Вело овери?
Vovchic_jrc
Тормоза пищат из-за грязи на колодках. Писк сильнее если колодки металлические. С органикой проще.
По поводу тросиков, которые трут. В продаже есть комплекты наклеек для защиты.
3Dfx
tolebamber
3Dfx
Триал? Какой вес?
Триал? Какой вес?
3Dfx
Триал? Ты что? Ты посмотри на него!!! )tolebamber:3Dfx
Триал? Какой вес?
Собирался он под дерт...году этак в 200н нацатом. Долго стоят. Вот достал. сделал ТО. Все перебрали, смазали, что-то поменяли, вилку подкачали. И оп-па я снова в строю. Правда прыгать негде, а ехать куда-то с одной передней звездой-не фен шуй. Я еще в конце 200х ных стал "матрасником". Сейчас и подавно. А крепы на крышу авто купить все никак не соберусь...
tolebamber
Триал и дерт путаю вечно. Норм аппарат но тяжелый наверно, и не помотрасишь на таком)
dan2xxx
S
Я бы не заморачивался если колодки в порядке и тормоза тормозят. Хотя если парит можно сменить только на роторах надписи почитать надо - на некоторых пишут resin only.zmax:- скрипит/пищит тормоз (родной дисковый тектро как то там), такое думаю многие слышали на машинах, там это признак паленых колодок(
А больше и нету ничего особо заводского - тканевая с резиновыми вставками, чистотканевая или полимерная, на дорогих рамах сразу с завода защита идет. Ну и народ колхозит куски шлангов и прочий мусор. Если не поставишь облупишь лак и краску очень быстро. http://www.veloonline.com/catalog.shtml?ident=182" target="_blankzmax:- что лучше поставить на защиты рамы от цепи, постоянно бьется. видел что то вроде тканевых, оборачиваются вокруг, но не нравятся они мне(
Добавлено через 2 минуты 12 секунд:
Настроить надо вменяемо если ничего не погнуто нигде, GT какой никакой бренд, хоть народ и дразнит аваланч - оловянчемzmax:- иногда закусывает цепь на передней кассете (там где педали). При переключени с самой большой звезды на среднюю, цепь получается закусывается между зубьями звездочки, и соотв. цепь затягивает между звездой и рамой, уже несколько раз так было, всю раму поцарапало.
Inspiring
Что скажете по поводу оборудования за эту цену ? вел для девочки (писал ранее) - http://www.velomir.dp.ua/index.php?opti ... uct_id=851" target="_blank
Добавлено через 3 минуты:
ещё вариант - http://bikeman.com.ua/product.php?id_product=623" target="_blank
Добавлено через 2 минуты 31 секунду:
вот этот и по размеру и по цвету подходит, фирма не знаю - http://veli.com.ua/product/mountain-bik ... velosiped/" target="_blank
Добавлено через 1 минуту 47 секунд:
и этот как вариант по цвету и есть в 17м размере рамы - http://sport.stylus.com.ua/ru/products/ ... index.html" target="_blank
гляньте, пожалуйста, кому не сложно
Добавлено через 25 минут 34 секунды:
эти я так понимаю сталюка ? - http://velomagazin.biz/product_3986.html" target="_blank + http://velomagazin.biz/product_3985.html" target="_blank + http://velomagazin.biz/product_4031.html" target="_blank
P o i s o N
Inspiring
На первом обвеска лучше.
Для девочки сразу придётся менять седушку))
3Dfx
S GT какой никакой бренд - ну ну
Inspiring Я бы смотрел на Giant. Не бери ноунейм механические дисковые тормоза. Не ведись.
На счет седушки, смотря какая у девочки попа. Кому-то комфортнее на спортивных жестких..кому то с маленькой попой надо диван на подседельном штеры. Все надо примерять...
zmax
c защитой вроде разобрался,- нашел в закромах самоклейку на вспененной основе. Пока наклеил кусок для обкатки, вышло очень даже ничего по моему. смотрится лучше чем все ети неопреновые мешки.
Но сегодня меня постигла неудача, немного перестарался с передним тормозом
Результат на фото
Собственно вопрос, этот флажек отдельно продается или менять нужно все комплектом??
зы вроде не сильно упал, но такое чувство как будто с задним ободом случилась восьмерка, такое вообще может быть?!!
Результат на фото
mycolaevich
Отдельно не продается. Если конструкция разборная то можно было бы поискать б.у. машинку на запчасти. Новая машинка Shimano самая простая 170грн. походу. В идеале - выбросить это безобразие и поставить тормоза AVID.
Колесо могло пойти восьмеркой, но не нужно "чувствовать" проще посмотреть.
3Dfx
zmax Вот тебе машинки по 200грн. новые. Диор. http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtop ... 4&t=105594
Inspiring
P o i s o N
3Dfx
спасибо за подсказки, пойдём примерять)
3Dfx
zmax
как узнать подойдут ли они мне по крепежам, диаметру тормозного диска??3Dfx:zmax Вот тебе машинки по 200грн. новые. Диор. http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtop ... 4&t=105594
ну вот глаз и подсказывает, хотя умом я понимаю что не было сколько нибудь серьезного удара для восьмерки. Вел просто упал на бок, на етот самый рычаг тормоза. По поводу дорогих тормозов- я пока в них не вижу смысла. Те что у меня стоят вполне адекватны, ход небольшой, в конце хода колесо уже блокируется.mycolaevich: В идеале - выбросить это безобразие и поставить тормоза AVID.
Востаннє редагувалось 06.05.2013 23:42 користувачем zmax, всього редагувалось 1 раз.
3Dfx
BR-M375 под 160мм. ротора. Тип крепления пост маунт-почитай инфо про свою раму.zmax:как узнать подойдут ли они мне по крепежам, диаметру тормозного диска??3Dfx:zmax Вот тебе машинки по 200грн. новые. Диор. http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtop ... 4&t=105594
mycolaevich
Для восьмерки на относительно новом колесе удара не нужно, они сами вылезают.zmax: не было сколько нибудь серьезного удара для восьмерки
У меня был случай, при поездке на работу на ровном асфальте вылетело 2 спицы.
Авиды не дорогие, может чуть дороже выше предложенных Shimano, но считаются лучшей дисковой механикой. Ну а в чем преимущество действительно хороших тормозов обьяснить достаточно сложно, и вопрос мощности здесь далеко не самый главный.zmax: По поводу дорогих тормозов- я пока в них не вижу смысла. Те что у меня стоят вполне адекватны, ход небольшой, в конце хода колесо уже блокируется.
Vovchic_jrc
Скорее мог ротор погнуть, чем поймать восьмёрку.
P o i s o N
zmax
есть аналогичное предложение на харьков-турист, я даже удивился цене, почти как на е-бее. А потом заметил разницу, на е-бее в комплект входит еще и 2 ротораP o i s o N:zmax
Лучше замени на ВВ7 за 400гр!
http://bikekherson.com.ua/viewtopic.php?id=888" target="_blank
$56 + $12 доставка http://www.ebay.com/itm/New-2012-Avid-B ... 35be9bafa4#" target="_blank
но я наверное куплю обычные шимано по ссылке выше, за 200 грн, мало смысла ставить хороший тормоз на заднее колесо
