- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
Стою перед выбором БП для системы до 300Вт: Enermax modu87 500Вт или Seasonic X-560 (или на 1000р дороже 850AX от Corsair)
Что бы Вы выбрали из этих вариантов, какие плюсы и минусы каждого варианта видите?
Помогите выбрать между SCYTHE Kamariki 4 650 90$ и Antec TP-550EC 94$
Конфигурация пока что профиль,
такой большой запас, потому что вдруг, года через полтора, я заинтересуюсь играми и захочу купить печ570..
именно эти БП, потому что они самые тихие в ценовом диапазоне до 100$
есть еще SCYTHE Kamariki 4 550 80$, но вот тот 1% покупки мощной видеокарты в будущем немного уменьшает уверенность в его достаточности..
Flambo
Athlon II X3 445 3.1GHz @ Fenom 3.5 Phenom скоріш за все не получиться а тільки атлон х 4, з 5 проців в мене розлочилися всі але без кеш х3, я би брав Antec TP-550EC, для такоє системи 550 з головою
RU$L
Да, я хотел рекомендовать как раз уже ее, но человек озвучил "до 100$"... Но по уровню бесшумность, мне кажется, они вполне сопоставимы (вентиляторы ставятся идентичные)
Ba-D:Хотя, если до 100$, есть еще, например, такой:
SeaSonic SS-600ET
Вот только не известно, что у него с шумом в цифрах..
В цифрах не скажу, но это самых тихий среднеценовой 600 ваттник из тех, с которыми я сталкивался. Ни один чифтек за 100$ и рядом не валялся. Тише будет разве что x-750 да пассивные блоки.
SoulOfONYX
Посоветую Great Wall 420GP.
БП довольно тихий, оборудован активным PFC, просадки напряжения - небольшие, большое количество разъемов. Из недостатков можно отметить маленькие радиаторы, из-за чего долговременная мощность не должна превышать 300-320 Ватт.
