Розгін Coffee Lake 9900К 9700К 8700K 8600K та подібних
Robostyle
Кто продвинутый в асусовских материнках, расскажите пожалуйста как вообще работает этот Адаптив?? Какие значения не поставь, он всё-равно гнёт чет своё. То есть как я понимаю он работает - есть точное строгое верхнее значение - максимальный вольтаж при любых самой максимальной нагрузке, которым руководствуется VRM контроллёр + оффсет значение для гибкости настройки кривой вольтажа при любых нагрузках ( в том числе и в простое), так? Тогда чего, даже если я ставлю Adaptive votage 1.000V, оффсет 0.000, он всё-равно пробивает 1.296В при максимальных нагрузках в стоке? LLC, Power Limit, AC, всё в стоке - притом пробовал и Auto, и забивал в ручную усё (там, например ставил 95W и 60А лимиты)
Отправлено спустя 1 минуту 19 секунд:
З.Ы. Оффсет кстати, вроде ровно работает - то есть если ставишь значение 0.05, то он и опускает кривую на 50 мВ - удобно даунвольтинг делать если чип более-менее...
acm_fan
Robostyle:Какие значения не поставь, он всё-равно гнёт чет своё
Именно так и работает :rotate:
WalkMan
Прошу висказати свою думку знавців оверклокінгу, якщо тут такі є :gigi: . Ситуація наступна, розігнав 8700K до 5ГГц по даному конфігу
Система стабільно себе веде під LinX, температури лізуть до 80°С все працює і все ОК.
Але я вирішив, ще покопатись і спробував по іншому розігнати, використовуючи DVID офсет і вимкнувши енергозберігайки.
При цьому система працює також стабільно, вольтаж також знизився
І у мене таке відчуття, що я шото не знаю!
TIGERua
WalkMan: І у мене таке відчуття, що я шото не знаю!
Не хочу флудити але Таке відчуття в всіх :rotate: Таке враження всім виробника просто "в падло" доробити біос.
nazar-pc
Ентузіаст
TIGERua:
Ситуація від ревізії до ревізії міняється кардинально. Якось оновився до бета-версії, адаптивну напругу повністю зламали. Мені тут казали типу будеш знати як бета-версії ставити, але ту саму версію в результаті й виклали на сайт як стабільну :)
Через деякий час випустили нову бета-версію в якій все повернули як було і адаптивна напруга знову працює нормально.
Тому залежно від материнки і ревізії біосу може бути все що завгодно, тепер всі ми бета-тестери по життю.
TIGERua
nazar-pc
Погоджуюсь з тобою на всі 100%. Але за такі гроші могли би робочий продукт випустити.
TIGERua
Хто вже пробував новий Bios від Asus Версія 0616 ???
Robostyle
Есть ли инфа - поменяли ли степпинг 8350К? Есть надежда, что с новым степпингом новые 8350К получат архитектуру кофейников (те что первые вышли - Kaby Lake, поэтому и гонятся слабше, и совместимы со старыми чипсетами), 5.1 ГГц за 150$ было бы круто
VES
Robostyle *старые* итак берут 5G+.
Gorvasrad
Здравствуйте. Принимайте в свои ряды. Процессор i7-8700k и материнская плата hero. В самом начале в биосе выставил 1.3 В и для каждого ядра 50. Да и LLC поставил 6. Вот что получилось.
Дальше гнать не хочу. Думаю, для повседневного режима поставлю 4.9 ГГц и найду минимальное напряжение и так и оставлю. Снижаю напряжение до 1.28, запускаю linx и в hwinfo вижу напряжение больше 1.3 (cpuz показывает 1.296). Снижаю до 1.26. Опять в hwinfo больше 1.3, в cpuz - 1.28. Снижаю до 1.24. В hwinfo опять больше 1.3, а в cpuz - 1.248.
Почему такой разброс в показаниях напряжения между cpuz и hwinfo? Кому верить? Если hwinfo показывает правильное (реальное) напряжение, то почему оно не снижается? Виноват LLC?
Robostyle
Gorvasrad
Я верю HWInfo, ибо только их прога изначально давала реальные значения, близкие к указанным. А CPU-z до полследней обновы и биоса вообще неадекват показывала - от 0.6 до 0.8В независимо от указанного.
З.Ы. 3 минуты LinX маловато будет. Даешь прайм с авх :super:
Отправлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Ой ты госпаде, присмотрелся к скринам.. еще один читает VID как Vcore....
Ты Vcore смотри
VES
Здравствуй. Не туда смотришь - SVID, надо Vcore. HW info разверни в три столбца (слева внизу стрелочки) чтобы видеть все показатели мониторинга. В internal CPU power management - IA AC и IA DC ставь 0,01, там же павер лимиты выстави на макс. Линпак новее скачай 0,9,1 задача от 25к и мин 10проходов.
http://i104.fastpic.ru/big/2018/0606/e7 ... 274ce7.jpg
Gorvasrad
Спасибо огромнейшее. Редко на форуме встретишь такого собеседника: и на приветствие ответит и развёрнутый до не могу ответ даст.
MessiaH
Robostyle:Кто продвинутый в асусовских материнках, расскажите пожалуйста как вообще работает этот Адаптив??
там по-моему можно выставить знак адаптива, либо +, либо - и выбрать добавочные значения
VES
Gorvasrad пжл.
http://i104.fastpic.ru/big/2018/0606/82 ... 5ecd82.jpg
Еще мать сильно завышает IO и SA.
http://i104.fastpic.ru/big/2018/0606/75 ... e55475.jpg
MessiaH Адаптив на анусах не работает, лупит запредельный вольтаж что не выставляй. Только на правленных биосах его починили.
Feb 8, 2018: Bios Test Builds addressing using negative offset with adaptive voltage (below VID): http://www.overclock.net/forum/26714769-post1352.html
http://www.overclock.net/forum/6-intel- ... hread.html
Gorvasrad
VES
Скачал новый линх. Выставил рекомендованные IA AC и IA DC и павер лимиты. Вот результат при 1.3В и 5ГГц.
А вот результат при 1.25В и 4.9ГГц. Оставлю его на 24/7.
Хотя и 5ГГц при 1.3В тоже можно было бы оставить на постоянку.
Кстати CPU-Z показывает правильное напряжение.
Отправлено спустя 1 минуту 15 секунд:
VES:Gorvasrad
С этим надо что-то делать?
VES
Удачный экземпляр 5 при 1,3в. Предел *потанцевал* не искал?
Оставляй 5ГГц. Перегрева нет, вольтаж в норме. Кольцевую шину подними до 4,7 -4,8.
VCCSA в норме по ХВ инфо показывает 1.128в, думаю VCCIO тоже не завышено. На всякий выстави руками IO 0.95 & SA 1.05. Данный вольтаж зависит от частоты памяти и её разгона, особенно задирает эти значения после применения XMP профиля. Какая память?
Robostyle
Gorvasrad
Если синьки в играх после 24,48 часов не будет, то да, удачный, повезло.
AVX оффсет есть?
Gorvasrad
Robostyle
AVX оффсет не трогал.
VES
Предел искать пока не хочу, да инет пока времени. Доволен тем, что есть. Память такая Corsair CMU16GX4M2C3000C15 Vengeance LPX LED 16GB (2x 8GB) DDR4 3000MHz C15. Вручную выставил 3000 МГц, 1.35 В (было 1.5 В), и тайминги 14, 17, 17, 36, 1N. Больше ничего не трогал, касаемо памяти.
VES
Gorvasrad у неё XMP 300 сl 15 17 35 на 1,35v. Можно уменьшить тайминги или попробовать разогнать, на это нужно время.
