Powercolor 7850
Stigeer
Отнёс видюху по гарантии,буду ждать результата!
thunderfx
Здравствуйте. Приобрел PowerColor 7850 PCS+ 2Gb . В игре Метро Ласт лайт виснет примерно через минут 15-20 игры, иногда в синий экран. Крайзис 3 тоже в синий экран. Пробовал драйвера старее. Также пробовал снизить частоту проца и памяти до номинальных (860 и 1200) не помогло. При этом, Хевен бенчмарк 4.0 работает пол дня стабильно. Подскажите, что делать, слышал о странных глюках 7-й серии, но думал, что уже давно "полечили". Драйвера самые новые (13.4) ставил, не помогло. Подскажите, как можно сделать стабильную работу видюхи?
Характеристики - ASRock A75M-HVS, AMD A8-3850 2,9 Гц, 2х4 DDR3, PowerColor 7850 PCS+ 2Gb, Hitachi 500Gb HDD, Cooler Master 550 W.
Добавлено через 1 минуту 6 секунд:
В синем экране удалось разглядеть код ошибки - 1e и очень много нулей.
madman
код ошибки нужно указать точно
eikei
thunderfx
частоту ядра занизить Афтербурнером на 50-100 МГц и попробовать поиграть. Если поможет - несите карту обратно как бракованную (не держащую заводскую частоту, такое бывает). Хевен для радеонов не лучший тест на стабильность - Кризис первый или Фаркрай-3 гораздо серьезнее нагружает их.
thunderfx
eikei, надо именно в автербернере ? я в дровах понижал частоты, не помогло.
Samson
Самый короткий путь - это вернуть силоцвет продавцам и взять в замен 660-ку любую.thunderfx:Подскажите, как можно сделать стабильную работу видюхи?
Dert
Вот только чтоб зря не кататься стоит сначала убедиться что проблема в ней а не в БП.Samson:Самый короткий путь - это вернуть силоцвет продавцам и взять в замен 660-ку любую.
Добавлено через 1 минуту 20 секунд:
Хотя если 14 дней не прошло, то да, 660 побыстрее будет
thunderfx
Купил карточку на формуе здесь. Гарантия до 14-го года.
До этого 6950 стояла проблем не было.
Samson
Я извиняюсь, не злорадствую ни в коем случае, просто вспомнилось из одного фильма "значит будут".thunderfx:До этого 6950 стояла проблем не было.
eikei
Ну если дровами занижали частоты и не помогло, то тогда трудно сказать. попробуйте еще какую-нибудь тяжелую синтетику погонять - например комбустор с максимальными настройками, ОССТ (только аккуратно). Надо все-таки отловить, железо это или софтовая проблема. Если 6950 работала, то в питании проблем быть не может.
Добавлено через 2 минуты:
Когда у меня была 7870, не было никаких проблем со стабильностью. Да и вообще карточка весьма приятная была, только шумная, ибо полный реф.
Последний раз редактировалось eikei 08.07.2013 15:06, всего редактировалось 2 раза.
thunderfx
eikei, хорошо, попробую те тесты, что вы написали и еще пару игр установлю. Отпишусь здесь.
vikpvv
Може бути різне ,я коли 4850 на 6870 поміняв почалися різні глюки ,карта не виходила з режиму сну ,час від часу кидало в синьку по непонятним причинам ,винуватою оказалась несумістність з мамкою асрок екстрім 770 на якій без проблем працювала 4850 .eikei:Если 6950 работала, то в питании проблем быть не может.
thunderfx
Подібно до перегріву ВРМ ,попробуй постав кулер 8 з зворотньої сторони відеоплати та як http://sonikelf.ru/para-slov-o-oxlazhdenii-videokarty/" target="_blank.
thunderfx
vikpvv, спасибо за совет.
Добавлено через 3 часа 3 минуты 32 секунды:
При часовой нагрузке Комбустером и фурмарком глюкоф не выявлено. Градусы максимум до 72 поднимались.
vikpvv
Зрозумій що комбустр і фурмарк так не грузять проц як ігри ,при іграх проц нагріваеться сильніше і підігріває зворотню сторону плату відеокарти,через те йде перегрів ВРМ .Через те треба дати або одув відеокарти ,або покращити потоки повітря в корпусі .thunderfx:При часовой нагрузке Комбустером и фурмарком глюкоф не выявлено. Градусы максимум до 72 поднимались.
thunderfx
thunder_blade
thunderfx
Винда сборка?
Винда сборка?
thunderfx
thunder_blade, да, от Xtreme.ws
iNvAdErS
thunderfx:thunder_blade, да, от Xtreme.ws
первым делом надо было попробовать винду перебить
MW124
thunderfx
дрова криво встали....
1. норм вінду.
2. поставити дрова по черзі з бубном
така сама хрень була з 5850. 7950 нема такої біди.
1. норм вінду.
thunderfx
MW124, нормальная винда это просто голая, без сборок?
