Эти данные "по ядрам", мягко говоря, далеки от реальности, можно и 18-19 градусов в простое увидеть. Нужно ориентироваться на подсокетный датчик системной платы.oleg_qwerty:мой FX-8320 показывает температуру 39-53 градуса в зависимости от нагрузки
Обзор процессорного кулера Noctua NH-U12S
wolfsanek
Reviewer
PlaSMaN
Bitcoin
oleg_qwerty
3570К отборный профильный
термопасты когда как. сейчас ксигматековскую пасту купил, нравится
eikei
Ну припой может и не очень качественный, а вот пайка таки скорее даОднако в глубине наблюдаются следы качественного припоя.
Спасибо за обзор - хорошая вещица, но дорогая. Если цена не смущает, то качественные охлады от этого производителя оставляют массу приятных впечатлений.
Gringo Killah
GRaFkiyv:Судя по результатам тестов этот Noctua NH-U12S за 65 у.е.(а украинская цена будет наверно все 80у.е.) на уровне с Freezer 13 за 33у.е.![]()
А по деньгам должен быть в 2-а раза эфективнее.![]()
P.S. Когда уже Ноктуа к бежевому корпусу и лопасти будет бежевые делать, бурый цвет не очень.
На компютексе 2013, ноктуа представили прототипные вентиляторы, черная рамка\бурые лопасти, полностью черные, светло серая рамка\тёмно серые лопасти,
antoshik
Хотелось бы видеть тестирование на более современных процессорах, а так хорошая статья, спасибо.
oracool
А смысл? Да и назвать i5-2500K старьемantoshik:Хотелось бы видеть тестирование на более современных процессорах, а так хорошая статья, спасибо.
antoshik
Врятли кто то будет покупать сейчас i5-i7 второго поколения когда есть 3570-3770К да и Хасвел уже продают. А по нагреву они отличаются заметно - меньше кристал, термопаста под крышкой опять же. Или может подскажешь формулу перерасчета по нагреву Санди-Ивиoracool:А смысл? Да и назвать i5-2500K старьем![]()
wrag
Вот мне тогда интересно на что смотреть ? На температуру ядер ? или на просто температуру по ЦП ? ( как например в AIDA )Эти данные "по ядрам", мягко говоря, далеки от реальности, можно и 18-19 градусов в простое увидеть. Нужно ориентироваться на подсокетный датчик системной платы.
у меня CPUID Hardware Monitor по каждому ядру на фене2 965 показывает иногда по 70 градусов.
Вот сейчас температура ядер 61 градус - а общая "ЦП" показывает 53-54. Чему верить ? о.О
Mixx
Верить надо температуре цп, он же подсокетный датчик, температура по ядрам - наркомания еще та, у знакомого на фене в простое было 18 градусов а в нагрузке 103, а подсокетный датчик выдавал под 54 градуса с перформой, я думаю это более мение адекватно, но вот с ядрами в аиде бред иногда выдается космический
shatun
К спору о i5-i7 второго поколения и 3570-3770К. Была возможность взять i5-2550K (мне отсутствие видеоядра фиолетово) или i5-3570 c Noctua_NH-L12 за те же деньги. Остановился на Иви + Noctua. Приятель собрал такой же конфиг (смотреть профиль), но с i5-2550K. Железо стояло рядом, тарилось одним софтом и грузилось одинаковыми тестами. Разница в простое была от пяти до семи градусов не в пользу Иви. При загрузке синтетикой разница доходила до 10-15 градусов. Разница была бы выше, если б не Ноктя вышедший на максимальные обороты.
В принципе у Иви предел чуть выше 100 градусов и эта разница с Санди ни о чём не говорит, но неприятно. Санди справляется с теми же задачами на меньших температурах, а соответственно вентили тише. Я всё это уже переварил - просто меняю короб и жду появления в рознице Noctua NH-U12S.
А встроенные датчики околосокетного пространства - фигли что они отображают?
Увы, реобас - наш лучший и непредвзятый друг.
stam
вот непонятно, более широкие "уголки" нужно ставить на установленный вентиль (на плоскость, соприкасающуюся с радиатором) или же на второй вентиль, устанавливаемый на СО?
siruf
stam Уголки желательно ставить на второй вентилятор (задний, вытяжной) чтобы отодвинуть его от радиатора. По мнению производителя это уменьшает шум, и облегчает второму вентилю забор проходящего через радиатор воздуха.
stam
siruf
Нет. Здесь стрелка указывает на передний вентилятор. Уголок нужно ставить на тот вентиль, что слева на данной картинке. Он работает на вытяжку.
stam
понял. спасибо за ответ!siruf:Нет. Здесь стрелка указывает на передний вентилятор. Уголок нужно ставить на тот вентиль, что слева на данной картинке. Он работает на вытяжку.
