Долго включается комп, долго грузится windows и подобные проблемы
Hack-Stock
биос сбрасывали/обновляли? На каком посткоде висит эту минуту?
viperest1
Моя жінка каже, що також довго грузиться. Я її заспокоїв, кажу це воно там ядра довго рахує
А якщо по-темі, то заповніть профіль і Hack-Stock
Діло каже
Діло каже
lokkiser
Память в ближних (память-пусто-память-пусто) слотах к процу? Переткнуть в дальние (пусто-память-пусто-память).
Sheva22
С биосом ничего не делал. Как собрали так и жил ПК.
Планки стоят вроде (пусто-память-пусто-память), могу конечно ошибаться, надо посмотреть.
zmax
нужна программа для анализа загрузки системы. Знаю что есть такие, но никогда не пользовался.
Ноут на ссд, загружается быстро и потом система секунд 30 ждет чего то. Похоже как будто идет инициализация какого то устройства. Ноут перегружается редко, поэтому проблема остро не стоит. Из спящего режима выходит нормально. Раньше такого не было.
Если вход в систему по паролю делать не сразу, а через те же 30 секунд, тупка отсутствует, все загрузится и будет работать сразу. Сам ноут вообще безпроблемный, это единственный недостаток. Перебивать систему не хочу.
Evergod
zmax
Аналогичная проблема на пк, перед загрузкой рабочего стола черный экран секунд 30. Появилась с каким то обновлением винды, знать бы с каким...
Scoffer
zmax, Evergod
xbootmgr з комплекту Windows Performance Toolkit котрий входить в Windows SDK
активно юзав в часи HDD коли це було особливо актуально
Відправлено через 4 хвилини 59 секунди:
https://habr.com/ru/post/106684/
стара стаття на хабрі, для ссд дії в ній не особливо актуальні, але сам принцип замірів там описаний
zmax
Evergod
у меня рабочий стол прогружается, иконки и обои все есть.
Но если открыть тот же проводник, то секунд 30 буду наблюдать "часики". Другие же приложения, браузер например, могут загружаться сразу.
Отправлено спустя 44 секунды:
Scoffer
спасибо, времени сейчас много свободного, покурю что да как, чертов вирус.
Scoffer
oyhorosho
Привет всем смотрящим! После установки видеокарты (до этого была интегрированная графика), ПК почти перестал включаться, иногда он включался после большого количестве ребутов. В биосе включил PCIE Generation - Gen1, после этого компьютер стал нормально включаться и работать стабильно. Но скажите - что нужно сделать чтобы работало с Gen3 PCIE?
Если что материнская плата Asrock H110 DGS r3.0, i5-7400, RX 590, БП Chieftec Proton 600W (новый). Обновление и сброс биоса не помогло.
igorbk
oyhorosho
Для начала проверить видяху на другом компе. Дальше будет видно куда копать.
Rand al Tor
Привет всем!
Прошу совета. Некоторое время назад появилась странность при перезагрузке - долго висит на экране с лого вин 10 и вращающимися точками.
У меня стоит вин 10 и ссд от Самсунг. Если просто включить комп, то нормально загружается за 20-30 секунд. А если перезагрузить комп (хоть кнопкой ресет, хоть через пуск-завершение-перезагрузка), то комп догружается до логотипа винды за несколько секунд, потом висит на этом этапе 15-20 минут, а потом загружается до конца за несколько секунд. Такая ситуация может еще получиться, если комп неправильно выключится (например, отключилось электричество).
В принципе, перезагружаюсь я крайне редко, поэтому меня такая ситуация не напрягает. Просто интересно, почему может так получаться? Разве при выключении и перезагрузке винда по разному проводит завершение работы? К тому же на втором компе стоит такая же винда (с одной флешки устанавливались) и там все нормально работает.
Makc1968UA
Это очень долго для SSD.Rand al Tor:Если просто включить комп, то нормально загружается за 20-30 секунд.
Фоновые задачи выключаются. Их слишком много. Смотреть в "Диспетчере задач"/"Автозагрузка" их список и убрать всё лишнее. Также установить всё, что предложит эта утилита для вашего компа, т.е. все актуальные драйвера.Rand al Tor:долго висит на экране с лого вин 10 и вращающимися точками
Sachu
Rand al Tor
Отключить службу sysman. и скрипт Shutup10 вам в помощь.
ПС. шютап ищите в гугле
сисман делает дамп памяти наиболее часто используемых программ и тп... читайте гуглы
Rand al Tor
Спасибо, попробую.
RyslanKravchenko
Здравствуйте. Хочу ускорить загрузку биоса и сократить время загрузки, подскажите какой-нибудь мануал по настройке биоса материнской платы, ибо загрузка происходит очень долго!
Вот видео с загрузкой более 35 секунд с момента нажатия кнопки включения. Версия биос: 2.17.1246
Rex
RyslanKravchenko
Для начала - попробуйте сбросить БИОС. Обновить/откатить на другую версию.
Если проблема останется - отключить все от компа, оставить только мат+проц+память. После этого - по одному подключать устройства и смотреть.
quadrotony
1:24 до окна пароля, и потом +30 секунд еще пока загрузится весь софт который на автозагрузке
долго для SSD NVME m.2....
пару дней назад когда еще была винда на sata SSD ситуация была такая же
пора чистить комп и ускорять, что посоветуете?
прошелся RegGleaner Pro не особо помогло
ща установлю Iobit Advanced systemcare и засеку результат
в автозагрузках неочень много всего
k_night
Всем привет.
Есть проблема с долгой инициализации\стартом биос. Опытным путем выяснил, что проблема из-за долгой "тренировки" оперативной памяти.
Связка такая: Asus Rog Crosshair VII Hero (3103) + R 3900x + 4х8 HyperX Predator HX430C15PB3K (C-die)
Поковырялся в таймингах памяти, а именно, менял значения RRT_NOM, RRT_WR, RRT_PARK. После чего материнка долго пыталасась стартануть , перезагружаясь на коде F9. В итоге завелась, но сбросив тайминги в дефолтные значения. Странно что значения таймингов ,которые были выставлены в биосе руками не поменялись. Но частота и памяти и все тайминги скинулсь (2400, 17-17-17-39 CR2).
При всем этом тренинг памяти и общая скорость загрузки уменьшилась на 10-12 секунд.
Если попытаться заново вручную выставить частоту и основные тайминги памяти, то материнка опять уходит в долгий старт и запускается с дефолтными значениями.
Долго ковырял разные комбинации значении, выставлял абсолютно все значения руками, но в итоге либо материнка все равно все сбрасывала в дефолт, либо загружалась с более долгим тренингом памяти.
Может кто-то сталкивался с такой проблемой на этой материнке, какие параметры таймингов стоит ковырять? Или может дело в совместимость с данными плашками памяти? Или может есть какие другие способы увеличить скорость инициализации\тренинга памяти?
Sergey771
k_night:"тренировки" оперативной памяти
quadrotony
лол что волшебнкии из майкрософт сделали?
система грузилась у меня всегда 2-2.5 минуты хоть и стоит на ССД
приехал с моря пришло какое-то большое обновление винды (10)
и посне него 10-15 секунд грузится!
проблема решилась сама собой
