Процессоры AMD Ryzen 7000-й серии (Raphael\Zen 4\5 nm\AM5)
Piter Cantrope
Mixx
8400f це 8600g без графіки. Тобто у нього є x8 ліній для верхнього pcie слота. Наскільки я знаю, на всіх платах буде доступно x8, для певності можна почитати мануал материнки.
Vlaad13
У меня такой вопрос по охлаждению 7700, если проц не в андервольте кулер орет крутит макс обороты но оно почти ничего не даёт, говорят такое со всеми кулерами и нужна только вода(все из за толстой крышки). Если я куплю воду она то будет наконец тихо работать и при этом охлаждать трахание?
Piter Cantrope
Vlaad13
1) Поставити мінусову курву. Можна побавитись і підібрати для кожного ядра, бо одне ядро буде -20, а деякі можна і -40. В 7700 не аж так багато ядер, можна цим зайнятись.
2) Налаштувати обороти проца так, щоб вентилятор не ревів. Може коли температура досягає 70 градусів, то вентилятор дуже розкручується. Але для проца це норм температура, і не обов'язково намагатись втримати його на якихось низьких рівнях.
Vlaad13
Piter Cantrope: ↑ 01.02.2025 17:23 Vlaad13
Це все зрозуміло, якщо я поставлю воду буде менше 70?
Piter Cantrope
Vlaad13
Та мабуть, що буде. Але купувати воду під нещасних 85вт 7700 то таке собі.
artko
Piter Cantrope: ↑ 01.02.2025 17:45 Та мабуть, що буде. Але купувати воду під нещасних 85вт 7700 то таке собі.
якщо під процесором ще стоїть відеоплата біля 200вт наприклад - то має сенс. тепло від процесора відводиться в інший бік та його простіше утримати на бажаних температурах.
та і тихіше.. так вийшло, що в мене на 7500ф зараз стоїть водянка - шуму від охолодження процесора ніколи не чутно, зовсім, інколи, на 100% навантаженні трохи булькне (бо помпа пришвидшується)
Коли свого часу замінив повітряне на водянку (ще на 5900х) то було добре так помітно, як впали температури при одночасній роботі процесора та відеоплати, про шум - вже мовчу, його просто не стало.
Vlaad13
та там проблема с толстой крышкой - еслиб не она был бы топ проц(инжереам амд тоже привет)
Alvaro
Оптимизация в играх все лучше и лучше, то чувство когда задумался о замене 5700х3д на 7800х3д потушто половина игр ботлнечит на цп с 4070тс, и потом смотришь на тесты 9800х3д который еле выжимает выше 60 фпс, не на максимальных настройках без реконструкции трансформера лучней которая еще 10-20% нагибает сверху.... Мде.
И эта же игра выдает с хорошей картинкой 60фпс на плойке где процесор уровня р3600 ...
GreenMile
Vlaad13: ↑ 01.02.2025 17:41
Вода з нормальним водоблоком дає десь -10 градусів в середньому від повітря. Це для 7800х3д, але тут буде те саме.
Mixx
Vlaad13
У меня на 7600 под недо-водой было 72+-, под 4 трубочкой башней - стабильно около 90 :) 7700 в стоке на него похож, тоже упор в 88вт лимит. С одной стороны разница большая, с другой - АМД так и задумала, хорошей термопасты тонким слоем, нормально насроить курву и вентиляторы ограничить на безшумном уровне. А лимиты температуры не трогать вообще.
Последний раз редактировалось Mixx 01.02.2025 19:24, всего редактировалось 1 раз.
Piter Cantrope
Vlaad13: ↑ 01.02.2025 18:48 та там проблема с толстой крышкой
Це правда. І до речі, кришка товста тому, що вони хотіли, щоб кулери, які підходили на AM4, підходили також і на AM5. Нє, ну це благородно, але я думаю, що ми всі би пережили якщо б на AM5 були інші кріплення. А для вже існуючих кулерів треба було б якісь прокладки і перехідники. І температури були б нижчими. Але вони постійно фігньою займаються в АМД, не можуть без того.
artko: ↑ 01.02.2025 18:11 в мене на 7500ф зараз стоїть водянка - шуму від охолодження процесора ніколи не чутно, зовсім, інколи, на 100% навантаженні трохи булькне (бо помпа пришвидшується)
Вода - це гарно, звичайно ж. І на диво популярна тепер (мабуть через скляні корпуси і стильний вигляд). Хоча я сам не прихильник. Тим паче зараз, коли є чудові 2-секційні Thermalright за 30-35$.
Neuromantic
А хто купував рамку для АМ5 від Thermalright? Як воно, є якийсь ефект?
Я так розумію, після її монтажу термопасту треба наносити не на проц, а на підошву радіатора кулера? Щоб зайвого не намазюкати..
Denvys5
Vlaad13: ↑ 01.02.2025 18:48та там проблема с толстой крышкой - еслиб не она был бы топ проц
Скальп
Vlaad13
Denvys5: ↑ 07.02.2025 12:24
Скальп
сейчас бы скальпировать 65 ватный проц чтоб он нормально работал :laugh:
та просто я теперь уже точно не куплю ничего на такой крышке
потому как варианта два либо слушать вой вентилятора либо покупать воду на 65 ватный проц :lol:
я его конечно андервольтнул - но если захочу его даже не разогнать а хотя бы в базе использовать нужна вода - а это как то странно
как мне нравяться люди которые мне рассказывали что можно на 7800х3д поставить не воду и оно будет норм :lol:
unique-neon
Vlaad13: ↑ 07.02.2025 13:09как мне нравяться люди которые мне рассказывали что можно на 7800х3д поставить не воду и оно будет норм
Ставив башню, криву обертів свою налаштував, до 60 градусів на 25%, після 80 градусів на 70%. Тишина і благодать.
Lorichic
unique-neon: ↑ 07.02.2025 13:36Ставив башню, криву обертів свою налаштував, до 60 градусів на 25%, після 80 градусів на 70%. Тишина і благодать.
Это потому что у него руки из жопы :weep: , имею до 80 градусов в синебенче 23 на Thermalright PS120 SE, это при 1150 оборотах вентиляторов(в простое 500+), в лимиты не упирается, производительность как для 7800x3d чуть выше среднего, 18600+ балов в этом синебенче, в играх 60-70 градусов, комнатная 24 градуса, на балкон не выносил, в ролике всё есть
Denvys5
Vlaad13
:lol:
Спочатку видумують проблему, потім видумують чого їм рішення не підходить і продовжують нити...
unique-neon
На днях взяв нову материнку, і загалом я без слів.
Давніше постив тут оверклокінг дворангів від гудрам до 7000, з яких ця вся епопея і почалась. На новій платі тестував мало, лише сьогодні поганяв, але виглядає що вони їдуть 8000+
Напруги в zentimings актуальні - забув змінити коли з 7000 підіймав частоти. Втім коли підіймав VDDIO/VDDQ до 1.3 на 8400, то починались різкі падіння.
таймінги від балди, опори мої фірмові
https://imgur.com/a/ZUQ6U8T
Шаженла
В общем отмучался с этим 8700G. Не ожидал что так будет геморно либо просто со сборкой не повезло.
Последние несколько недель перед тем как вернуть систему на работу обратно игрался с оптимизацией кривой при прогреве CPU до 85-90 градусов.
Были интересные промежутки когда процессор работал стабильней на сниженном напряжение при той же частоте. Например при -32 кривой стабильно ошибка в y-cruncher через 32-36 часов. Причем падал тест vt3. Изменение настроек памяти не влияло на тест. При кривой -24 тест вел себя нестабильно, мог упасть, а мог и нет. Причем это происходило при тесте с упором в ядра. При -16 вроде работает но так и не протестировал глубоко. Плюнул на это дело и вернул комп. На работе допроверю.
Я так и не понял почему были WHEA ошибки на PCIE. Но заметил что была вероятность этого при изменении настроек напряжений на ядра либо SOC. И при большой отрицательной кривой на ядра возможен был рандом при перезагрузках что PCIE может начать сыпать ошибками.
Почему не настраивал индивидуально кривую по ядрам? Очень долго итак обычную кривую настраивать. Так ещё напряжения ядер CPU связано с GPU. И если на GPU больше то и CPU такое же получит. Поэтому уменьшал кривую и выставлял буст частот для выравнивания напряжения CPU>GPU.
По кривой GPU тоже много вопросов. Один из которых как это можно надежно проверить. Стресс тесты не гарантируют стабильности. Только если совсем всё плохо вылетал видеодрайвер. Выставил -8 кривую, время покажет насколько неверное значение.
Так же я не совсем понял как снять лимиты по току на GPU. Вроде через ручное выставление напряжение тролинг по току был выше. Хотя не уверен.
PBO токи выставлял из расчета пикового потребления в стресс тестах при желаемых частотах и с учетом температурного лимита. Prime95+FurMark При частоте CPU 4500 и напряжении 1.1 и такого же для GPU давали потребление 160-170 ватт. GPU снижал частоты при запуске Prime95 до 2700 и держал их до температур перегрева.
По разгону DRAM могу сказать гемороем этим есть смысл заниматься если изначально берешь железо подходящее для этого и ожидаемый прирост окупает потери времени. Иначе советую взять память с ECC да побольше. Но и там свои нюансы. Некоторые вендоры материнских плат реализовали поддержку ECC для галочки и по факту её нет или есть немалые сомнения в работе. Сама ECC может стать причиной проблем и за ложных ошибок. Это из того что видел в профильных обсуждениях.
Разгон DRAM действительно хорошо ускоряет встройку. Но в случае с процессором надо перешагивать в порог 8 ГГц. Промежуточные значения не столь эффективны. Да и с таймингами не всё так однозначно. Основное ускорение дают лишь несколько, все остальные группы при правильной настройке по 1-2%. Но и каждая группа по своему снижает границы стабильности памяти. Так что тут вопрос выбора баланса который пришлось обдумывать десятками часов.
А вообще мне неопределенность с тестированием стабильности CPU/GPU/DRAM не очень понравилось. Такое впечатление что стало сложней по сравнению с тем что было лет 10 назад. Либо мне просто не повезло со сборкой что натыкался часто на пограничные глюки.
А так всем спасибо за советы. Как минимум направили в нужном направлении. А шишки пока сам не набьёшь не поймешь почему говорят ставить то то и то то. И самое главное для себя уяснил надо покупать не то что нравится. А то что работает как необходимо :)
unique-neon
Шаженла
Я тепер вважаю, що то вам з материнкою не пощастило.
