Два монитора, одна видеокарта
3121
Samson
Драйвера использую 314.22, так как на более свежих бывают подторможивания в браузере и на раб. столе, хотя в играх и бенчмарках всё гуд.
TillCollapse
Как многим известно у АМД карт есть проблема с работой на 2 и больше монитора
Обычно в 2D режиме видик сбрасывает частоты до 300 GPU и 150 VRam и температура в простое составляет 37-38 градусов... но стоит к AMD видеокарте подключить второй монитор (или телевизор), то частоты VRam не сбрасываются вообще а GPU до 500 только а температура в простое 53-55 градусов
Вырубаем второй монитор с видеокарты... и вуаля! снова 300 и 150...
Я точно знаю что у многих такая проблема... Может кто знает может на какой то определенной версии catalyst и с двумя мониторами сброс частот работает нормально? Или может существует способ настроить это что бы всегда нормально сбрасывало до заветных 300 и 150?
Scoffer
TillCollapse
Це не проблема, так задумано. І на nVidia аналогічно. Допоможе редагування біосу.
Прямо зараз подивився, вдома на 1 моніторі на 750ti 135 МГц, а на роботі на такій же самій 270, і там 2 монітори.
TillCollapse
Scoffer
Я слышал что поковыряв настройки Каталиста и настроив какую то там синхронизацию то можно добиться сброса до 300 и 150 и на 2 мониторах... вот и интересуюсь так ли это...
ПрихлопБилл
Ни на 560ti, ни на 780 печке не замечена проблема. А вот с 7950 было такое же. Привет драйверам АМД.Scoffer:Це не проблема, так задумано. І на nVidia аналогічно. Допоможе редагування біосу.
TillCollapse
Поиск по соответствующему разделу ниасилил?
TillCollapse
если можно дайте ссылку на темку... так как из всех поисковиков в мире меня понимает только гугл)
TillCollapse
На данную тему ссылку дать?
Поясняю: этот вопрос не нов и неоднократно в различных темах обсуждался, search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&keyw ... id%5B%5D=5" target="_blank.
Поиск по конфе либо по разделу ВК раскрывает всё тайное
В этой теме на пред стр: viewtopic.php?p=1185555#p1185555" target="_blank
Klon
CG graphikos fan
TillCollapse
я сделал профиль в Afterburner'е - когда занимаюсь простыми вещами - ставлю его, при играх\треб. задач - ставлю на другой. Все работает с одного клика.
c0013r
TillCollapse
вже писав тобі - встанови останню бетку, 15.5 кажись.
TillCollapse
c0013r
наконец вразумительныйй ответ!
и тебе спасибо Котярко!)
DeadlyShadow
Столкнулся с тем, что прожив несколько лет с видео картой AMD 6850, никогда не видел, что бы она в простое, понижала частоту видео памяти. Думал, что это какой то косяк серии, либо дров.
Сменив видяху на R9 380, у видел опять таки в простое, частоты 300\1450. Покопавшись в инете, нашел в чем проблема: У меня подключены 2 монитора, если отключить и оставить один, частоты падают до 300\150.
Вопрос, как сделать, что бы и мониторов можно было юзать ДВА и частоты были на минимуме в 2Д. У Жирафов есть прога для этого, что предлагает делать с этим AMD? Ведь и нагрев сильный и энергопотребление, с учетом, что комп работает 24\7
DeadlyShadow
вопрос остается открытым и не решенным:(
atropgeon
При подключении второго монитора, видеокарта выходит с энергосберегающего режима 150/300 мгц. ядро/память, и начинает работать на максимальных 1020/1550 мгц. 3D режим.
Стоит отключить второй монитор, и видео карта переходит в режим idle, если в idle режиме температура 35С, то при подключении второго монитора поднимается до 60+С. В сети погуглил на эту тему, много тем и там и сям, но решения нету, может кто сталкивался с таким, и знает как решить? это нормально, что при поключении второго монитора видео карта работает на максималках? на Nvidia карте я такого не наблюдал.
1 монитор 1920х1200 DVI
2 монитор 1366х768 mDP
карта MSI R9 280x 3G
Пробовал менять местами, и даже в HDMI тыкать, от перемены портов ничего не меняется.
В Nvidia есть утилита специальная для решения этой проблемы, а что делать с "красными"?
Не могу комфортно использовать второй монитор, на ночь приходится отключать от карты.
Фоновых процессов которые бы могли влиять на частоты просто нету, проверял в безопасном режиме.
Stas
Всего 2 страницы в теме, а первую влом читать?
AntonAq
Проблема не решена, как все-таки это сделать ?
Друзья, помогите настроить конфигурацию. Дело такое. Недавно приобрел себе 2к монитор Benq-BL2420(2544*1444) в не совсем синхронную пару к своему старичку BenqV2420H(1920*1080).
Видеокарта Asus HD7950(имеется так же Giga HD7950). Подрубил оба моника через DVI провода, все зацепилось отлично, настроил их в расширении, идеально. Но если включаешь на 1ом разрешение в 2к, а на втором 1920, т.е. разные разрешения, видеокарта начинает работать в 500mhz и греться, а на ASUS оч шумный охлад.
Перелопатил весь форум, ничего не нашёл. Для НВИДИИ имеется специальная утилита в таком случае, а как быть с красными ? По совету с этого форума поставил UltraMon, но бестолку.
Andrey2005
AntonAq
Поищи еще, тут на форуме была тема на подобии "греется видеокарта при 2х мониторах". А начиналась она с того что не работало энергосбережение, и в процессе выяснилось что виноват второй монитор.
AntonAq
поискал, к сожалеию, по этим ключ словам находит только эту тему. пролистал больше 10 страниц вручную, такой темы нету. неужели все юзают парные мониторыAndrey2005:Andrey2005
doctorloza
Доброго времени суток. При подключении второго монитора к SAPPHIRE NITRO+ RX 570 4GB, температура в простое выросла на 20 градусов. Было 30, стало 48-50. Это норма? так и должно быть?
Отправлено спустя 19 минут 7 секунд:
Нашел такое. Видеокарта при двух мониторах переходит в 3д режим, повышаются частоты и напряжение на ядре, а значит и карта греется больше.
Так работает драйвер видеокарты, если разные мониторы.
Решение нашел для Карточек NVIDIA. Есть утилита NVIDIA Inspector, в которой есть возможность включать/отключать сейв режим при двух мониторах.
1. Запускаем программу.
2. Кликаем правой кнопкой по Show overclocking.
3. Выбираем Start Multi Display Power Saver.
4. В появившемся окне ставим галку с твоей картой + ставим галку Run Multi Display Power Saver at windows startup.
Есть ли такое для AMD? Или как решается?
Отправлено спустя 1 час 27 минут 9 секунд:
И не навредят ли такие температуры видеокарте? Очень привык к ней, и нет в планах менять)
Adamantium
Ghost
doctorloza
Ничего критического в этом нет.
1063 работает так же. В простое 45-46, при легкой нагрузке 48-50.
Если смущают температуры - крути кривую в МСИ АБ для запуска пропеллеров на меньших температурах, и все.
