Клуб владельцев MSI Z87 MPOWER/XPOWER
ВиTаJIиК
[quote="komary"]Geroy
Спасибо за ответ ! Биос прошит на 1.7
, с питанием эти пробовал GTX 660, HD 6850 работают во всех.
komary
тогда вариант один возьми что-то по новей если не будет работать то сервис
ну я сегодня еще раз попробую но если память не изменяет то gtx 610 я везде пихал
ВиTаJIиК
Других карт без питания не имею для проверки
komary
перепроверил во всех слотах gt 610(без доп питания) работает
ВиTаJIиК
Понял спасибо большое
komary
я тут внимание обратил на pci... в общем они странные ))
1й который на скрине выше обведен красным имеет 100 процентное заполнение контактами(маленькие железные ножки) 2 остальных только на половину и 1й у меня работает в режиме х16 2й в режиме х8 3й в режиме х4
что само по себе странно тк в обзоре: " target="_blank
говорится что именно этот разъем подключается к цпу напрямую
ВиTаJIиК
у меня также работает 1й х16, 2й х8, 3й х4. Я слышал что 2й х8 работает на прямую с процом, как и в этом обзоре тоже говорят что во втором.
Добавлено через 11 минут 35 секунд:
И еще смотрел тесты что на pci-e 3.0 между x8 и х16 в производительности разница 2% не существенно. Тоже замечал что сзади на плате pci-e выглядят по разному.
http://www.kitguru.net/wp-content/uploa ... 33_DxO.jpg" target="_blank
aim22
Всем привет! Подсобите плиз нубу) Мать Mpower. С горем пополам установил винду - то висло в начале установки,то не пускало устанавливать. Установил винду (7 алтимэйт х64) и тут понеслось: у меня всего 4 диска,один из них ССД на который установлена винда, сначала уже в винде не видит один винт, потом второй, а потом и ССД уже в биосе(1.7) не видит. Подскажите плиз в чем трабла
vitaxa11
aim22:сначала уже в винде не видит один винт, потом второй, а потом и ССД уже в биосе(1.7) не видит
Изъясняйтесь яснее...
Добавлено через 6 минут 36 секунд:
шей на 1.8aim22:биосе(1.7)
aim22
Не видно одного или несколько жестких дисков в биосе, в том числе и ссд с виндой, а если видно, то не хочет запускать винду, пишет требуемое загрузочное устройство не найдено
Добавлено через 1 минуту 18 секунд:
Каким образом? Я в винду не могу зайти
vitaxa11
aim22
А если отключить на время все диски,кроме ссд?
aim22
Пробывал - ошибка 0х000000f типа не найдено загрузочное устройство
vitaxa11
На будущее: при установке винды,отключай все диски (не в биосе,а физически),кроме системного ссд...
aim22
Я тут кое-что прочел про mbr и gpt, это не мой вариант? Типа из-под uefi bios может не работать? Но я запускал винду хоть ненадолго.маразм
vitaxa11
Возможно...aim22: mbr и gpt, это не мой вариант?
Добавлено через 2 минуты 31 секунду:
Системный в MBR?
Добавлено через 2 минуты 18 секунд:
Такое писало?
1. Вставьте установочный диск Windows и перезагрузите компьютер
2. Выберите параметры языка, а затем нажмите кнопку "далее"
3. Выберите пункт "Восстановить компьютер"
aim22
Ага, шо мне делать?
vitaxa11
aim22
Отключи все hdd кроме ssd, и проделай то что попросило...
Либо переустанавливай ось по новому (с одним ssd)
Добавлено через 1 минуту 37 секунд:
Кстати,возможна трабла с сата кабелем,проверь...
aim22
Так а эти мбр и жпт?
vitaxa11
Не понял?aim22:Так а эти мбр и жпт?
aim22
Ну надо как-то переводить в эти форматы и критично ли это?
