWT, это все равно гораздо более интересный вариант. В 600W модели банка тоже не топ, но уже приемлемой емкость.
Кстати, просто посмотрев на стикеры этих двух 500W блоков, даже юзер с базовым понимаем должен бы сразу сообразить, что схемотехника у Vinga гораздо более совершенная и эффективна - 492W vs 396W по 12V.
В общем, из не голдовых элементов здесь по сути имеем пассивный выпрямитель и не самую эффективную стабилизацию напряжений через DMA. Поэтому это бронза.
Голд серия VPS-G построена на еще более совершенной схемотехнике LLC+SR+DC-DC, что и понятно. Вдобавок еще и все электролиты яп. Мосфеты не смотрел.
У вот та же ли платформа у упоминаемого выше VPS-B1, не знаю тк, почему и интересовался у упомянувшего.
Melofon: ↑ 03.01.2025 19:48 и уж с раздельной стабилизацией на выходе вы точно загнали, тут она групповая
Могу лишь повторить, что раздельная стабилизация напряжений здесь реализована посредством магнитных усилителей (МУ, magnetic amplifiers, mag-amp, dual mag amp - DMA). Это совсем не новое, а давно применяемое решение, как более доступное, но и менее эффективное по сравнению с DC-DC и уж автор темы наверняка о таковом слышал - видимо, просто позабыл тк нынче оно применяется не часто или же снова не заметил на небрежных фото, слепо доверившись обзорщику, который здесь снова ошибся (первый раз, когда хотя бы единожды постеснялся упомянуть в обоих обзорах "резонанс").
Впрочем, именно с такой реализацией вы могли и не встречаться тк топология схемотехника LLC + DMA в комп БП всегда была вариантом редким.
Подобные платформы по-моему можно пересчитать по пальцам одной руки. Если кто-то вспомнит больше трех таковых, было бы любопытно.
Обозреватели Gecid в вопросе главных моментов схемотехники БП (основной преобразователь и стабилизация напряжений) не слишком последовательны тк в 21-ом году, освещая бюджетный Seasonic A12, собранный на такой схемотехнике (платформа RSY R-042, в Seasonic SIII она же) они не ошиблись, разглядев и озвучив как наличие резонансного преобразователя, так и раздельной стабилизации напряжений https://ru.gecid.com/power/seasonic_a12 ... 0ra/?s=all А вот в Vinga теперь этого не разглядели.
Если все еще не верится своим глазам и озвученному выше, давайте возьмем еще один из БП-аналогов, теперь уже собранный именно на одной с Vinga платформе SAMA - https://www.silentiumpc.com/en/product/ ... onze-500w/. Как видно, производитель, в отличии от Vinga, почему-то не стесняется прямо указывать наличие LLC и раздельной стабилизации. Маркетолухи Vinga здесь просто не доработали, не указав значимые плюшки, зато хотя бы обозначили, что оно подходит для "игровых ПК начального уровня", что правда, а не только в офис, как тот Чиф.
SilentiumPC Vero L2 Bronze 500 W power supply is a modern platform using resontant LLC converter and independent output voltage regulation.
Как вы можете посмотреть у поляков, погонявших этот аналог в тестах, со стабильностью линий, в том числе в сверхнагрузке и кросс-нагрузке, все норм https://ithardware.pl/testyirecenzje/si ... 800-8.html Шумы-пульсации по 12V они намерили 80 мВ, не знаю правда, при какой именно нагрузке, видимо, максимальной. Это не мало, но до порога 120 мВ еще далеко, да и никто адекватный, я надеюсь, просто не станет брать бюджетный БП и пытаться выжимать из него все соки, постоянно нагружая под сотку. А в нагрузке ~70% пульсации будут пониже. Однако учитываем, что при эксплуатации БП эти показатели будут постепенно ухудшаться. Тайваньские кондеры у них вместо ченгов в нашем случае можно не учитывать.
VokintoZ
Для кого они тогда их штампуют?
Для "освободителей" )))
Зайдите на 4PDA, так их там в полный рост форсят, потому как нормальный БП в расеюшке вырос за прошлый год в ценнике раза в два.
Dremjke
Reverse_rain: ↑ 04.01.2025 17:06Ахаха, навіть не знаю радіти чи плакати. З одного боку радію що це норма, з і ншого мені от підісрали сказавши, що 6-7 років в мене був мотлох, а не БЖ, бо не клацав))
Скільки на власні очі бачив комп'ютерів самих різних конфігурацій - жодного разу не чув, щоб БЖ клацав при ввімкненні ПК. Жодного. Можу припустити, що не звертав уваги.
Це может бути нормою, але точно не показником "нормальності", по якому вимірюється якість виконання БЖ.
Timedemo
Підкажіть хто знає, чи існують БЖ стандарту титаніум потужністю 200-300вт?
urand
Dremjke: ↑ 05.01.2025 09:46 Скільки на власні очі бачив комп'ютерів самих різних конфігурацій - жодного разу не чув, щоб БЖ клацав при ввімкненні ПК. Жодного. Можу припустити, що не звертав уваги.
Більшість нових блоків живлення ATX мають реле обходу пускового струму. От воно і клацає при ввімкненні.
DevDM
Реле робить клац-клац в обидві сторони, але можливо просто тихіше при старті :) Або ж просто за вентиляторами не чутно.
Xeqtr
Ні, це якраз і є "неформальним" показником якісного БЖ, який має хорошу елементну базу. Клацати має завжди. В дешевих БЖ - реле ніколи не зустрічається.
Тут ще може зіграти роль один нюанс - який у Вас "корпус". Деякі корпуса при включенні-виключенні можуть видавати "свої" звуки (я так розумію, спеціально задумано :gigi:), Бі Квайтовський корпус при виключенні ПК видає дуже приємний звук "Бульк", який випадає прямо на клацання релюхи, і фактично то "Бульк" повністью перекриває звук реле. Це геніально :gigi: :up:
daesz
Timedemo: ↑ 05.01.2025 11:20 Підкажіть хто знає, чи існують БЖ стандарту титаніум потужністю 200-300вт?
Титаніум найменшого номіналу який я зміг знайти https://www.kuroutoshikou.com/product/d ... w-94-.html і я навіть не впевнений чи їх ще виготовляють (це японські ентузіасти, у них ще нвідієські ВК інколи бувають).
Timedemo
daesz: ↑ 05.01.2025 17:31
прикольний. Щеб знайти де купить його.. Дякую за посилання.
DevDM
10 років гарантії, та на Helly? Та що ці китайці собі дозволяють! :D
https://www.overclockers.ua/ua/news/lia ... e-usb-hub/
https://www.cybenetics.com/evaluations/psus/2688/
