Выбор монитора
Melofon
The_Rusik
Если у тебя мощная видеокарта например хотябы предтоп то вполне можно и 4к присмотреть, а если нет то в 4к всё будет печально в плане плавности и придется использовать длсс или фср на уровне ультрапроизводительность что не очень хорошо скажется на картинке (мыло), лучше тогда уже 2к но с более четкой картинкой.
voyt9
The_Rusik: ↑ 15.10.2024 17:33 Не сильно большой и чтобы был смысл, и пиксели чуть по плотнее, но и чтобы не использовать масштабирование.
27" и 2к хороший выбор? Бюджет 200-300уе.
Или сразу смотреть 4к 24-27" и масштабирование 200%? Только в играх тогда все мелкое будет?
та навіщо той 4к, якщо фільми подивитись та ігри пограти, краще високий фпс отримати в 2к, ніж ті ж 60 кадрів в 4к) (імхо)
Chester_pl
Свегер
mult
спасибо за ответ
Свегер у меня щас дел 3415, и мне маловато стало
это 21:9 по факту это полтора 27" 2к монитора и открыв два окна и выходит норм, но для 3х окон маловато, узковаты окна выходят, а меня больше их ширина интересует.
поэтому думал про 32:9 это будет это как два 27" 2к монитора, и на три окна будет в самый раз
думал про 2 отдельных монитора 16к9 но на 4 окноа будет узко, а 3 на них равномерно не сделаешь.
хмм, модет просто еще один 34 взять, ото места будет)) :-/ :-/
изгиб просто потому что хотелось бы.
и ещевопрос про битые пиксели на VA и IPS, можно ли покупать такие пониторы. уж больна на них хорошие цены бывают
Свегер
Chester_pl
Chester_pl: ↑ 15.10.2024 19:28 и ещевопрос про битые пиксели на VA и IPS, можно ли покупать такие пониторы. уж больна на них хорошие цены бывают
Можна звісно. Бажано, тільки, щоб він знаходився не в центрі монітора, бо буде музолити очі, а десь збоку, зверху, внизу, чи в кутку.
Битий піксель, це не настільки погано, як наприклад: глоу на IPS, або сильні засвічення...
Але, перед купівлею такого варіанту, краще почитати відгуки, можливо в такому моніторі, це ахілесова п'ята і можуть ще з'являтись такі пікселі...
Гадаю, щоб краще визначитись в розмірах монітора чи моніторів, які ж вам підійдуть, можна з картону вирізати шаблон(и) з габаритами цих моніторів і розмістити їх на столі та прикинути, як вам.
Melofon
voyt9: ↑ 15.10.2024 18:12
Тоже так считаю, и даже чтобы в 4к достичь 60фпс нужна или мощная видяха или средняя но с длсс или фср производительность или ультрапроизводительность что наверно даже хуже чем 2к качество и где фпс будет куда выше и картинка чётче и естественно плавнее. 4к есть смысл брать если только для работы это важно или когда ты можешь позволить топовую карту чтобы ультимативно позволить себе играть во всё что хочешь без снижения качества, ну или как вариант если ты играешь чисто в одну игру типа стратегии где и средней видяхи достаточно.
l-m
Melofon: ↑ 15.10.2024 17:40 The_Rusik
В написаному відсутня логіка.
Адже якщо відеокарти вистачає для 2к, то з фср/дллс в 4к можна також використовувати режим "якість", де реальна роздільна здатність біля 2к. Якість при цьому буде краща ніж у звичайного 2к (якщо не буде темпоральних артефактів як-от гостинг).
А якщо відеокарти вистачає в 4к тільки на "ультраперформанс", то її не вистачить й для 2к.
The_Rusik
l-m, Melofon
Я не использую ни какое мыло и прочий мусор, только натив.
Свегер
The_Rusik
The_Rusik: ↑ 15.10.2024 17:33 чтобы не использовать масштабирование.
Для роботи в Windows, в моніторах 27/2к використовують, десь, 125% масштабування, щодо ігор не підскажу, бо в ігри майже не граю...
Із варіантів, можете ось такі моделі розглянути:
https://ek.ua/ua/DELL-G2724D.htm
https://ek.ua/ua/LENOVO-LEGION-R27Q-30.htm
https://ek.ua/ua/ASUS-ROG-STRIX-XG27ACS.htm
Коли забиратимете, подивіться, щоб монітор був запакований заводським не переклеєним скотчем, щоб виявитися не першим покупцем у цього монітора. Вмикати монітор з вулиці відразу не можна, тільки через кілька годин, щоб прийняв кімнатну температуру (це щодо холодної пори року)! Вдома перевіряєте на всілякі дефекти – биті пікселі, сильні засвічення, глоу ефект – у темряві, заливкою екрана різними кольорами. Можете і в пункті видачі спробувати перевірити на дефекти, але там зможете побачити, тільки якщо сильні засвічення або якийсь битий піксель, може помітите. І, якщо раптом будете повертати, то не кажіть про конкретний дефект, що ви виявили, а просто скажіть, що болять очі не підходить і все, а то можуть почати тягати по сервісах і у вас закінчиться термін в 14 днів для повернення!!!
Якщо, дефектів у вигляді битих пікселів, глоу ефекту, засвічень немає, то колірну гаму можна відкалібрувати і налаштувати кольори, а то багато хто із за неправильно налаштованих відтінків на моніторі - здають їх, думаючи, що в них брак товару! Кольори налаштовуються! Биті пікселі, засвіти, глоу, шлейфи – ні! Хіба що, трохи можливо їх зменшити відрегулювавши колірні налаштування.
Який би монітор ви не вибрали, якщо буде час та бажання, напишіть відгук, як вам монітор, може ще комусь згодиться інформація при виборі монітора!
Свегер
The_Rusik
Ось є ще така новинка, від MSI:
https://ek.ua/ua/MSI-MAG-275QF.htm
https://hard.rozetka.com.ua/ua/msi-mag- ... 445326023/
Панель в нього від BOE ME270QHB-NF0 rev 2.0, така ж як в Lenovo Legion R27q-30 з високою контрастністю 1400-1800:1, як для IPS. Відгук від 3-4 м/с...
voyt9
Зараз почитав про нього відгуки, хвалять наче всі проплачені) (хоча це нереально)
І взагалі враження що цей монік за 8к кращий ніж всі за 15.. дивлюсь в ціні 12-18к, і скрізь є негативні моменти, а тут крім ніжки (легко замінити кронштейном) ніяких недоліків 🤔
Свегер
voyt9
voyt9: ↑ 16.10.2024 12:13 Зараз почитав про нього відгуки, хвалять наче всі проплачені) (хоча це нереально)
Монітор новий! Можливо, це в перших партіях все норм., щоб засвітився як імбовий за свої гроші, а як через якийсь час буде, побачимо.
Machovelvet
https://ek.ua/ua/ASUS-ROG-STRIX-XG27ACS.htm , доречі багато відгуків по цьому асусу з перегрівом бп та пищанням в афк режимі
divinity
voyt9
ти серйозно? Він гарний за 8к, але у ньоо ж такі чи навіть більші недоліки ніж в монах за 10-12. Просто за 8к не пишуть що щось погане, типу ціна і так норм.
Якщо матриця така ж, як і в R27q-30, то вона швидка, і без артефактів розгону до level2, але кути огляду не дуже і кристалічний ефект присутній. Скажемо так, я порівнював тільки з 30" IPS 2010 року, так матриця нового гірше по кутам огляду і glow виражений сильніше (срібляний, а раніше IPS мали більш темний, майже непомітний glow). Але ті монітори коштували 1000+ доларів, ці по 200-300.
За таку ціну думаю можна брати, правда не знаю як MSI реалізували роботу в sRGB (для мене важливо, тому я брав Леново, там є всі регулювання у режимі sRGB, а у багатьох вендорів максимум яскравість). Ну і ножка під заміну.
Рівномірність підсвітки у цієї матриці не дуже - якщо лампи це частина матриці. Але я все одно порівнюю з тридцяткою де цих ламп в 2.5 рази більше. Е - економія. Як тут казали, реальна контрастність монітору - висока, на моєму Леново під 1700:1.
Якщо чесно - матриця - це 90% монітора, якщо вендор нічого не напортачить, то і монітор можна брати. Один клас моніторів (2к, 165-180Гц, 8+2bit frc) примірно показує одну і ту ж саму картинку. Бувають монітори типа філіпсів де прям дуже погано реалізована матриця, що там затримки в 3 рази вище. Але то вже ультрабюджет.
За ту ціну MSI виглядає як гарний варіант, якщо ножка не критична.
voyt9
divinity: ↑ 16.10.2024 15:35 voyt9
ну леновку, яку теж тут хвалять зараз не купити.. принаймні не "сіру".
а ну що скажеш про це щастя Dell G2724D, rtings наче хвалять, 7,5/10. як я розумію аналог того ж Asus ROG Strix XG27ACS
https://hard.rozetka.com.ua/ua/dell-210 ... 395224299/
Alexandrro
А откуда инфа, что у этого MSI стоит BOE как у Lenovo? Не могу найти внятный нормальный обзор, с нормальным замером яркости, контрастности, и так далее.
Кто что может сказать за AOC Q27G4X ?
По обзорам, вроде как, хвалят. Цена недорогая. Форма ножки нравится.
Что там за матрица стоит? Смущает, что в интернет-магазинах в ттх пишут матрица 6 bit + frc (когда у всех уже 8 bit + frc)
vsx
Свегер: ↑ 15.10.2024 22:25 Для роботи в Windows, в моніторах 27/2к використовують, десь, 125% масштабування, щодо ігор не підскажу, бо в ігри майже не граю...
Для роботи на 27/QHD моніторі не потрібно ніякого масштабування. Тільки для тих у кого проблеми із зором.
divinity
voyt9
місяць назад точно був, в офіційному магазині Lenovo немає зараз, ти правий. Хоча може з'явиться? То можна і MSI взяти тоді.
Dell G2724D Гарний монітор, у самого було 2 Делли, не мав жодних проблем з ними.
Chaser
Помогите с выбором монитора до 10к. Мне для соло игр и фильмов. Изначально хотел 27 IPS, но тут попался вот такой на 31.5 VA https://hard.rozetka.com.ua/aoc-cq32g4ve/p451379981/ как такой будет?
0kie
Chaser
Зачем тебе кривой монитор? Купи с ровным дисплеем. https://telemart.ua/products/asus-27-tu ... ent=484387
Chaser
Чем плох "кривой"?
