Температура Asus GTX 770 DirectCu II 85 градусов - это нормально?
GRaFkiyv
bokcep: И еще заметил что появился какой то странный звук с колонок (звуковая интегрирована), раньше его не было.
В диспетчере отключили аудиокодер 770-ой?
bokcep
Не пойму почему карата сразу в Boost работает
DriverFirst
bokcep:DriverFirst
Да, видел вы ему там то же предлагали обмен.
да не то, чтобы предлагал, просто поинтересовался во сколько обойдется обмен моей 760 на его 770.
Про температуры тоже спросил и сразу же понял, что при таких темпах такой "паровоз" мне не нужен.
Искренне желаю решить вам вашу проблемку с высокой температурой. Моё мнение такое, что с картой всё в порядке, просто система охлаждения малоэффективна.
prosha_evolist
у меня макс до 79 грелась при том что ос версия
bokcep
Стал третим обладателем этой видяха наверное viewtopic.php?f=26&t=97645&hilit=gtx+770" target="_blank
Добавлено через 36 минут 57 секунд:
prosha_evolist:у меня макс до 79 грелась при том что ос версия
В БФ4 у меня грелась макс 72 градуса.
Но Furmark GTX 770 (min. 44 ; max. 85) это капец тем более 80 градусов сразу практически. В моем корпусе должно быть меньше как не как.
Думаю все же дело в неправильной установки охлаждения, т.к. они чуток ходит туда - сюда (или это норм). Да и винты с пружинками как то не совсем хорошо поджаты или оно так и должно быть?
Пойду искать свою пасту МХ-4 и буду чувствую подымать радиатор. Осталось только снять 1 наклейку на винте (фен лезвие в помощь как я понял). Странно почему она одна, наверное уже был подъем и осталась одна...
Darth_Maul_x3
bokcep
Гарантийных наклеек кучу не лепят. На 780 один болт заклеен, на хфх, асусах 7950 было тоже по одной наклейке, на сапфировском вапоре 7950 вообще наклеек небыло. А если СО плавает чутка при воздействии - знач ТП не пересохшая.
bokcep
Darth_Maul_x3
Возможно пойду отнесу в сервис. Если примут по такой причине. Пусть отправляют в Киев в Асус что бы потестировывали (это 2-3 месяца как я понял).
lamer
bokcep:Darth_Maul_x3
тебе что? ехать или шашечки?
в батле все норм, значит карта офигенна. :up:
Darth_Maul_x3
bokcep
Никто ее не будет менять. Даже 85° - не критичная температура для gk104. Там потолок в раене 100°.
И вообще забудьте про фурмарк.
bokcep
ок. Но мне все хочется сменить термопасту :)
Так как в моем корпусе она должна быть холоднее. На нее обдув идет сумасшедший, если бы не он была бы температура выше.
Thrillax
PC Design fan
bokcep
В простое темпы нормальные, значит все нормально. Не стоит так волноваться. :) Тем более это же Асус ;)
Ах да, а не пробовали обороты по своему настраивать?
bani
bokcep
проверьте прижим со, может быть очень слабый
bokcep
Thrillax:bokcep
Нет нет опыта в настройке оборотов
Добавлено через 1 минуту 45 секунд:
bani:bokcep
Если понажимать на радиатор с разных сторон то есть небольшой ход между им и винтом, там где пружинка. Пробовал подкручивать через материю, слегка подтянул, больше боюсь - стремно. Один не подтягивал там где гарантийный круг.
pavel
Если карта гарантийная,попробуйте отдать по гарантии! :shuffle:Что бы не было слизов ответка должна быть соответствующея,купил такой набор за 50грн :up:
volikovvv
bokcep:Стал третим обладателем этой видяха наверное viewtopic.php?f=26&t=97645&hilit=gtx+770" target="_blank
Была такая карта, продал нулевую почти, да греется, но работе не мешает, я не заморачивался с температурой. На интегрированный звук давала небольшую наводку не всегда, на внешнем все было ок, но это проблема не видеокарты.
Скажите где есть регламент на температуры по данному девайсу? Почему вы решили, что температура критическая? Мне кажется, что это просто такой экземпляр.
bokcep: Если понажимать на радиатор с разных сторон то есть небольшой ход между им и винтом, там где пружинка. Пробовал подкручивать через материю, слегка подтянул, больше боюсь - стремно. Один не подтягивал там где гарантийный круг.
А вот это вы зря, я бы не трогал ничего вообще пока гарантийная.
bramnik22
Автор ,карта работает и не мешай работать!У меня 780 ti 82 градуса.
Последний раз редактировалось bramnik22 17.01.2014 13:18, всего редактировалось 1 раз.
volikovvv
pavel:Если карта гарантийная,попробуйте отдать по гарантии! :shuffle:Что бы не было слизов ответка должна быть соответствующея,купил такой набор за 50грн :up:
По гарантии можно, только если карта не выполняет свои функции: Не работает, глючит, артефачит от перегрева. В данном случае прийти с претензией типа: Мне не нравится высокая температура - пошлют, т.к. это не приводит к сбою работоспособности.
bokcep
Понятно, тогда верну карту предыдущему покупателю. А сам хочу взять новую, после продажи предыдущей.
viewtopic.php?f=26&t=98845" target="_blank
Schumi F1
bokcep:Понятно, тогда верну карту предыдущему покупателю
А на каком основании вернете? Сомневаюсь что у вас её заберут назад. Объективных причин нет. Я бы точно назад не забирал.
Jumper007
bokcep
Интересный вы человек, карту покупаете не для использования по назначению а чисто для экспериментов и наблюдений за температурами :think:
Купите следующей что то типа 650Ти + Arctic Cooling Accelero Xtreme III , точно порядок с температурами будет :teacher:
