Вырубился комп и не включается
такоэ
Ужас, я телек намедни открывал свой, пыль чистил, все электролиты как новые, а наработали они уже не менее 10 000 часов за семь лет.
AK_47
Замкнул - блок заработал,дисковод и вертушка тоже
Добавлено через 25 секунд:
Что дальше проверять? подскажите пожалуйста
Andrey2005
напруги тестером
Ganja Rahman
Может коротить кнопка включения power. Поменяйте на кнопку reset и попробуйте запустить.Встречал четыре таких случая когда при включении на пару секунд запускался компьютер, а потом просто напросто выключался и веной всему была вот именно кнопка включения которая коротила.
Jeron
Тогда похоже мать
Sergey771
купи стабилизатор ,а то замучаешся блоки покупать
Добавлено через 1 минуту 8 секунд:
с чего такие выводы ?Jeron:Тогда похоже мать.
такоэ
AK_47
Без видяхи запускай, вытащи её с МБ и батарейку тоже вытащи и вставь обратно.
deserteagle777
Товарищ , сори за оффтоп , но поправь в профиле SAPPHIRE 7950 With Boots 925/5000 ; boots на boostAK_47:Помогите пожалуйста,
сидел за компом,скайп и фф запущенны,играл в нетребовательную игру...вырубился комп и не включается...вернее при нажатии на кнопку включения на какую-то долю секунды загорается подсветка на вертушке которая стоит на выдув и индикатор на кнопке включения,еще раз повторю на долю секунды,вентили запуститься даже не успевают...нажал кнопку - комп не запускается вообще,признаком не каких кроме выше написанных не подает..
перепадов напряжения не было так как у брата в соседней комнате стоит комп с блоком питания который хуже в раз 5 и комп работает у него...
Что это может быть??? компу год-полтора,бп вполне качественный,нагружен не был...
Или ботинки очередной бандл Never Settle ?
Востаннє редагувалось 06.07.2013 17:38 користувачем deserteagle777, всього редагувалось 1 раз.
AK_47
такоэ
вытащил видяху - запустилось все...
Добавлено через 28 секунд:
ток ее купил у нас тут на барахолке...
такоэ
AK_47
Бывает.
Бывает.
AK_47
Видеокарте капут?
Cem4ik
AK_47
ну попробуй назад воткнуть, разьемы питания карты на ней и на БП проверь
AK_47
А можно сделать так - видеокарту не вставлять,а подключить к ней разьемы питания? проверить так..
Oberon64
Поочередно откидуй все платы расширения и пробуй включать - когда останется голая мать и не будет запускаться тогда ясно что это она. Вылететь могут как мосты (северный и южный), так и ключи по питанию процика и памяти. И то и другое встречается частенько. Если вылетел ключ -то его заменить не проблема, а вот с мостами - в большинстве случаев - нерентабельно.
AK_47
Oberon64
без видео все запускается...
Oberon64
Припозднился с сообщением однако...
На видюхе литиков вздутых нет?
Cem4ik
AK_47
и че ты таким образом проверишь? ВК достаточно много кушает при старте конечно, но нагляднее проводить все манипуляции с тестером по +5В и +12В
Oberon64
Скорее всего банальный перегрев - летом явление частое.
AK_47
сделал так - комп не стартует...AK_47:А можно сделать так - видеокарту не вставлять,а подключить к ней разьемы питания? проверить так..
так в чем проблема видео?
или что-то коротит на кабелях бп к видео?
