Добавление новой ОЗУ к более старой
Обсуждение оперативной памяти
Andrey2005
SoUp1
Правильно. Сейчас стоят планки и работает двухканальный режим? Значит просто в пустые установи новую память.
Finist
Недавно собирал ПК. Было 8 гб озу двумя планками по 4гб мне этого не хватало докупил ещё такую же планку.
Сначала было доступно только 8 из 12 переставил всеми способами оперативку в итоге всё заработало когда вставил все три планки в последние 3 слота.
Но есть проблема все игры стали работать в лучшем случае пару минут после чего зависают и не как не выйти на рабочий стол, помогает только перезагрузка.
Оперативку тестировал - всё работает.
В чём может быть проблема и как её исправить.
Мат. плата Gigabyte GA-970A-DS3P
Проц. fx 6300
SHURIK
Может кто знает как решить проблему.
Купил вторую планку оперативной памяти кингстон KRV16N11/8 . По названию она такая же как стоит у меня,но при установки в материнку и включении компа идет постоянная перезагрузка до загрузки биоса !
Биос обновлен до последней версии (материнка GA-B85M-D2V )
Обе планки 16 чиповые
Настройки биоса сбрасывал !
Менял местами оперативку . Виснет и ребутает комп тока с новой планкой !
2 раза память запустилась определилась в биосе но винда на тот момент не запустилась .
Можно ли как нибудь настройкой биоса решить эту проблему ?
Заранее Спасибо за помощь .
Quinson
SHURIK:Виснет и ребутает комп тока с новой планкой !
Сдайте ее обратно в магазин и не мучайтесь. Битая память скорее всего
Muttabor
На olx висит несколько объявлений о продаже такой памяти (DDR3 8Gb 1600 MHz, KVR16N11/8), с пометкой что память работает только под AMD. :shuffle:
SHURIK
купил с рук сдать не получится
Отправлено спустя 2 минуты 16 секунд:
проверил на другом компе знакомого все работает ( интеле )
sensey
Muttabor:На olx висит несколько объявлений о продаже такой памяти (DDR3 8Gb 1600 MHz, KVR16N11/8), с пометкой что память работает только под AMD. :shuffle:
Була така память, без проблем працювало дві планки із 4770К :up:
Morf_ua
Имеются следующие характеристики ноута (система х32) и одна планка оперативы. Есть желание поставить еще одну планочку в свободный слот. Какой частоты и обьема планку можно ставить?(собираюсь брать б/у)
Adamantium
Ghost
Morf_ua
В принципе - любую DDR3 SO-DIMM от 2-х ГБ с частотой от 1333 МГц.Смотря сколько денег есть на это дело.Можно и 4 Гб брать, чипс позволит.
Pimple
Добрый вечер. Кто подскажет,стоит мать MSI H97M-G43 (s1150, Intel H97, PCI-Ex16),процIntel Core i5-4460 3.2GHz/5GT/s/6MB (BX80646I54460) s1150 BOX.
Оп.G.Skill DDR3-1600 8192MB PC3-12800 (Kit of 2x4096) Sniper (F3-12800CL9D-8GBSR).
Решил докупить оперативки зашол на розетку такой оперативки больше нету (в списке желания давно висит, так и не появилась).
Думаю какую докупить? Остановился на 2 вариантах:
1.G.Skill DDR3-1600 8192MB PC3-12800 (Kit of 2x4096) Sniper LV (F3-12800CL9D-8GBSR1) но у неё напряжение 1.35в(в старой 1.5в).
2.Kingston DDR3-1600 8192MB PC3-12800 (Kit of 2x4096) HyperX FURY Black (HX316C10FBK2/8) но у неё тайминги 10-10-10(в старой 9-9-9-24).
Чем можно пожертвовать напряжением или питанием?
nsk_maxon
Решил докупить ОЗУ Kingston HX318C10F*/8 к уже имеющейся Kingston KHX1866C9D3K2/8G
Проблема в том, что старая оператива (2*4Гб) работает в двухканальном режиме с напряжением 1,65В и таких сейчас уже нет в продаже, а новая с напряжением 1,5В
Частота одинаковая 1866 Мгц. Будут ли совместимы эти модули, если да, то какое общее напряжение для них выставить?
Материнская плата ASUS M5A99FX PRO R2.0
Polaris
1,5В , начнет сыпать ошибки то 1,65В
yupi
Моя тоже ддр3 работает по бумагам на 1600 при 1.65в, но в реальности отлично работает и на 1800 при 1.5 ;)
Hotspur
yupi:Моя тоже ддр3 работает по бумагам на 1600 при 1.65в, но в реальности отлично работает и на 1800 при 1.5 ;)
можно и 2400 при 1.5, все зависит от материнки и чипов
PhantomX
Вопрос к знатокам! Я сменил материнку с OEM Acer Veriton M480 на Gigabyte GA-EG41MFT-US2H, так вот у меня не выходит поставить на неё свои планки памяти которые без проблем работали на старой матери. ОЗУ у меня 4 планки G.Skill Ripjaws 2GB 1600 MHz (два комплекта). Две планки в Dual Channel ставлю всё работает, только добавлю ещё одну, спикер сходит с ума (пищит раз 15 коротких). Мой текущий временный проц. Intel E5200. Все слоты я проверял на работоспособность, в каждый вставлял планку и всё грузилось, но стоит мне поставить более двух планок и всё, не работает, пищит без конца. Что можете посоветовать, может кто сталкивался? Кстати оперативка с 16 чипами, т.е двухсторонняя!
gamefanat
смотрим сокет...
Smurniy
Тут не в сокете дело (к чему это было написано?).
Данная мать и так имеет поддержку только 1333 (ОС), поэтому то что память заводится в двух каналах на 1600 уже подарок.
Нужно понимать что при увеличении нагрузки на КП как правило требуется снижать частоты памяти.
Нужно попробовать запускать на 1066/1333 и смотреть как себя будет вести.
Мать поддерживает 8Гб памяти.
PhantomX
Спасибо! Попробую понизить частоты памяти!
jimbo
PhantomX:Что можете посоветовать, может кто сталкивался?
Для начала - угостить спиртом память и слоты под память.
Возможно север пострадавший у матери.
gamefanat:смотрим сокет...
и как связан 775 сокет с оперативкой?)
ganzimaro
Доброе время суток.
Суть проблемы такова: при попытке добавить дополнительный объем оперативной памяти компьютер перестает включатся.
Начальная конфигурации такова:
AMD Athlon 64 X2 +3800
Biostar Tforce 550 v1.2
Nvidia 440 GT
Corsair DDR2-800 1GB cm2x1024-6400 (x2)
Добавляются две аналогичные планки Corsair DDR2-800 1GB cm2x1024-6400. Материнская плата поддерживает до 4 гиг памяти. Память рабочая. Все планки работают в любой комбинации, однако только при максимальном количестве в 3шт. При установки 4-ой, компьютер не включается и горит только одна лед лампочка на материнской плате (в инструкции обозначена как "VGA error"). Попытка поднятия напряжение на оперативную память результата не принесло. Биос обновлен к последней версии.
Кто, что может посоветовать, так как денег на полноценное обновление на данный момент нет.
