У кого какая память - отзывы
ShakaL
Corsair XMS (TWIN2X2048-6400) 2Gb KIT 5-5-5-18-2T 1.8
обычные аля бюджетные
разгон не ахти какой 840-850 при 2,1 5-5-5-18-2T
750 при 2,1 4-4-4-15-2Т
Kolian
еще раз проверил баллистиксы... какие-то странные результаты:
при 2.2в получилось 1050 (4-4-4-12) и 1188 (5-5-5-15)
при 2.4в - 1116 (4-4-4-12) и 1208 (5-5-5-15), при этом с 4-4-4-12 супер пи 1м проходит аж на 1155МГц.
Не пойму - повышение напряжения дает хороший прирост с низкими таймингами, но с высокими он минимален, при этом супер пи 1м на 1230 уже не проходит...
Добавлено спустя 59 секунд:
з.ы. взял для проверки GoodRAM PRO PC7200 и Transcend AxeRAM PC8500. Может, они меня больше впечатлят?
A___L___E___X
OCZ DDR2 PC2-6400 SLI-Ready Edition Dual Channel (2x1024mb)
4-4-4-12-1T 2.1V
[mod="Drager"]Название ветки предполагает под собой написания как минимум некого рузультата разгона памяти.[/mod]
4-4-4-12-1T 2.1V
A___L___E___X
2.6 не многовато?
Drager
A___L___E___X Для бенчмаркинга нормально.
A___L___E___X
1100 при 2,1в (4-4-4-12)
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
как ты думаеш моя память потянит такую напрягу, и при каких таймингах?
ShakaL
A___L___E___X
а ты проверь
это ж сам понимаеш может заработать а может и нет
Drager
для долгого бенча многовато будет
хотя просто суперпи прогнать хватит
а ты проверь
Drager
A___L___E___X
как токо прикуплю новый бп прогоню свою систему. Хотя я на ней по мойму все выжал!!!!
Drager
ShakaL Мои пока не умерли поэтому считаю что нормально.
YORK
Corsair Value Select VS1GB667D2 2x1024mb. Дешево и сердито
Всегда использавал память етой фирмы и ниразу не возникало проблем
Kolian
Для OCZ я бы и 2,5 не ставил, не то что 2,6, учитывая что у меня модули умерли после пары тестов на 2,4...
Drager
1208 (5-5-5-15) при 2,4 - это далеко не нормальный результат...
Drager
Kolian
Погонял модули по-отдельности, понял в чем причина такой невысокой частоты.
Один модуль показал отличные результаты при 2.4в - 32М прошел на 1260МГц, а 1М - на 1314! А вот второй подвел - 32М - только на 1210, 1М - на 1284. Но если в паре модули проходят 32м почти на такой же частоте, то вот 1м - только на 1230 или около того, во всяком случае на 1245 появляется синий экран
. Думаю, может взять второй комплект таких же баллистиксов, и выбрать оттуда второй модуль?
Andrey070
2gb corsair xms 6400(800)c4 разогналась до 1020мгц
EduardHH
CELLSHOCK
Spezifikation:
DDR2 1066 (PC8500)
Timings:
5-5-5-15
VDimm:
2,3V
Chip:
Micron D9GMH 64Mx8
PCB:
8-layer, 240pin
Прошу прощения у модератора но пока эту память не тестировал жду Е8400 сегодня должен забрать тогда отпишусь чем закончилось, пока знаю что память берёт 550мгц 5-5-5-18 при 1,9вольт
Spezifikation:
DDR2 1066 (PC8500)
Timings:
5-5-5-15
VDimm:
2,3V
Chip:
Micron D9GMH 64Mx8
PCB:
8-layer, 240pin
Востаннє редагувалось 08.02.2008 10:26 користувачем EduardHH, всього редагувалось 1 раз.
Drager
Прошу обратить внимание на первый пост темы и впреть придерживаться здравого смысла.
EduardHH Я понимаю, что этим все сказано и данная память в излишнем представлении не нуждается, но... даю несколько дней на дополнение поста. В случае невыполнения просьбы он будет удален.
dan2xxx
Crucial 6400 BallistiX 800Mhz (4-4-4-12)
1086 (4-4-4-4) 2.3V
1287 (5-5-5-5) 2.3V
На постійно:
1000Mhz (4-4-4-3) 2.2V
Вище не гнав бо тупорилі множники
а P5N32 успішно продалась, на ній хоть можна було незалежно рухати память.
1086 (4-4-4-4) 2.3V
1287 (5-5-5-5) 2.3V
На постійно:
olegk@
Crucial Ballistix PC8500
1066MHz 4-4-4-9 2.2v - оставил на постоянку
пока что сильно не гонял, но вот приблизительные результаты:
1180MHz 4-4-4-12 2.55v
1300MHz 5-5-4-9 2.55v
немного расстроен, ожидал большего
Kolian
Забрал второй комплект баллистиксов, модули оказались односторонними...
. Снял радиатор, никакой толковой маркировки на чипах нет.
Погонял модули. Если коротко описать впечатления, то подойдет вот этот смайлик:
. Дальше можете не читать
Решил проверить модули по-одному. Первый взял 1200МГц 5-5-5-15 на 2,2В. Но на 2,4 он не осилил 1220... С пониженными таймингами, 4-4-4-12 на 2,2 память не была стабильна на 950МГц, а с 2,4 на 980 тоже ничего не вышло. Второй модуль оказался еще хуже - 1180 при 5-5-5-15 и 2,2, а на 2,4 даже 1200 не взял. С 4-4-4-12 на 940 только грузило ОС, тесты не проходили. 2,4 даже не ставил.
В паре модули проверял недолго - мне хватило того, что на 1160 5-5-5-15 2,2 система даже не доходила до загрузки ОС - тут же зависала.
Так что, повторюсь, односторонние баллистиксы - это
Учитывая то, что у меня из 4 модулей более-менее приемлемые результаты показал только один, больше я баллистиксы брать не буду...
. Дальше можете не читать Решил проверить модули по-одному. Первый взял 1200МГц 5-5-5-15 на 2,2В. Но на 2,4 он не осилил 1220... С пониженными таймингами, 4-4-4-12 на 2,2 память не была стабильна на 950МГц, а с 2,4 на 980 тоже ничего не вышло. Второй модуль оказался еще хуже - 1180 при 5-5-5-15 и 2,2, а на 2,4 даже 1200 не взял. С 4-4-4-12 на 940 только грузило ОС, тесты не проходили. 2,4 даже не ставил.
Nick.ua
LN2 Xtreme member
Kolian
А что же тогда брать?Тим экстрим?
