Разгон Xeon E5
Greeder
TheBlackFox, я конечно извиняюсь (дико), но это вообще не то)) это кабель на SAS бекплейн или сторедж, причем древний 6Гб/с (у меня уже 12Гб/с есть)) причём он внутренний, но после разборки от лишней пластмассы - стал внешним)
TheBlackFox
Greeder
Думаю можно найти и купить не рабочий БП, после сделать распиновку, где то она таки должна быть либо на БП либо на МП. После можно будет сделать переходник.
Antivolt
Кстати, по поводу БП.
Вот тоже перешел на 2011 + E5-2670. И у меня одного с этим процессором БП начал пищать/трещать? И ладно бы просто совпадение, но поставил второй блок - тоже самое. Даже в простое конкретно напрягают этим писком.
Блоки - Чифтек Навитас 850 и Антек 450. До этого подобным никогда не страдали. Хотя ладно от Чифтека такого можно ожидать, но от Антека за годы ни одного звука не слышал, даже когда мучил его разогнанной GTX 770. Может, для серверных процессоров нужно какое-то особое питание? Или может в материнке дело?
Последний раз редактировалось Antivolt 19.04.2016 11:05, всего редактировалось 1 раз.
TheBlackFox
Antivolt
Стоит чиф750, буквально вчера нагружал старыми мощными картами по одной на одну линию VGA, то есть с разводкой на 6 и 8 пин от одной линии для одной карты, а их две было, такой же проц - всё работает тихо. :super:
Vettel
Не понимаю, в какую черную дыру идут серверные материнки Х79? Процы Е5-2670 вагонами продают, а материнок нет.
Написал пиндосам, котроые уже больше тысячи Е5-2670 по всему миру продали, вот ответ:
From: DDS eBay [mailto:ebay@deepdiscountservers.com]
Sent: Tuesday, April 19, 2016 7:18 PM
To:
Subject: Re: E5-2670
Hi,
Unfortunately no motherboards for these processors at this time.
TheBlackFox
Vettel
Может по соглашению возвращаются в компанию производителя и как сегодня айфон попросту разбираются на метал и запчасти, для переработки?
sensey
Vettel:Не понимаю, в какую черную дыру идут серверные материнки Х79? Процы Е5-2670 вагонами продают, а материнок нет.
To:
Hi,
Це ласкаве "відчеписенька". Погано запитував, не пройшов детекцію на своїх. :gigi:
Antivolt
Проблема с писком решилась довольно просто - отключением энергосберегайки C-State. На старой материнке, судя по всему, она была выключена, а на новой включена, отсюда и два пищащих блока. Надеюсь, больше писк не вылезет.
Короче, к этой теме это не относится. Теперь по теме. Хоть и считаю линкс самым бестолковым бенчмарком (хотя это и бенчмарком тяжело назвать, скорее AVX-мерялка и грелка, не говоря уже о "вражде" с НТ; другое дело - тот же Cinebench, c реальным рендером и максимальным использованием потоков), но все равно немного погонял, для сравнения с другими результатами данного проца. На стоке (30х100) с HT выдал где-то 125 гфлопс, без - 137. Но вот в чем загвоздка. Во время прогона частота с 3 ГГЦ половину времени висела на 2.7, отсюда и не самый высокий результат. Пробовал отключать все те же энергосберегающие приколы в биосе - результата не дало. Или может я что-то упустил и за это отвечает что-то конкретное? Мать MSI.
Greeder
по поводу матерей
ИМХО дело в том, что эти матери (кстати! НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ Х79, а С602 -- х79 не даст вам серверную память ставить вагончиками) --- поддерживают Ивики.
Там апгрейдятся на Ивики (меньшее потребление, ядер больше \вроде ж\ )
Smok
в итоге через несколько годиков мы можем увидеть на рынке кучу ненужных матерей для 2011 сокета?
TheBlackFox
Smok
Я бы на это сильно не рассчитывал.
Greeder
Поменяли сейчас платформу с 2011 на 2011_3.
Vettel
Написал по материнкам С602 другому массовому продавцу Е5-2670, на счету которого более двухсот проданных процов. Ответ азиатов уже не "відчеписенька", да и от благородства в письме можно растрогаться. Оказывается, что всему виной криворукие юзеры, посему, видите-ли, деньги, добытые в такой способ им не нужны.
Hi dear,
I'm sorry that so late to reply you,because many customers do not know how to install the motherboard, and they will put all the problems,for example the CPU's,caddy tray (это, навеное, они имеют ввиду сокет и погнутые ножки),etc.all think this is the motherboard's problem.So we don't sell motherboard.
Thank you!
TheBlackFox
Vettel
Юлят как могут - пишите ещё, будем их к стенке прижимать, кто то да расколется. :write:
sensey
Vettel:Написал по материнкам С602 другому массовому продавцу Е5-2670, на счету которого более двухсот проданных процов. Ответ азиатов уже не "відчеписенька", да и от благородства в письме можно растрогаться. Оказывается, что всему виной криворукие юзеры, посему, видите-ли, деньги, добытые в такой способ им не нужны.
Hi dear,
Thank you!
Дитсад ясельна група. Ви виріте в таку "правду"? Всі ці проци, якщо із Китаю то із суперкомпютерів, які зарез апгрейдять на нові проци, з США теж саме. До речі в кількості яких вони вже посідають перше місце в світі. З цього ж приводу Інтел заборонили продавати процесори великими партіями в Китай, так як це загрожує нац безпеці США. Ось чому Китай інвестує в серверні проци від АМД. Їм вкрай потрібні продуктивні процесори.
Більше того навіщо таке постити, ну хіба що посміятися із Вас? :gigi:
TheBlackFox
sensey
АМД с колен встаёт - следующее поколение Эпл устройств будет на АМД полностью, так что китайцы не дураки.
sensey
При розміщенні всіх планок памяті відвалюється канал Д. Якщо вставити одну планку в цей канал то все гут. В чому суть проблеми так і не розібрався. :dontknow: Проц е5-2670... Також був 3930к для тестів ситуція такаж.
Можливо в когось є розпіновка сокета LGA 2011
TheBlackFox
sensey
TheBlackFox:sensey
http://i.piccy.info/i9/33d46d3432b5806a ... 225455.png" target="_blank
Оно?
Єт 1366.
TheBlackFox
sensey
Ну шо нагуглилось. :shuffle:
Emuler
lga2011 pdf в гугле
тут есть картинка с обозначением номеров контактов http://www.intel.com/content/dam/www/pu ... -guide.pdf" target="_blank
тут есть распиновка http://www.intel.com/content/dam/www/pu ... -vol-1.pdf" target="_blank
