Выбор БП
Куратор темы: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
Ba-D
n3r0
Смотреть надо, как тебе уже подсказали, в первую очередь на мощность +12V линии как основную ветку потребления в современной конфигурации, а не общую заявленную мощность БП. Например у того же Delta GPS-500AB-A комбинировано по +12V линии 30А (360W). И у FSP ATX-450PNF/PAF столько же :) А у FSP ATX-400PNF/PAF - "всего" 29А :) НО эти модели FSP - "голый" "бюджет", т.е. переферийных кабелей мало и они все-таки коротковаты, но как по мощности - возможно лучшее предложение за такую цену.
З.Ы. Почитай обзоры БП на FCenter - много вопросов отпадет.
n3r0
Я купил сегодня Delta GPS-500AB-A за 339 грн. Долго выбирал между ним и Chieftec 450PNF. В итоге выбрал Дельту. Как думаете зря или равильно? Сравнил свой свежекупленный с Chieftek'ом 420 Ватт. Оказалось, Чифтек по лини +5В даёт 50, а мой всего 38. Это намного хуже?
Ваня
n3r0
очевидно твой чифтек стандарта АТХ 1.х , а свежекупленный - стандарта АТХ 2.х
в современных компьютерах нагрузка на линию +5 В значительно уменьшилась, а на +12 В возросла. Из-за этого новые БП по +5 В "выдают" меньше
Ba-D
n3r0
Да нормально все купил :) . У Delta, во всяком случае, шнуров для периферии поболее должно быть (как минимум, 6-пиновый PCI-E для видеокарты есть) да и длиннее эти шнуры на Delta (если мне не изменяет склероз :) ) по сравнению с "бюджетными" FSP PNF/PAF.
А с Chieftec HPC-420-x02 сравнивать некорректно, это БП уже устаревшего стандарта ATX 1.3. Ты просто глянь на его "нагрузочную способность" по +12V - 18А и сравни со своими 30А :)
yur1k
Чим відрізняється OCZ StealthXStream 600W від OCZ GameXStream 600W??????? :spy: Почитав на фцентрі що GameXStream досить шумний, ну і стабільність в нього не дуже........ :insane: :( Чи варта модель StealthXStream 600Вт своєї ціни в 460 грн., чи краще все ж таки пошукати Thermaltake Toughpower 600 AP (W0103, 600 Bt)???????????
n3r0
Ba-D
У меня по линии +12 не 30А
У меня:
+12V1 16A
+12V2 18A
+12V3 18A
Txx
n3r0
В табличке на блоке под каналами 12В обычно приводится значение в Вт - суммарная мощность по 12В линии. Раздели её на 12 и получишь значение А.
Ваня
n3r0
а суммарная по этим трём линиям - 30А. Не разрешается делать одну линию с током больше 18А, поэтому они виртуально разделены на три линии в твоём случае. Если по одной из линий нагрузка будет больше 18А то теоретически должна сработать защита
Ba-D
n3r0
n3r0:У меня по линии +12 не 30А
Почитай на FCenter.ru в разделе "Статьи Hardware/ Корпуса и БП" хотя бы методику тестирования БП - там очень много полезного и интересного (в т.ч. и по +12V1, +12V2, ...)
C19H28O2
Собираюсь взять GeForce 9800 GX2 (сейчас 8800 ГТС 640мб)
Процессор квад 6600. Посоветуйте БП к данной системе.
MaG!STeR
От 650 настоящих ватт и выше.
Добавлено спустя 38 секунд:
C19H28O2:Собираюсь взять GeForce 9800 GX2
:beer: :beer: :beer:
C19H28O2
650? хм..
А как насчет Zalman ZM600-HP ?
V.i.P_e398
9800х2?
:eek: мажор.
вместо залмана я бы взял FSP 700W Epsilon (FX700-GLN),и стоит он дешевле.
Последний раз редактировалось V.i.P_e398 17.03.2008 23:45, всего редактировалось 1 раз.
Ba-D
C19H28O2
У ZM600-HP по +12V всего 34А, ИМХО если и хватит для такой конфигурации (наверняка и разгон будет "присутствовать" :) ), то практически впритык, что не есть гут :(
На FSP 700W Epsilon я бы ИМХО тоже уже бы не смотрел - шумноват да и стабильность "хромает" (хотя первые ревизии выглядели нормально)
Я бы посмотрел в сторону линейки Cooler Master Real Power Pro от 650W (от 45A по +12V), оригинальным производителем этой линейки БП есть Enhance, "новые" Zalman-ы (от 850W) на том же "шасси" делаются (да и, по-моему, не только они).
Из относительно недорогих и мощных еще линейка Thermaltake ToughPower.
Если же денег совсем не "жалко" на классный "питальник" - то "старшие" Seasonic-и - практически общепризнанный эталон малошумных и мощных БП.
VovaN
Ba-D:У ZM600-HP по +12V всего 34
Если посмотреть внимательно - то 42А.
И вообще Zalman ZM600-HP и FSP FX700-GLN Epsilon - практически один и тот же БП
http://www.ferra.ru/online/supply/s26913/page-1/" target="_blank
Ba-D
VovaN
Да, глянул по ошибке на ZM500-HP :(
А потому как они на одном "шасси", то и "болезнь" общая :( Из того же обзора ZM500-HP, ZM600-HP на FCenter.Ru:
О.Артамонов:Таким образом, мощные блоки питания Zalman выглядят не слишком хорошо лишь по одному параметру – по стабильности выходных напряжений, в чём они разделяют судьбу блоков FSP Epsilon. Зато они не так шумны, как собственная продукция FSP Group, благодаря менее мощным и более качественным вентиляторам, а также обладают съёмными шлейфами.
Кстати, Анонс GeForce 9800 GX2: первые итоги. С одной стороны, рекомендации достаточности для одной видеокарты 580W БП. С другой стороны - немного непонятное требование для питания видеокарты - 2 отдельных линии +12V по 12А каждая?! Если это только на видеокарту 24А :spy: , то это все 288W :eek: при заявленом производителем потреблении этой видеокарты менее 200W :-/ А для всей конфигурации - как-то "малавата будет..." (С) - для 8800GTX/Ultra уже нужен был БП с рекомендованными 26А по +12V (а их "прожорливость" все ж поменее будет чем у "бутерброда").
Dragon
На днях покупаю себе такую вот штучку http://www.chieftec.eu/index.php?option" target="_blank ... Itemid=556
и хочу выбрать под него хороший блок питания! Что можете порекомендовать? Очень важна тишина работы!! Бюджет примерно 100-120$.Пока что склоняюсь к http://www.thermaltake.com/product/Powe" target="_blank ... /w0103.asp но на некоторых обзорах пишут что шумит он неплохо, а в отзывах что нормально!
AK_Stapler
Dragon
Тишина? Zalman!
Ba-D
Dragon
to Ba-D
Штучка классная, а 500 Вт хватит с учетом будущих апгрейдов?
Добавлено спустя 38 минут 10 секунд:
Друг рекомендует Чифтеки,Блок питания CHIEFTEC 750W (CFT-750-14CS), APFC, noise < 27dB, 14cm FAN, without >80% Efficiency-что то в этом роде? как он? думаю взять токо на 650 ват, но стоит ли? или лутше 500 но сиасониковский?
