Выбор материнской платы для платформы AMD
Qntality
neadekvato nachalnego
Данная ветка посвящена обсуждению материнских плат AMD
Прежде чем задавать вопрос, убедительная просьба ознакомиться с FAQ
Так же рекомендуются к прочтению:
процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).+FAQ
Выбор оперативной памяти (FAQ на первой странице)
Системы воздушного охлаждения + FAQ. Выбор, обсуждени
При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела матплат.
Кратко:
запрещены:
- фанатство
- флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности
- оффтоп не по теме (либо пользуйтесь тегом , но не увлекайтесь - оффтоп усложняет читабельность темы)
Кратко:
запрещены:
- фанатство
Востаннє редагувалось 08.08.2013 19:31 користувачем ukrtel, всього редагувалось 4 разів.
Yuri
Тогда еще +2 чел.
По теме: у меня Biostar 790GX3 A2+ (BIOS 78DA113) - 720Be работает как x4 на 3.2Г без поднятия напряжения; у знакомого на Gigabyte 790X-U4P для прохождения LINX-a пришлось понизить до 2.7Г
Inspiring
смысл понижать ? для игр лучше 3,2 х3, чем 2,7 х4 или он профессионально кодирует ?
много это 1н из 10000 ? или 1000 ?)
Пока что на оверах достаточно много удачных результатов раблокировки.
YumaX
29 из 81 т.е. 36% удачных разблокировок;Inspiring:смысл понижать ? для игр лучше 3,2 х3, чем 2,7 х4 или он профессионально кодирует ?
17 из 81 - 21% не удачних(не стабильных) разблокировок;
35 зи 81 - 43% не разблокировалось вообще.
цифры могут обновлятся здесь.
Грубо говоря шанс удачно разблокировать 1 из 3, а розблокировать вообще, как например 2,7 х 4 - каждый второй, удачи!
Yuri
Я описал два купленных мною процессора в разное время с удачной разблокировкой, то есть ответ скептикам на возможность разблокировки.Inspiring:смысл понижать ? для игр лучше 3,2 х3, чем 2,7 х4 или он профессионально кодирует ?
Может немного неправильно написал, но 3.2 это тоже x4, а по 2.7 - тестировал не я, то есть мало ли в чем была проблема, но работает же
PS: И, все-таки, здесь обсуждаются материнки.
Falcon
всем привет вот купил комп пытался разблокировать ядро на 720 мат плата МА 770Т-UD3P включил в биосе в асс авто но не произошло совершенно ничего читал в обзоре что должна быть функция гибрид но в биосе ее не нашол может я чот не так делаю или не там смотрю ? (а может просто не фарт с процессором )
+Pashtet+
не повезло скорее всего с процем
Artus
здраствуйте граждане оверлокеры! У меня тут назрел вопрос как вы оцените такую мамку MB ASUS nVIDIA nForce 720D M4N78 ATX и с таким камушком AMD Phenom II X2 550 HDZ550WFGIBOX black edition.
Мамка нормальная или все же лучше было брать биостаровскую на 780 чипсете?
Rost
Artus
лучше было брать 720й. Разница в цене невелика, а в производитльности - довольно существенна. Мамка - нормальная.
Artus
Rost
Бааааальшое спасибо! Мамку приобрёл асусовскую, просто решил перестраховаться и спросить здесь
Nic_Roman
як найкраща мама(ціна-якість) для фен 2 955
1.Gigabyte AM3 GA MA770T-UD3P
2.Gigabyte AM2 GA MA770-UD3
3.Gigabyte AM3 GA MA785GMT-UD2H
4.Gigabyte AM3 GA MA790XT-UD4P
pasha4ur
Судя по названию модели, это самая крутая (по чипсету, охлаждению и возможностям) и дорогая. Правда она похоже с памятью ДДР3Nic_Roman:4.Gigabyte AM3 GA MA790XT-UD4P
maximusxg
ДДР3Nic_Roman:1.Gigabyte AM3 GA MA770T-UD3P
Второй ревизии!!! Но ДДР2! Самый хороший выбор на сегодня. В них нет доп. слота для кроссфаер(он нафиг нужен)и встроенного видео. Все остальное тоже самое как и в 790..Nic_Roman:2.Gigabyte AM2 GA MA770-UD3
Nic_Roman
для фена буде добре Gigabyte AM3 GA MA770T-UD3P+2х2 ocz ddr3 2000мгц?
Добавлено спустя 2 минуты:
як зробити щоб память показувала 2000 бо на мамі пише що 1333(1666+)і показує чомусь 1066(атлон550+MA770T-UD3P)
maximusxg
OCZ как и Корсар стали выпускать проблемные модули. По большей части красиво выглядят, а на деле сотни страниц проблем... Из хороших брендов рекомендую Кингстон и GeilNic_Roman:для фена буде добре Gigabyte AM3 GA MA770T-UD3P+2х2 ocz ddr3 2000мгц?
Для того чтобы память работала в своем режиме необходимо выставить вольтаж и частоту с таймингами, которые рекомендует изготовитель памяти. Дайте маркировку ваших модулей и я скажу необходимые параметры. То что на матери написано- это поддерживаемые модули памяти.Nic_Roman:як зробити щоб память показувала 2000 бо на мамі пише що 1333(1666+)і показує чомусь 1066(атлон550+MA770T-UD3P)
Nic_Roman
http://hotline.ua/tx/ocz_2_gb_ddr3_2000_mhz_3p20002g" target="_blank
maximusxg
Nic_Roman
Неплохо. Уже стоит? Значит в матери в БИОСЕ выставляй тайминги 9-9-9-30 и вольтаж 1,9v. Работу памяти выставить как 2000(если там конечно есть режим)! Если не запустится понижай тайминги как 7-7-7-20 частоту 1600, вольтаж 1.8в
Как и чего делать написано в этих статьях:
http://www.thg.ru/cpu/amd_phenom_overclock/onepage.html" target="_blank
http://www.ixbt.com/cpu/faq/oc-faq.shtml" target="_blank
http://overclockers.ru/lab/20066.shtml" target="_blank
Подробно описывать некогда. Удачного разгона.
Nic_Roman
це я другові сьогодні взяв комп атлон 550+Gigabyte AM3 GA MA770T-UD3P+2 ocz ddr3 2000 1 планку(на другу нестало грошей
прийшлося брати одну(на мамі заявлено вольтаж памяті 1.5, його можна піднімати до 1.9? і частоту 1333(+1666))
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
зараз память пацює на 1066! підняти таймінги до 77720?
maximusxg
не только тайминги но и работу памятиNic_Roman:зараз память пацює на 1066! підняти таймінги до 77720?
GIM49
Nic_Roman
GA MA770T-UD3P
Все-таки недаром эта материнская плата по внешнему виду почти такая же как GIGABYTE GA-MA770-UD3. Недостатки расположения элементов на плате повторяются один в один - при установке длинной двухслотовой видеокарты перекрывается разъем IDE и под радиатор видеокарты попадает радиатор южного моста. Также под видеокартой оказывается защелка разъема PCI Express x16 и снятие видеокарты вызывает некоторое неудобства. Ну почему не учтены прошлые ошибки?
GA MA770T-UD3P
maximusxg
GIM49
Зато всё работает и разгоняется с пол оборота
