если вскрыть крышку и посмотреть во что теоретически превратилась паста - вы ужаснетесь, а тут еще в разгон в довесок
Разгон процессоров без "К"
Andrey2005
Saffa
ох уж эти оверы... им бы всё гнать да гнать... Особенно процы без К. Вы ещё А4-3300 погоните...
Andrey2005
Ввиду возраста резинки под крышкой то скальп как раз самое эффективное средство по борьбе с температурами, проверено
Самый свежий пример, 3225:
viewtopic.php?p=1889982#p1889982" target="_blank
Andrey2005
Prescott gehka3
К счастью у меня почти все камни нормальные, с припоем 2700К, 2500К и т.д. есть i3-3245 но при его нагрузках он даже с кизяком под крышкой будет жить
Я не пойму, из какого г*** интел лепит термапасту под крышкой? Даже термопаста на боксовых кулерах пару лет не сохнет, а под крышкой она же почти в герметичном месте находится?
Andrey2005
Выслать пару образцов того что под крышкой, и в том состоянии что получается через пару лет?
afhpwnd
Геннадий, простите за оффтоп. Но заметьте сколько лет уже существуют и нормально живут процессоры с терможвачкой (старые интелы и амд).
И каково видение на срок жизни для пеньков, селеронов и т.д., которые были выпущены начиная с Иви Бридж и далее?
afhpwnd
Размер кристалла сравните там и здеся, + подход изменился у интелла начиная с иви (первая причина перехода на пасту в процах под разгон это то что интеллю не нужны "вечные" процессоры), зазор минимум 0.2мм между крышкой и кристаллом, иногда и полмиллиметра
wessonsm
Я тут поэкспериментировал со своим i5-3470.
Тестовая конфигурация:
материнка Asus P8Z68-V
кулер INTEL BOX
БП Chieftec CTB-550S
закрытый корпус, две 120 на ~800 rpm.
Результаты разгона с различным вольтажом:
VCore 0,8V (минимум, что позволяет поставить материнка) - 3,3 ГГц, максимальная температура в Linx 71°C.
0,825V --> 3,4 GHz --> 72°C
0,85V --> 3,5 GHz --> 73°C
0,875V --> 3,6 GHz --> 75°C
0,9V --> 3,7 GHz --> 77°C
0,925V --> 3,8 GHz --> 79°C
Максимальный множитель 38, дальше нужно поднимать шину:
0,95V --> 3,9 GHz (38x102,7) --> 82°C
0,975V --> 3,95 GHz (38x104) --> 87°C
Получается, каждые дополнительные 0,025V дают примерно +100 МГц и + пару градусов.
После 104 идет очень туго, ценой неимоверных усилий, а выигрыш - единицы мегагерц. Дело не в охлаждении, поскольку с Zalman CNPS10X Optima были примерно те же результаты, только температуры пониже
VID проца 1,075, получается можно гнать с понижением вольтажа
На скрине один из результатов:
Максимум догонял когда-то с Оптимой до 104,8 по шине, до 4ГГц в итоге так и не достал и забил, 3,9 хватит.
Вот сейчас задумался о скальпировании, здесь как раз идею подкинули, так как большой кулер опять покупать не хочется, возьму покомпактнее что-нибудь.
Какой выигрыш это может дать?
кулер INTEL BOX
wessonsm
Пару постов выше, писал: вкратце от 10ти грд и больше. В вашем случае всё в боксовый кулёрчик упрётся, перформа на низких об вентиль - отличный вариант будет ПОСЛЕ скальпа
wessonsm
Спасибо за ответ, можно немного не по теме вопрос: как долго после скальпирования можно не менять ЖМ под крышкой? То есть не получится так, что скальпированный проц через время опять нужно будет скальпировать?gehka3:wessonsm
Понимаю, что не в ту тему пишу, но раз уж разговор здесь зашел, потом можно будет переместить куда надо.
wessonsm
Если не будет деформации крышки от оснований особоровных кулёров - раз и навсегда делается
За мою практику штук 5 камней были на рихтовке, после ТОПовых охладов неровных. Других причин "перемазывать" пока небыло
Slavon84
Ребятки, скажите пжалста, реально что то выжать из i3 4130 на нормальной мамке? Или не стоит даже пытацца?
afhpwnd
не стоит даже пытаццаSlavon84:Ребятки, скажите пжалста, реально что то выжать из i3 4130 на нормальной мамке? Или не стоит даже пытацца?
Slavon84
У них совсем всё печально? Даже до 4 гГц не дотянет по шине? Где то читал что на хорошей мамке возможно, врут?
afhpwnd
34*105 = 3570Slavon84:У них совсем всё печально? Даже до 4 гГц не дотянет по шине? Где то читал что на хорошей мамке возможно, врут?
Какие 4ГГц?
Slavon84
А больше 105 не подымается шина? Я только с амд, так что попрошу без выпадов в мою сторону.
afhpwnd
Может и на 105 не завестись. По статистике - 105 макс. по шине.Slavon84:А больше 105 не подымается шина? Я только с амд, так что попрошу без выпадов в мою сторону.
freedom2686
afhpwnd
Ну, єто далеко не максимум. Моя например 180-190 берёт, но это если множитель и память опустить в ноль. Чисто для результата.
freedom2686
Разговор о процах с заблоченным множителем жеш
wessonsm
Подымается. В редких исключительных случаях. 107-108 - это уже рекордный разгон по шине для 1155 сокета. Для 1150 цифры думаю не сильно отличаются.Slavon84:А больше 105 не подымается шина? Я только с амд, так что попрошу без выпадов в мою сторону.
У сандиков и иви i5 обычных хотя бы символически множитель поднять можно было на пару единиц, у хасвеллов и это отобрали.
Востаннє редагувалось 18.08.2016 23:37 користувачем wessonsm, всього редагувалось 2 разів.
