Выбор БП
Куратор теми: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
Востаннє редагувалось 08.04.2026 15:52 користувачем Melofon, всього редагувалось 30 разів.
heidfeld
sohard: ↑ 16.12.2024 11:43 Доброго дня
остання позиція під питанням БЖ. підкажіть будь ласка що брати краще. ПК ігровий . пропозиції краще з ІМ - Elmir. гнати нічого не збираюсь, окрім виставити профіль пам'яті в біос
треба тихий , якісний БЖ.
такой бери https://elmir.ua/power_supplies/power-s ... -2beu.html
но можно доплатить 500 грн и взять такой же, но на 850 https://elmir.ua/power_supplies/power-s ... -2beu.html
acm_fan
sohard: ↑ 16.12.2024 11:43треба тихий , якісний БЖ.
Шапку читали? Где бюджет? :D
Ассортимент у них достаточно грустный, где be quiet! - непонятно.
Из недорогих я бы глянул на https://elmir.ua/ua/power_supplies/powe ... r-gma.html
DA750R Gold https://www.silverstonetek.com/en/produ ... a750r_gma/
По таблице из шапки, платформа CWT (GPX), гибридный режим работы вентлиятора (крутиться начинает с 40 %) и будет где-то 600-700 rpm до 80 %.
Плоские кабели. Тишина про 100 % японские конденсаторы, вот где и экономия. Поэтому если на "10+ лет" беретёся, то нужно дороже смотреть.
Кроме того, непонятные 12 мес гарантии в elmir это вообще как - серяк? :-/ Надо у них уточнить этот момент.
Судя по hotline, на БП недавно пошёл дисконт, поэтому про него раньше тут вообще не писали, за 6к грн он конечно вообще не нужен.
https://hotline.ua/computer-bloki-pitan ... a750r-gma/
sohard
acm_fan: ↑ 16.12.2024 13:06
Та нема бюджета, він закінчився на проці та ВК )))
а якщо без жартів - без обмежень, але й переплачувати не хочется . треба ціна/якість під цю збірку, щоб поставив і забув на 5 років - приблизно так
acm_fan
sohard: ↑ 16.12.2024 16:43Та нема бюджета, він закінчився на проці та ВК )))
Без переплат, тихий и на 5 лет - это он и есть. Если у Вас не рендер-нода 24/7, то 5 лет отработает (Блок живлення 750W Silver Stone Decathlon (SST-DA750R-GMA) 4 839 грн).
Немного дороже (выше 5к грн) в elmir ничего толкового нет, чтобы получше, разобрали. Магазин другой точно не вариант?
Дальше пойдёт речь именно о переплатах, в сегмент 6к+, но и там грустно, MSI MPG нет, как и много чего другого, вот к примеру
Блок живлення 850W Chieftec PPS-850FC-A3 6 599 грн
https://elmir.ua/ua/power_supplies/powe ... fc-a3.html
Он достаточно тихий (https://www.eteknix.com/chieftec-polari ... -review/8/), но официальная гарантия 2 года :gigi:
Платформа High Power, фул Японии нет даже за эти деньги :apes: И какой смысл за такое платить больше? :-/
AZZA и прочие поделки обсуждать вообще никакого смысла.
Или (сильно) расширять бюджет, или смотреть другой магазин.
sohard
acm_fan: ↑ 17.12.2024 11:20
давайте розглянемо інший магаз. в Elmir бува таке що позиції нема а потім вона з'явилась на наступний день
якщо не прив'язуватись до магазину - який БЖ під мої потреби топ за свої гроші ? Silver Stone - якось не стикався з цим брендом .
Vasyanya1
Chieftec Vega можна подивитися, але 2 роки гарантії і відсутність модульності можуть відштовхнути.
Також є Cooler Master GXII, 10 років гарантії, фул модуль, але маленький вентилятор.
acm_fan
sohard: ↑ 17.12.2024 11:45Silver Stone - якось не стикався з цим брендом .
Пишется слитно, привет elmir и их манагерам.
https://www.silverstonetek.com/en/page/about
Они заработали имя благодаря корпусам, потом пошли БП. Речь про мир, а не Украину :rolleyes:
Говоря о модели, важно что там за платформа (конкретный производитель) - нынче CWT самый массовый производитель на рынке БП (в хорошем понимании).
sohard: ↑ 17.12.2024 11:45давайте розглянемо інший магаз
На прошлой странице буквально:
viewtopic.php?p=3895653#p3895653
acm_fan: ↑ 12.12.2024 04:04Но сейчас по "акции" за 4,5к с 10-ю годами есть:
be quiet! Pure Power 12 M 650W (BN342)
за 4500 уже разобрали, 4700-4800 - купить можно.
На несколько сотен дороже можно успеть взять 750 Вт версию.
https://hotline.ua/ua/computer-bloki-pi ... 50w-bn343/
Для Вашего сетапа и честных 650 Вт вполне достаточно.
DevDM
acm_fan: ↑ 17.12.2024 11:20 AZZA и прочие поделки обсуждать вообще никакого смысла.
Ну я поки не знайшов до чого приколупатись в AZZA, крім гарантії в 36 місяців :) Напруги перевіряв мультиметром - напруга 12V як вкопана під навантаженням (-0,04V). Холодний, не чутно зовсім, вентилятор ледь крутиться(хоча вище 500-550W нічим навантажити). Кабелі норм і по довжині, і по жорсткості. Саму платформу відтестували достатньо, так що ризиків не бачу.
wow_w
acm_fan: ↑ 17.12.2024 12:29
Мені поставили блок Silver Stone ще в часи 775, бо хотів взяти, щось надійне з запасом (перед тим стояв якийсь дешевий який швидко відкинувся). В принципі цей Silver Stone і по сьогодні працює в батьківсьому пк, правда там 550 чи 600 Вт, тобто з кінським запасом. Єдине, що поміняв вентилятор на тихий, коли бавився в збирання тихохо пк, по заводу стояв якийсь з підсвіткою (в той час це було пафосно).
Зараз не знаю як по якості, здається сам бренд перепродали
sohard
дякую всім за інформацію. замовив be quiet! PURE POWER 12 M 750W (BN343)
Melofon
DevDM: ↑ 17.12.2024 15:18
И что там за платформа? Как раз это имеет значение и то из каких комплектующих она сделана, а то что вы протестировали с мультиметром ни о чем не говорит, так покажет себя практически любой бюджетный бп, тем более даже не в полной нагрузке, о каких тогда рисках вообще можно судить? И если вы говорите про тот азза на киловатт платиновый то стоит глянуть на цену чтобы понять что тут что-то не то, хороший платиновый киловаттник не может столько стоить, уверен что там куча экономии, можно было взять что-то послабее на 750 ватт к примеру и он был бы уже точно качественным, брать большую мощность про запас или непонятно зачем да ещё и непонятного качества и думать что сделал правильный выбор это нужно быть гением, прямо таки надурил систему, такие экономные киловаттники если и потянут тот киловатт то явно не на долго, если вообще потянут.
Востаннє редагувалось 18.12.2024 12:55 користувачем Melofon, всього редагувалось 1 раз.
DevDM
Melofon: ↑ 18.12.2024 12:43 И что там за платформа? Как раз это имеет значение и то из каких комплектующих она сделана, а то что вы протестировали с мультиметром ни о чем не говорит, так покажет себя практически любой бюджетный бп, тем более даже не в полной нагрузке, о каких тогда рисках вообще можно судить?
Раніше в цій же темі писав, Helly EPS-0100. В гуглі, по платформі, можна знайти багато оглядів.
Ось його клон: https://www.cybenetics.com/evaluations/psus/2226/
Melofon
DevDM
Ясно, Китай ОЕМ, знаем мы как китайцы могут клоны делать, не факт что в азза стоит абсолютно то же самое это раз и не факт что они эту платформу уже сто раз не изменили новыми ревизиями где ещё больше экономии (первые ревизии как раз для обзоров а дальше идёт шлак) это два.
Вам очень повезет если там действительно та платформа без изменений что была на тесте сайбернетикс, хотя и она не идеальна и там тоже есть экономия на силовых элементах.
DevDM
Melofon: ↑ 18.12.2024 13:00 DevDM
Ну пломбу не буду зривати, але то що розгледів крізь отвори не відрізняється візуально. Все розпаяно, банки Nichicon GN(M), правда силову не видно, але візуально без відмінностей з оглядів.
Melofon
DevDM
Я всё таки и дальше не вижу смысла брать стремный бп на киловатт при том что максимальное потребление ПК 500-550ватт, когда можно было взятьза ту же цену точно качественные варианты на 650-750 ватт которых тоже хватило бы с запасом для этой сборки и даже на апгрейд, у меня лично нет уверенности в китайских транзисторах что там стоят да и в платформе в целом.
heidfeld
Melofon: ↑ 19.12.2024 09:04 Я всё таки и дальше не вижу смысла брать стремный бп на киловатт при том что максимальное потребление ПК 500-550ватт, когда можно было взятьза ту же цену точно качественные варианты на 650-750 ватт которых тоже хватило бы с запасом для этой сборки и даже на апгрейд, у меня лично нет уверенности в китайских транзисторах что там стоят да и в платформе в целом.
та пусть любители мусора развлекаются, че ты к ним пристаешь. ну любят они жрать всякое 💩 вроде Helly и тому подобный китайский хлам. если у них слабоумие. ты их переубедишь что ли. это клиника.
DevDM
heidfeld: ↑ 19.12.2024 09:22 та пусть любители мусора развлекаются, че ты к ним пристаешь. ну любят они жрать всякое 💩 вроде Helly и тому подобный китайский хлам. если у них слабоумие. ты их переубедишь что ли. это клиника.
"Слабоуміє" тільки в тих людей, які вирішили, що вони правіші за інших. Я свою точку зору не нав'язую, на відміну від таких "мамкиних експертів" як ти. А далі тільки час покаже, як ця платформа буде працювати. Ну і що до китайського хламу, так більшість комплектуючих там роблять і ніхто не переймається чомусь.
Відправлено через 5 хвилин 54 секунди:
Melofon: ↑ 19.12.2024 09:04 DevDM
Тільки час покаже як він буде працювати, так що побачимо :) А такий вибір потужності не просто так. Була ціль попасти в максимальну ефективність блоку під навантаженням, а також запас для подальшого апгрейду.
ipto
acm_fan: ↑ 16.12.2024 13:06 DA750R Gold https://www.silverstonetek.com/en/produ ... a750r_gma/
Первые DA R GM действительно собирались на CWT GPX (старшие модели - CWT CSZ1200-D04), разъем 12VHPWR, японская начинка.
Актуальные же модели (DA R GMA по полной маркировке и 12V-2x6 разъем), на которые вы ссылаетесь, собираются на мостовой платформе Andyson P32 (аналог PCCooler YN, к примеру). Начинка тайваньская. Вертуха sleeve PY-1225M12S.
Так, у 750 модели DA R GMA пара входных банок Ltec 420V, 330, 105°C, 42-й транс.
Chaser
Здравствуйте, подскажите пожалуйста надо ли мне менять сейчас мой бп Chieftec BDF-600S или можно дальше на нем сидеть? Сейчас система работает стабильно, оперативка работает на профиле AMD EXPO 6000, на процессор включен авторазгон в биосе.
И если все же надо менять то посоветуйте какой лучше брать, бюджет 4-5(дешевле я так понимаю один шлак)
Моя система сейчас такая:
Процессор - AMD Ryzen 5 7500F
Башня - ID-Cooling SE-234-ARGB V2
Видеокарта - MSI RTX 4070 Super Gaming X Slim
Материнка - MSI PRO B650-S Wi-Fi
Оперативка - G.Skill Trident Z5 Neo RGB
Память - 2шт М.2 по 1 TБ, ссд сата на 256 и HDD на 1 ТБ
Корпус имеет 4 кулера 120 с ргб, возможно когда-то еще добавлю 2 кулера с ргб
Mixx
Chaser
Обычный бюджетный блок 7-8 летней давности, не дно, но если старый (5+ лет отходил) - под замену.
