http://g.zeos.in/?q=Loadline%20Calibration" target="_blankJooe:LLC - такого вообще не видел. Может как то по другому у меня называется? Что это вообще?
Разгон Phenom II 955 965 BE и подобных
Inspiring
siagat
как попадется камень у меня гига уд5 и 955 под ноктой стабилно 4.26 при 1.45-1.47 шина с множителем, LLC на экстрим
Adamantium
Ghost
Это,считай,отборный камень,если он при таком напряжении и и при такой частоте оставался стабильным под нагрузкой.siagat:как попадется камень у меня гига уд5 и 955 под ноктой стабилно 4.26 при 1.45-1.47 шина с множителем, LLC на экстрим
siagat
Стабильно и на повседневке можно и выше но смысла уже нет так как разница не большая, брал 4.5 при1.55-1,57, после теперь думаю перейти на 2500к стоит ли или оставить фенAdamantium:Это,считай,отборный камень,если он при таком напряжении и и при такой частоте оставался стабильным под нагрузкой.siagat:как попадется камень у меня гига уд5 и 955 под ноктой стабилно 4.26 при 1.45-1.47 шина с множителем, LLC на экстрим
thunder_blade
стоит по дождать пол годика ЗЕН
hammerh13
Помогите с разгоном старичка
Мать: MSI KA890GX
Проц: AMD Phenom II X4 920 2.8Ghz (хочу до ~3.2)
ОЗУ: Kingston KHX8500D2/2G x2
Видяха: Sapphire Radeon HD7770 Ghz Edition OC 1024MB
проблема в том что после изменения FSB в BIOS частота не меняется, ОЗУ тоже не хочет гоняться до 1100Mgz
Мать: MSI KA890GX
Rpetrovich
Когда то разгонял свой 965ВЕ, мать в стандарте завышала напряжение на 0,05в, и с такой напругой он стабильно на 3,8ГГц работал, но честно говоря, особого прироста я в этом не вижу, решил попробовать при стандартной частоте понизить напряжение, так удалось снять 0,2в, так по сей день и работает, охлаждение водяное.
siagat
Тогда какой смысл вам от воды? если камень удачный на воде можно 4.5 +-, при 1.55Rpetrovich:Когда то разгонял свой 965ВЕ, мать в стандарте завышала напряжение на 0,05в, и с такой напругой он стабильно на 3,8ГГц работал, но честно говоря, особого прироста я в этом не вижу, решил попробовать при стандартной частоте понизить напряжение, так удалось снять 0,2в, так по сей день и работает, охлаждение водяное.
Albiorix
Вот удалось на M2N-e разогнать свой 965BE на стоковом кулере и радиаторе.
Частоту в 4.2 в аиде не прохожу,ошибка в первых 30 секундах теста или вообще уходит в перезагрузку. Напряжение CPU VID давал 1.5,больше под стоком давать стремно,да и NB VID на северном мосту до 1.5 не пробовал давать(1.2375 давал). В общем при лучшем охлаждении возможно 4.2 и можно взять на этой матери. К слову спереди стоит одна вертушка на вдув,сзади на выдув.
Короче,остановился на 4.1МГц CPU VID 1.5 оставил,но и на 1.4875 в прогоне аидой все норм, NB VID - 1.2250, в танках отыграл час вылетов и перезагрузок не было,фаллаут 4 тоже все отлично,в общем время покажет,ну а в случае чего вернусь на 4.0 МГц Там и более щадящее напряжение на ядро в 1.4625 и NB VID на северный мост 1.2000.
P.S. Температура южного моста настораживает,при тесте палец более 4-5 сек трудно удержать,возможно нужно будит прикупить мини кулер и приколхозить туда,лето ведь на горизонте.Хотя пишут что чип до 105 градусов держит,но это критическая.
Polaris
Albiorix
Гул уши не закладывает?
Albiorix
Скажем так,проц ведь в играх на половину только загружен - это раз.Да и после того что мой старый кулер на выдув,завывал на убитом подшипнике,на протяжении полу года,то по сравнением с ним - это шум легкого бриза
Да и еще на голове уши roccat kave 5.1, честно я вообще ничего не слышу что рядом происходит )
a_m0r0z0v
Геймплей на Phenom II xa 965 @3.5 вместе с видеокартой GTX 960 G1-gaming:
GTA: V - https://youtu.be/FrG_XXyDARc
GTA: Online - https://youtu.be/FrG_XXyDARc
Battlefield 3 - https://youtu.be/4Q3mOpm5AkE
Battlefield 4: (Low) - https://youtu.be/KwFqObMbjtw
(Medium) - https://youtu.be/tIqWxF4JgyU
(High) - https://youtu.be/-Be0Ag53aU8
(Ultra) - " target="_blank?
a_m0r0z0v
В продолжение тестов:a_m0r0z0v:Геймплей на Phenom II xa 965 @3.5 вместе с видеокартой GTX 960 G1-gaming:
GTA: V - https://youtu.be/FVapX_z5dDg (была неправильная ссылка)
Dirt 3 - https://youtu.be/kBT1qxTSlb4
Grid Autosport - https://youtu.be/-_Ht-urEJW0
Race Driver: GRID - https://youtu.be/cACeZpiuESo
Need For Speed Most Wanted - https://youtu.be/YzzZymD5zOs
Battlefield Hardline: (Ultra) - https://youtu.be/kiOiachH5ZM
(High) - https://youtu.be/vyfp-2xiTRs
VISTNAME
Имеем : Проц 1) QuadCore AMD Phenom II X4 945, 3000 MHz (15 x 200)
Мать 2)Asus M2N-SLI (2 PCI, 2 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Чипсет системной платы nVIDIA nForce 560 SLI, AMD K10____ BIOS Award (04/22/10)
DDR 3) DDR2 8gb
DIMM1,2: OCZ XTC Platinum OCZ2P10662G 2 ГБ DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 400 МГц) (4-5-5-13 @ 333 МГц) (3-4-4-10 @ 266 МГц) ____ 2шт
DIMM3,4: Kingston 2 ГБ DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 МГц) (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц)_2шт
Видеоадаптер 4) NVIDIA GeForce GTX 770 (2048 МБ)
Прочее: БП 550W , На камне медянка, В простое 38 C , в играх до 45 С
Цель : Разогнать процессор на этом железе . Да понимаю ,что мать уже деревяшка - но работать ей это не мешает . Спасибо за внимание .
DDR 3) DDR2 8gb
Grava
Polaris
VISTNAME
250 ставим шину, память по множителю на позицию ниже (в Вашем случаи это DDR333 667Mhz), остальные параметры оставляем на AUTO или не трогаем. Прогоняем систему стресс-тестом на 10-15 минут, например OCCT. Если все стабильно - радуемся, если нет - понижаем шину например на 5. В общем ищем стабильную частоту. Дальше гнать на вашей плате бессмысленно
shevalier
И много вы знаете х4 бегающих на 3,7ГГц ?Polaris:VISTNAME
250 ставим шину
У нее твердотельных конденсаторов в питание ЦП незавезли. МП уже под 10 лет, какой разгон? Она уже в номинале БСОДить должна.VISTNAME:Asus M2N-SLI
Ну попробуйте 233 шину со снижением питания ЦП на 0,1-0,5В, авось вывезет.
Polaris
Почти все они берут 3.7shevalier:И много вы знаете х4 бегающих на 3,7ГГц ?Polaris:VISTNAME
250 ставим шину
Все зависит от вольтажа, если камешек удачный то заработает и на AUTO. А там уже как повезет.
У самого фен 925 , 250 по шине на таких параметрах спокойно берет, и не на самой лучшей мамке
shevalier
У них перегиб напряжение/частота примерно на этом уровне.Polaris:Почти все они берут 3.7shevalier: И много вы знаете х4 бегающих на 3,7ГГц ?
Т.е. до 3,5-3,6 частота растет линейно напряжению. А учитывая, что АМД дофига вваливает запаса, то фактически на номинальном напряжении и заведется.
После 3,6 на каждый МГц нужно вваливать сильно больше. Часто народец в тупую выставляет 1,55В для "а-ля 4ГГц" получает Ватт под 250 потребления и горелую материнку.
hammerh13
Здравствуйте, есть у меня такой комп который я собрал в 2010 году и денег на новый нету, хотелось бы немного его разогнать.
Вот само железо ПК:
Amd Phenom II X4 920 (сток охлаждение)
MSI KA790GX
8gb ОЗУ
Sapphire Radeon HD7770 Ghz OC Edition
Больше всего интересен разгон проца хоть до 3 герц.
Вот само железо ПК:
MSI KA790GX
8gb ОЗУ
