Нет, просто все три карты работают при 100% нагрузке, подача воздуха максимальная, 3 кулера на вдув впереди корпуса для продувки между картами, + крышка открыта.значит, там у тебя застойная зона и нет принудительной подачи холодного воздуха, оттого темепратура и устаканилась на довольно высокой отметке - наступило равновесие, а если начнешь туда качать холодный воздух, станет лучше.
Безопасная температура VRM
Gorets
Thrillax
PC Design fan
anatolikostis прав, а силовики до 120 градусов функционируют, но как уже было сказано, помимо них еще есть другие елементы которым такие температуры не желательны...
pioneer_ma
Всегда готов!
Gorets
Корпус глянул в профиле - очень прикольный
Крышку в срочном порядке закрыть, а на боковину вентилятор на выдув. Сколько бы не возмущались любители теории "позитивного давления" при высоких температурах гораздо эффективнее организовать выдув горячего воздуха чем приток условно "холодного".
З.Ы. С открытой крышкой попытка построить грамотное охлаждение - деньги/усилия на ветер. Никаких правильно построенных потоков и быть в таком случае не может.
GRaFkiyv
Gorets
1. Крышка открыта методом проб, при закрытой крышке температура ядра добавляет 7-10 градусов, вентилятор пробовал без/вдув/выдув, это раз, но и после установки третьей карты крышку уже закрыть невозможно.Корпус глянул в профиле - очень прикольныйКрышку в срочном порядке закрыть, а на боковину вентилятор на выдув.
Да, изнутри из под БП (тоесть вентилятор внизу БП)Вентиляор БП захватывает воздух изнутри?
Так мжно попробовать...На дне возле БП стоит вентилятор?
pioneer_ma
Всегда готов!
Gorets
Раз уж шум особо не имеет значения - поверните БП вентилем наверх, пусть тоже поработает на вытяжку.
Gorets
Думаю в моем случае это будет неудачная идея, третья видеокарта кажухом почти полносьтью перекроет вентилятор БП, + в БП будет подаватся горячий воздух, а БП и так сильно греется, работает на 75% нагрузки, и воздух из него даже горячее чем с видеокарт на выдуве.Раз уж шум особо не имеет значения - поверните БП вентилем наверх, пусть тоже поработает на вытяжку.
anatolikostis
Gorets
В твоем случае на закачку воздуха нужны вентиляторы 38мм толщины корпуса и +3000об/мин - в прочих случаях корпусные пукалки типа бигтайфуна - что мертвому припарка...
только Sunon/Nidec - только хардкор...
рекомендую сначал поставить эти
или хотя бы эти
а лучше эти
я похожих на последние взял 4 штуки и повесил на +7в, так как на +12В они из-за создаваемого давления воздуха опрокидываются, стоя на своем +5см основании и при этом веся около 300гр
поставил перед тесными 3 картами - минус 7 градусофф
если есть возможность, лучше на открытый стенд карты перетащить.
или хотя бы эти
а лучше эти
Gorets
Имеешь ввиду заменить 3 фронтальных вентилятора в корпусе?
Пока такой возможности и очень сильной надобности нет.если есть возможность, лучше на открытый стенд карты перетащить.
anatolikostis
именно, раз уж ничего другого сделать нельзя, в идеале и позади карт на задней стенке можно прилепить еще один на выкачку горячего из промежутка между тремя картами - одного хватит на это расстояние.Gorets:Имеешь ввиду заменить 3 фронтальных вентилятора в корпусе?
Gorets
Попробую для начала поставить на выдув на заднюю стенку. какраз есть две 120ки.
anatolikostis
тогда ставь два так, чтобы их центры находились над или выше/ниже края (верхней/нижней) карт - скорость всасывания максимальная у внешнего края вентилятора...Gorets:Попробую для начала поставить на выдув на заднюю стенку. какраз есть две 120ки.
GRaFkiyv
а если корпус ещё и возле стенки то часть выкинутого гарячего воздуа из БП в него же и возвращается, походу БП неплохо греет воздух внутри корпусаGorets:[а БП и так сильно греется, работает на 75% нагрузки, и воздух из него даже горячее чем с видеокарт на выдуве.
Gorets
Ввиду особенностей корпуса и карт - один вентилятор ровно от низа слотов расширения до средины верхней видеокарты, второй - на третью карту и БП.тогда ставь два так, чтобы их центры находились над или выше/ниже края (верхней/нижней) карт - скорость всасывания максимальная у внешнего края вентилятора...
Из-за непредусмотрительности инженеров Antec и Asus, поставить три трехслотовых карты "по феншую" не представляется возможным.
Зад корпуса отвернут от стенки, +корпус лежит лежа. (во первых карты сильно гнутся в вертикальном положении, и в таком положении температура карт на пару градусов меньше(Т верхней карты падает на 3С), часть горячего воздуха от карт в корпусе сразу подымается вверх.а если корпус ещё и возле стенки то часть выкинутого гарячего воздуа из БП в него же и возвращается, походу БП неплохо греет воздух внутри корпуса
Охлаждение в даном БП сделано идеально, выдуваемый воздух горячий, а сам блок внутри еле теплый.походу БП неплохо греет воздух внутри корпуса
Gorets
Значит получилось следующее:
Установка 2х вентиляторов Zalman F3 как на картинке GRaFkiyv,
+заменена термопаста ГП, как оказалось оригинальная паста полная фигня, на картам которым нет даже месяца, она полностью пересохшая по центру чипа, карте которой больше 2х месяцев, оа сухая по всей площади чипа.
(и еще одно небольшое разочарование, для начала попробовал нанес термоинтерфейс ZM-SGT2 сверхтонким слоем, таким чтоб аж прозрачным, собрал - ноль результата, температура та же. Вскрытие показало что контакт с чипом был только по центру, 30-40% площади, очень жаль((, пришлось нанести пасту более толсто.)
В итоге - радиатор VRM на ощупь намного холоднее (ну судим тлько по ощущениям, палец можно удержать довольно долго - не знаю почему но ПО некоректно отображает показание, в нагрузке показывает 25С)
Температура ГП после установки вентиляторов и замены пасты, упала на 6-8 градусов. (на карту которая на фото внизу, которая выше материнки, при 100% нагрузки +powertune 20% 1100MGz@1650MGc упала с 79С до 70-71С)
На очереди замена всех термопрокладок, так как с них сочится какаято жидкость... Возможно притирка площадки радиатора и утоньшение слоя термопасты.
AK_47
Я вообще не понимаю логики когда тулят эту рамку/пластину мизерную,и в это время она отводит тепло от самой горячей зоны - врм так еще и чипов памяти,на некоторых видиках..сколько там того алюминия? так еще и плоская
..Да мб в начале,когда еще не все так сильно прогрелось эта пластина и охлаждает но потом это наверное скорее наоборот - крышка гроба.
Либо делать радиаторы,либо обдув воздухом.Пластину для охлаждения врм в топку...это лично мое мнение,могу ошибаться...
pioneer_ma
Всегда готов!
AK_47
Радиаторы ВРМ бывает часто сложно влепить под основной радиатор. А эта пластина не столько работает радиатором сколько теплораспределителем по большой площади - так обдув выходит эффективнее.
Gorets
Основное назначение пластины - для жесткости всей конструкции, без нее плата перегнется пополам. А уже как примочку долепили функцию охлаждения.
Все б хорошо если б сделали на пластине в местах контакта ВРМ хорошие ребра большой площади, проблема б сразу была решена.
(может попробую припаять радиаторы которые продаются для чипов памяти.. правда =потеря гарантии, а с термопрокладок толку будет мало.)
pioneer_ma
Всегда готов!
Gorets
Ну не помню какая функция у этой пластины появилась первой..
Но пополам уж точно никто перегибаться не будет. Была у меня 5850 ТвинФрозр, ну да гнулась, но не смертельно.. Тем более, что для защиты от перегиба легче прилепить бэкплейт чем выдумывать пластину сложной конфигурации и совать её между платой и СО
Gorets
Еще как будет. Даже с пластиной изгиб очень большой, сразу бросается в глаза. Без пластины плата рано или поздно сломается - тут тяжелая СО, а турбина вынесена очень далеко на самый край, рычаг на плату очень большой.Но пополам уж точно никто перегибаться не будет
Имеюю ввиду только эту модель IceQ, что с остальными - не знаю.
