AMD Radeon HD 7900 + FAQ
eikei
Данная тема посвящена обсуждению различных вопросов, связанных с видеокартами AMD семейства 7900 (на данный момент - HD7950 (Tahiti PRO) и HD7970 (Tahiti XT)).
Важно! Для тех, у кого есть проблемы с "подергиванием" картинки в играх при фпс больше 60 по данным программ-измерителей - см. под спойлером.
Для видеокарт АМД 7 серии, использующих архитектуру GCN, а так же, возможно, и более старых поколений, характерна проблема с "подергиванием" картинки в некоторых играх при движении - как будто проседает фреймрейт, хотя по данным счетчиков фпс он выше 60. Особенно заметен данный "косяк" в TES V Skyrim при включенной вертикальной синхронизации. Проблема, скорее всего, связана с особенностями вывода картинки на монитор с фиксированной частотой обновления, когда фпс в игре находится в неких пределах - выше 60, но ниже ориентировочно 100-120.
Существует простой способ избавления от данного неприятного явления, который, в частности, полностью решает проблему в Скайриме и должен так же помочь в остальных играх. Итак, для устранения эффекта "подергивания" картинки нужно форсировать ограничение фреймрейта при помощи D3DOverrider'а. Раньше это был компонент RivaTuner'a, теперь эта программа присутствует в составе MSI Afterburner'a под названием On-Screen Display (OSD). Итак, нам потребуется включить этот OSD (как это сделать, думаю, не стоит объяснять здесь - гуглим фак по афтербурнеру, если еще сами не знаем, как им пользоваться). Далее, в окне настроек OSD, которое выглядит так:
там, где указано стрелкой, есть меню параметров:
в котором есть пункт Framerate Limit. Ставим там 60 и нажимаем ОК. Все, должно помочь ;) К стати, данное ограничение фреймрейта не является вертикальной синхронизацией - тут просто обрезаются "лишние" кадры, что, к стати, неплохо разгружает ГП. Если в самой игре не включена вертикальная синхронизация, то останутся разрывы картинки, т.к. выборка "целых" кадров не будет производиться. Поэтому параллельно с указанным методом ограничения фреймрейта стоит так же активировать V-Sync и в самой игре.
Прежде чем задать свой вопрос, стоит ознакомиться с FAQ и дополнительной информацией:
Темы, имеющие отношение к предмету обсуждения:
Драйверы Catalyst для видеокарт AMD/ATI Radeon
Что выбрать? Видеокарты + FAQ
Барахолка
Игнорирование правил конференции наказывается. Обсуждение покупки, цен, наличия в продаже и прочих не относящихся к теме вопросов крайне нежелательно и будет расцениваться как оффтоп - для этого есть соответствующие темы (см. ссылки выше). Злостный оффтоп в данном контексте будет удаляться.
Написать отзыв/жалобу/пожелание по действиям куратора можно в теме "Кураторы тем". С пропозициями обращаться в ЛС к куратору.
Последний раз редактировалось eikei 25.09.2012 09:44, всего редактировалось 13 раз.
oracool
Nic_Roman:народ! Хто читав відгук за 7970 на хотлайн?
http://hotline.ua/computer-videokarty/a ... gd5/?tab=3" target="_blank
оставивший комент явный ЛОЛ
sensey
oracool: цитата:
Nic_Roman:
Что уже начали закрадаться сомнения нащет потраченыхсредст веры :gigi:
eikei
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 5#p9418753" target="_blank
Познавательно насчет гиги. Автор коммента имеет трикросс из 7970, крутил их основательно и знает, что говорит. В общем, подозревал, что именно поэтому она холодная и тихая. Это не есть хорошо - это карта для тихой работы в номинале, не более того.
Mechanical
eikei
Так он пишет про 7950 или я не то читал ?
eikei
Mechanical
да, но он вроде крутил и их тоже перед покупкой 7970. Вообще этот пауерлимит очень вкусная настройка для не очень добросовестных производителей.
TeRReNSe
Кто знает в чем разница http://hotline.ua/computer-videokarty/p ... bd5-m2dhg/ и http://hotline.ua/computer-videokarty/p ... 3gbd5-2dh/ ??? я не заметил но везде и ту и ту продают, а цена разная у последней на 100-200грн. дороже (новая версия с исправленными багами или типа того?)
Nic_Roman
TeRReNSe
дірт едишн і може комплект, на сайті пише
Snood06
eikei
спасибо за ссылку было оч познавательно...
eikei
12.2 WHQL вышел.
yupi
а есть возможность замерять потребление в разгоне 1200? 7970
ALS
Купил PowerColor HD7950 PSC+.
Пока не гнал, у меня на нее немного другие виды - тыц.
eikei
eipku
у меня нет - мультиметр меряет ток до 10 А. Нужен бесперебойник, показывающий общее потребление системы, или мультиметр получше. Вообще это где-то 300-320 Вт, возможно больше.
Nic_Roman
eikei
хороший FAQ :up: :super:
питання на засипку , чому вичислювальні можливості 7870 2560гфлопс, 7950 - 2867.2, а 7970 аж 3788.8гфлопс? різниця між 7970 і 7950 на багато більша за різницю між 7870 і 7950?
eikei
Nic_Roman
не знаю :gigi: Погуглю - если там ошибка, поправлю.
Nic_Roman
eikeiтам правильно, просто інтересно чому така різниця
divinity
Nic_Roman
ну возьми частоту 7970, умножь на кол-во процессоров и на 2, так же сделай с 7950, 7870 - и удивись :beer:
oracool
Последний раз редактировалось oracool 16.03.2012 17:12, всего редактировалось 5 раз.
eikei
Добавил информацию насчет "мифических" скрытых ПП в таити ХТ. См. фак и дополнительные материалы.
В массеффекте работает форсирование сглаживания через драйвер :rotate: Какая красота! (ну по сравнению с тем, что было во всяком случае). ССАА только не тянет с 60 фпс.
oracool
В: Стоит ли перепрошивать биос карт? Можно ли прошить биос от 7970 на 7950 и есть ли в этом смысл?
О: Стоит, если есть желание сделать более высокую номинальную частоту или поэкспериментировать с разгоном на биосах от разных производителей (благо двойной биос делает манипуляции с прошивкой безопасными). Так же существует тестовый биос для 7970 со снятыми ограничениями по разгону и отключенными энергосберегающими режимами и лимитом по току. На 7950 можно прошить биос от 7970, но кроме повышения номинальной частоты это ничего не дает.
Точно так? А напряжение на ядре у них одинаковое?
Добавлено через 1 минуту 36 секунд:
Еще вопрос, берем 2 карты, один и тот же охлад. У первой АСИК 80%, у второй 70%. Вторая будет греться сильнее?
eikei
Нет, но тут нужно учесть следующее:
1. Сами по себе чипы про и ХТ одинаковые, соответственно зависимость частоты от напряжения у них тоже одинаковая или почти одинаковая.
2. Есть несколько разновидностей чипов по АСИК квалити, для каждой увтановлен свой номинальный вольтаж - чем ниже АСИК тем выше напряжение.
По второму вопросу - у той, что 70%, номинальный вольтаж 1,17 В, у той, что 80% - скорее всего 1,112 В. В номинале карта с более высоким АСИКом тише и холоднее. Она так же будет требовать более низкого напряжения при небольшом разгоне. Но потолок разгона прямо от этого показателя не зависит, при высоких частотах (1200+ МГц) чипы уже требуют примерно одинакового напряжения. Так же, судя по описанию самого параметра АСИК квалити в гпузе, чипы с низким АСИКом лучше подходят для экстремального разгона, т.к. могут работать при более высоком напряжении.
