poulk
Данная ветка посвящена выбору а так же обсуждению различных вопросов связанных с системами воздушного охлаждения.
Похожие темы:
Последний раз редактировалось EvGaS 10.11.2011 13:51, всего редактировалось 38 раз.
ubik
siruf , localpirat , спасибо! У Scythe Big Shuriken вентилятор 120 на 120, у Scythe Shuriken Rev. B 100 на 100 , как бы первый должен быть лучше , но может задевать планку памяти, или они все нормально ставятся на mATX плату ?
Добавлено через 1 минуту 38 секунд:
Померять линейкой :)
Adamantium
Ghost
интересно,насколько эффективнее будет 212-СМ против тх3?
а то в сети нашел только тесты с какими-то двухядерниками,а мне для профильного камня нужен.
siruf
Adamantium:интересно,насколько эффективнее будет 212-СМ против тх3?
Эффективнее на 10-15%, но будет гораздо тише. Хотя по большому счету - шило на мыло, лучше этот если за 360 грн:
http://hotline.ua/computer-kulery-i-rad ... blade_pro/" target="_blank
или за 440 грн
http://hotline.ua/computer-kulery-i-rad ... scmg-3100/" target="_blank
Добавлено через 9 минут 43 секунды:
ubik:siruf , localpirat , спасибо! У Scythe Big Shuriken вентилятор 120 на 120, у Scythe Shuriken Rev. B 100 на 100 , как бы первый должен быть лучше , но может задевать планку памяти, или они все нормально ставятся на mATX плату ?
У Большого шурикена довольно широко трубки расставлены, действительно могут упирать в первый слот.
Если память нельзя переставить, то смотри в сторону кулер-мастера - у него проблем с памятью быть не должно в принципе, если на ней радиаторов нет.
Ну и корпус тебе позволяет стандартную 120 поставить на кулер, рекомендую это сразу сделать - http://hotline.ua/computer-kulery-i-rad ... pwm_120mm/" target="_blank
Parafin
siruf:Если кого то заинтересует:
Noctua NF-R8 PWM
Noctua NF-B9 PWM
Noctua NF-F12 PWM
Noctua NF-P12 PWM
Уже есть в продаже на территории нашей необъятной родины.
Почем "опиум" для народа?
siruf
Parafin: Почем "опиум" для народа?
Noctua NF-R8 PWM - 121 грн
Noctua NF-B9 PWM -150 грн
Noctua NF-F12 PWM - 169 грн
Noctua NF-P12 PWM - 177 грн
legioner
Кто-то пробовал заменить на стандартном боксовом охладе на феноме 955, куллер?
Вот думаю на второй профильный комп поставить остаток от первого :super:
Adamantium
Ghost
нашел в наличии перформу :beer:
прощай,CM :gigi:
QWERTIK
Поставил Архон рев.А, до этого была перформа.Феном 970 розгону не поддался дальше (4,1 ггц-1.475в), даже при 1,625в.Значит все таки неудачный камень попался а жаль, думал перформа слабая длЯ розгона на 1,6 в, по температурам архон на минимальных(500об/мин) дает в нагрузке крышка50, ядра 54.При максимальных оборотах(950-1000об/мин) выигрываю 2 градуса так что на постоянке минимальные обороты.И конечно же полная тишина от кулера в отличии от перформы которую слышал немного даже на минимальных.кстати перформа давала туже температуру на максималках что этот архон на минимальных.так что выиграш только в полной тишине =)
Adamantium
Ghost
QWERTIK
вот только архон то стоит на 300-350 грн дороже,чем перформа.+сменить вентилятор никто не запрещает...
YumaX
Adamantium:нашел в наличии перформу :beer:
прощай,CM :gigi:
Ты работаешь в столярном цехе? Тогда перформа - твой выбор :laugh:
QWERTIK
Adamantium:QWERTIK
Если вернуть время то может бы и задумался о смене вентеля на перформе, а так я не мог знать что камень слаб.
Adamantium
Ghost
Yumax:
прощай,CM :gigi:
поясниТЕ? :spy:
siruf
Adamantium:
Yumax: Ты работаешь в столярном цехе? Тогда перформа - твой выбор :laugh:
поясниТЕ? :spy:
Он имел ввиду что громкий родной вентилятор.
Все нормально, как радиатор перформа лучше CM 212. :up:
Adamantium
Ghost
siruf
я ж писал выше,что поменять пропеллер не проблема.радиатор - да,за 300 грн самое оно :super:
YumaX
Adamantium
радиатор 300 + вентель хороший 100 - уже 400, за такие и даже за меньшие деньги лучше взять deepcool ice blade pro, или сразу взять см 212 ево, имхо. Перформа - распиаренный кусок жестянки.
loscil
Поставил муген 2, под праймом после 15ти минут темпа атлона х4 640 в стоке 47 градусов(по ядрам вообще фантастику выдает 14-15 в простое под праймом 32, ох уж эти термодатчики у амд :facepalm: ) Вентиль крутится макс 750, в профильном корпусе только 1 120 на выдув. Вобщем под нагрузко выиграл в сравнении с боксовым всего прмерно 15 градусов, нормально ли это?Хотя бокс убивал своим шумом(2к обортов в простое 3к под праймом). Вроде все прикрутил до конца, но трубки еле теплые(градусов 38-40 на палец) а радиатор еще холодней(чуть чуть теплей руки)
siruf
loscil:Поставил муген 2, под праймом после 15ти минут темпа атлона х4 640 в стоке 47 градусов(по ядрам вообще фантастику выдает 14-15 в простое под праймом 32, ох уж эти термодатчики у амд :facepalm: ) Вентиль крутится макс 750, в профильном корпусе только 1 120 на выдув. Вобщем под нагрузко выиграл в сравнении с боксовым всего прмерно 15 градусов, нормально ли это?Хотя бокс убивал своим шумом(2к обортов в простое 3к под праймом). Вроде все прикрутил до конца, но трубки еле теплые(градусов 38-40 на палец) а радиатор еще холодней(чуть чуть теплей руки)
Для пяти-трубочного кулера вроде нормально. Трубки трогал за нашлепки, или возле процессора?
Какая термопаста?
loscil
возле проца, паста Titan TTG-G30015, обычная за 15 грн,кстати когда менял кулер так пасту с проца не стирал так как эту только 2 недели назад наносил, как раз лишнее бокс выдавил и остался тоненький слой на проце, может быть в этом проблема?
siruf
loscil:возле проца, паста Titan TTG-G30015, обычная за 15 грн,кстати когда менял кулер так пасту с проца не стирал так как эту только 2 недели назад наносил, как раз лишнее бокс выдавил и остался тоненький слой на проце, может быть в этом проблема?
Жесть :facepalm:
Пасту нужно не просто стереть, а еще и ацетоном обезжирить поверхность процессора и кулера.
И попробуй нормальную пасту, титан - та еще термопрокладка.
Noctua NT-H1 - в базуке 61 грн тебе ее на 10-15 установок хватит.
Если нужен короткий ликбез по установке кулера - обращайся в ЛС.
loscil
Вот черт, думал же перемазать но потом как всегда гениальная дурная идея пришла в голову :lamer: Сколько максимум градусов собью переустановкой с этой же пастой? Просто имеет ли смысл сейчас переустанавливать его(та еще морока с корпусом без выреза в поддоне) или когда уже нормальную пасту куплю тогда уже что-то делать
