Вибір роутера
maxvas
Здравствуйте
Есть зиксель кинетик гига 3. Куплен совсем недавно. Гарантии почти 2 или 3 года.
Разработчики уже полгода пилят новый интерфейс, в котором до сих пор не реализованы возможности старого. Все тестеры плюются от него. А старый интерфейс потом удалят. Новый интерфейс, сощдаваемый в 2017 году, даже не может адаптироваться под планшеты и мобилки.
Хочу избавиться от него. Или продам, или выставлю на обмен с моей доплатой.
Подскажите, пожалуйста, аналогичные модели от других производителей. Микротик не подходит из-за несовместимостей.
Я так понял, что больше всего кастомных прошивок на азус?
KingpinUA
rt66acmaxvas: кинетик гига 3
maxvas
Спасибо. Я тоже на него посмотрелKingpinUA:rt66ac
Точнее на rt-ac66u b1
Теперь нужно найти гика и сплавить или обменять зиксель
Слишком он консольный. На него даже линукс дебиан можно поставить
Щелчок
В чем прикол vpn роутера? Никогда не понимал... Пилишь dd-wrt или open-wrt и получаешь профит.
Vasbka
А подскажите самый простой/дешевый роутер на канал 100, что бы подключил и забыл.
Сейчас стоит netis WF2419R он всем устраивает, если бы не одно но, каждый 5-7 часов он теряет сеть и помогает только вкл/выкл или ресет.
nukeproof
с руками и головой?maxvas:Микротик не подходит из-за несовместимостей.
Отправлено спустя 2 минуты 9 секунд:
в аппаратном ускорении шифрования как правилоЩелчок:В чем прикол vpn роутера?
Gavri1a
а какие несовместимости у микротика?maxvas:Микротик не подходит из-за несовместимостей.
Crossbow
вскройте его. Проверьте нагрев проца. Вангую он кипяток! Допилить охлад (влепить радиатор небольшой) и должно стать намного лучше.Vasbka:А подскажите самый простой/дешевый роутер на канал 100, что бы подключил и забыл.
Потому как самый простой и дешовый будет точно также выносить мозги...
Vasbka
Корпус еле теплый, прям от слова вообще, он на подоконнике стоит.Crossbow: вскройте его. Проверьте нагрев проца. Вангую он кипяток!
А софта нема что бы темп. показал? Не охота его ковырять почем зря.
Crossbow
не показатель!Vasbka:Корпус еле теплый
это вообще не важно...Vasbka:он на подоконнике стоит.
нет такого софта...Vasbka:А софта нема что бы темп. показал?
вы же менять его собрались! Что стоит вскрыть и проверить мою теорию? Которая не раз подтверждалась на практике.Vasbka:Не охота его ковырять почем зря.
maxvas
В отличии от тебя у меня с этим все ок.nukeproof:с руками и головой?
https://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?t=102908Gavri1a:какие несовместимости у микротика?
http://en.miui.com/forum.php?mod=viewth ... pid7677477
vip-zaec
Просто Вы не умеете его готовить.maxvas:Здравствуйте
maxvas
Я спрашивал на хабре. Там сказали, что проблема нерешаема и я сдал его после 2 дней возни.
Hotspur
человек дело пишет, перегрев самая большая проблема, потом питание, потом софт.Vasbka:Корпус еле теплый, прям от слова вообще, он на подоконнике стоит.Crossbow: вскройте его. Проверьте нагрев проца. Вангую он кипяток!
nukeproof
было бы в порядке всякое говнище китайское не покупал быmaxvas:В отличии от тебя у меня с этим все ок.
Gavri1a
что можно взять на замену микротику RB951G-2HnD?
помимо надежности нужно:
wifi 5 ГГц
гиговые порты
+ у меня провайдер по одному кабелю дает 2 белых ip. сейчас у меня настроено, чтобы 1 комп выходил в инет с одного ip, а все остальные со 2-го. соответственно нужен роутер, в котором можно будет это настроить
надо, чтобы умел агрегацию портов... или как оно там правильно называется? когда два порта объединяются в один логический и скорость становится до 2-х Гб
фаервол, впн, скрипты или какойнить планировщик задач... и прочие мелочи жизни
по привычке смотрю на микротик RB962UiGS-5HacT2HnT
но может пора попробовать что-то другое...
что посоветуете?
wifi 5 ГГц
гиговые порты
что посоветуете?
nukeproof
За те же деньги для расширенного функционала кроме Микротика пробовать нечего имхоGavri1a:но может пора попробовать что-то другое...
Можно впрочем на Ubiquity позаглядывать.
Weighted load balancing + failover - только портов будет два и при правильной настройке пакеты будут уходить с того порта на который пришли, что бы глюков не было.Gavri1a:как оно там правильно называется
Если бюджетно то почему нет но надо проверить сколько он может прокачать через NAT без fastpath поскольку скорее всего всё ограничится 300 MbpsGavri1a:RB962UiGS-5HacT2HnT
Если хотелок много то и CPU на гигабит надо много например как тут CCR1009-7G-1C-1S+PC и какая то Wi-Fi AP по вкусу и бюджету, хоть Ruckus.Gavri1a:фаервол, впн, скрипты или какойнить планировщик задач... и прочие мелочи жизни
Щелчок
По функционалу врятли что лучше микротик будет для поставленных задач.
Или ковырять OpenWRT
Engineer_1988
zloydiktator
Драсти ребят!
Поскольку в делах "модемнороутерных" профан - прошу совет: У друга есть модем (или конвертер, как там его правильно) подключённый к оптоволокну с одним выходом на ПК. нужен wi-fi для телефонов "по хате ходить"
Дёшего и сердито, с подключением ПК по кабелю. "Модемоконвертор" оставляем. Прошу конкретно ткнуть нас в модель, мона с "Али". Благодарю за помощь!
