Перезагрузка компьютера
Shkryab
ну, вообщем почистил системник от пыли, разъемы спиртом, пока полет нормальный.
Shkryab
Полет нормальным был не долго. Сейчас пересел на интел, от теперь нормальный. профильные планки и 2133 работали.и нори.
vada25
ПК самостоятельно вырубается без завершения работы, просто тухнет и все, пропадает питание, после этого с кнопки сразу же не включается, нужно некоторое время не менее получаса, что б его включить, и то при условии что я вытаскиваю его из розетки, или выключаю тумблер на блоке питания, после запуска Винда загружается как после некорректного выключения работы ПК. Тухнет как правило когда не в нагрузке, к примеру когда в инете юзаешь или п.т., когда в простое или в напряге (игры, фото видео редактирование) то все ОК. Кто может подскажет в чем проблема может быть?
К слову: сдавал его в сервис, сказали что все ОК, нужно якобы было почистить его, после сервиса причина не устранена, все также вырубается.
Комп с параметрами: проц AMD Athlon II X3 455 3.3 Ghz, мать Asrock 880GM-LE FX, оператива Kingston DDR3 2048 Mb 1333Mhz x2, БП Microlab 360W, два HDD по 80 Гиг IDE, DVD-RW Sata.
Вот фотки тестов
http://s019.radikal.ru/i607/1412/e7/b56ecc399b44.jpg" target="_blank
http://s018.radikal.ru/i520/1412/a2/73418b46df5f.jpg" target="_blank
http://s020.radikal.ru/i704/1412/d1/b7f6edc5d1e1.jpg" target="_blank
http://i077.radikal.ru/1412/64/30ef12fe21ce.jpg" target="_blank
http://s009.radikal.ru/i310/1412/79/1c08cd2f5c65.jpg" target="_blank
Добавлено через 22 минуты 44 секунды:
Другой хостинг фоток, если там не видно!
http://savepic.net/6281395.htm" target="_blank
http://savepic.net/6280371.htm" target="_blank
http://savepic.net/6270131.htm" target="_blank
http://savepic.net/6273203.htm" target="_blank
http://savepic.net/6271155.htm" target="_blank
Вот фотки тестов
Sergey771
vada25
видео какое ?
думаю это бп
LoL:
я так понял ты на встройке сидишь
1. у тебя, высокое напряжение на процессоре (можешь снизить)
2. на графике видно ,что нагрузка на процессор падает во время теста (цепи питания могут греться)
3. разбери бп и проверь кондеры
P/S: все признаки того - что система идет в защиту ,по температурам у тебя нормально (значит дело скорее всего в силовой подсистеме матери либо бп)
видео какое ?
думаю это бп
LoL:
- Мощность по каналам +3,3V и +5V, Вт 216
Мощность по каналам, суммарно по +12V1, 12V2, …, Вт 132
vada25
А напряжение понижать в БИОСе (не уверен что это возможно, я вручную не завышал его, разгоном не увлекаюсь) или каким то иным путем?Sergey771:vada25
Sergey771
vada25
это мать его завышает (решается правкой напряжений в биосе ),опусти хотя бы до 1.4
vada25
Sergey771:vada25
Протестил по новой систему последней версией AIDA, потому что предыдущая версия при запуске матюкалась о том, что не поддерживала мою материнку, последняя версия не матюкалась, вот фотки теста выложил, вроде напряжение на +12 показывает меньше чем в предыдущем тесте. Кстати функцию Cool'n'Quiet отрубил. во время теста комп не вырубался!
http://savepic.net/6287565.htm" target="_blank
http://savepic.net/6277325.htm" target="_blank
http://savepic.net/6278349.htm" target="_blank
Sergey771
vada25
это программный мониторинг ,а его правдивость может быть под вопросом (за правдой к мультиметру )
но и в AIDE ничего критического по напряжениям нет
выключи ПК и сбрось биос по средствам CMOS (ну а так посути мамка либо бп )
http://www.probios.ru/article/bios/clear-cmos.html
надо ковырять и смотреть (либо на время сменить БП и проверить ),
после чего вообще стало проявляться ?
vada25
А есть какое-то руководство как правильно мультиметром замерить все параметры? Какие вообще допустимые отклонения по линиям питания?Sergey771:vada25
Случилось после того как все внутренности поменял, кроме этого БП, была там раньше мать интеловская, купил все новое и вот такая вот проблема случается, это конечно не очень часто, но иногда не в тему, просто побаиваюсь что в очередной раз могу не завести его. На другом форуме народ советует отключить CoolNQuet на материнке, якобы может из за этого! ОТключил...тестирую!
Sergey771
vada25
если бы CoolNQuet , то частота могла не подниматься после падения и сбоит он чаще при разгоне
у тебя Система тухнет и не включается более получаса (это говорит о большой нагрузке на силовые элементы либо матери либо БП ,а скорее всего и того и другого, БП "невезет", стабилизация никакая ,а мать пыжиться )
ну в гугле - тебя же не забанили ! http://materinki.narod.ru/izmerenie.htm
http://www.overclockers.ru/lab/28446/Me ... a_ATX.html
http://myrudio.narod.ru/index/0-21
vada25
Sergey771:vada25
Буду мерять напряжения, спасибо! Тогда если при разгоне тухнет, то правильно получается, что если CnQ отключить то проц постоянно на максимальной частоте работает и ему некуда разгоняться! Походу получается БП максималку тянет, а вот сам разгон нет?!!!!
Sergey771
vada25
CnQ сбрасывает частоту и напряжение в простое (вот и все )
при разгоне , в простое - падать может система из за недостатка напряжения (малого вольтажа и корректировки питающих напряжений ),либо из-за "говеного" БП и плохой стабилизации и фильтра выходного напряжения
P/S : тестируй в стоке
rage11
2500k, 4,5ггц 1,36в тоже в простое бывают синьки, когда залазишь в инет, не часто, раз в неделю +-. в простое частота сбрасывается напряжение 1,36, в нагрузке 1,368. что посоветуете? пробовал разные настройки, через офсет ставить напряжение, тогда оно скидывается полностью в простое, а в нагрузке дает столько сколько нужно, но стабильности это не добавило. менял только напряжение, увеличил паверлимит и отключил спектрум. напряжение на память 1,6 1600, фактически дефолт Сorsair XMS3
Avenger80
rage11, это так всегда себя вёл процессор на этой частоте? Просто или процессор не очень удачный или его ты гнал сильно и произошла как бы деградация. А ещё меня смущает память (просто по моему форумному чтению
у кого всякая типа крутая память у того и происходят всякие проблемы, а у кого обычная Hynix, например, у тех нормально всё
- ну это так, мои личные наблюдения). У меня тоже 2500K, работает стабильно на частоте 4400Мгц с оффсетом - минус 0,03 (вольтаж автоматом ставится при значительной нагрузке 1,288, при менее значительной нагрузке поднимается до 1,31..32). При 4500Мгц оффсетом уже в минус баловаться не смог - синек не было, но Linx не проходит. Но на автомате всё проходит, правда вольтаж какой ставит мать не посмотрел.
rage11
Avenger80 не, проц сильно не гнал, долгое время использовал на 4,3 при меньшем напряжении. но проц б/у, а предыдущий хозяин ламер, использовал его в авторазгоне 4,0 +-, а когда его продавал мне, удалил термопасту (чтоб был чистый) и после этого демонстрировал тесты
просто не понятно почему в простое синьки, когда в играх/тестах нормально.
Avenger80
rage11, синьки в простое - это особенность процессоров Sandy Bridge. Процессор может проходить все тесты, игрушки, а в простое проявлять нестабильность. А какой код ошибки выдает на синьке? Если, к примеру, в конце ...124, то это нехватка напряжения на данной частоте (чаще всего бывает, что люди брали, к примеру 4,7 - 4,8 Ггц, а потом и 4,5 Ггц не могут взять на том напряжении, что у них было и работало нормально - это деградация). Я всегда старался оффсетом сбавлять напряжение, которое ставит мне мать автоматом. И ничего, стабильно на 4,4 Ггц уже больше 3 лет работает.
rage11
такого кода вроде бы не было, да и в простое напряжение почти такое же как в нагрузке.Avenger80:Если, к примеру, в конце ...124
Avenger80
Кстати, почитай вот это: http://simrussia.com/2011/09/15/" target="_blankпособие-по-разгону-процессоров-семей/ может чего то полезного найдешь.
igor367
Знаю, подобных тем сотни на форумах, но все таки. Надеюсь на конкретный ответ.
мой комп
система windows 7 SP 1
проц DualCore Intel Pentium E5400, 2700 MHz
мать gigabyte GA-P43-ES3G
оперативы 2048 MB DDR2 - 800
видео NVIDIA GeFarce GT 240
Проблема такова. В простое, если лезею в инете, смотрю видео Все в норме.
При игре резко выключается, словно выдерают из розетки, и спустя 5 сек. включается.
Такое случается иногда сразу после загрузки, иногда спустя 5 мин, иногда спустя 30 мин, иногда спустя час.
Происходит это не во всех играх. Вот, к примеру в скайриме , дум 3, дисайплес 3, armies of exigo происходит.
В диабло 2 могу хоть целый день гонять и ничего не случится, а с divine divinity, которая графически не особо отличается проблема случается.
В эмулятор дримкаст и соньки тоже играю без проблем.
температутуры думаю, в норме. Проц в нагрузке 55- 57, видео до 75. Куллера в норме. Галочку автоматической перезагрузки в настройках убрал. Синий экран не появляется.
каждые пол года чистилось все от пыли, смазывались куллера при необходимости.
Прослужил так 5 лет. С этой проблемой больше года уже живу.
На форумах начитался что проблема может быть либо с блоком питания либо с видюхой.
ПОМОГИТЕ
Как диагностировать? Что ж это за напасть такая?
мой комп
ПОМОГИТЕ
VES
БП скорее всего, првысыхали конденсаторы. Напругу замерить мультиметром. Хоть в HWinfo, или Aida - помониторить просадки. Нагрузить фурмарком, или комбустером. Попробовать с другим блоком.
