Построение социальной WiFi сети
Локальные сети и Интернет
Zhekawork
В моем колхозе 1 пятно рисунка было организовано приблизительно так, 2 антены 15-20 дби + 2шт тплинка внешних это мост от кабеля к приемнику 8-9км, внутри не знаю но раздача на 200м в радиусе ведется с 1 всенаправленной антены.
и да 200 бакинских не хватит :-/ на всю картинку.
BigTypoon
200$ на такой проект это смешно.
Одни роутеры потянут на эту сумму.
Только витую тянуть, да на концах дешевые роутеры ставить.
не забудь что сеть предприятий должна быть отделена VPSом от открытых сетей.
Утопическая идея.
Притом не забываем о QoS для предприятий.
Да и не известно, что там вобще за оборудование на предприятии №1
Пы.Сы. А поручать, реализовывать это, человеку без знаний - это в общем-то ужас...
EgorShok - такие проекты, без знания топологии места размещения, оборудования, размещения электропитания, и несметной кучи нюансов... не делают.
Рисуй схему: бегай с рулеткой, смотри розетки, замечай точки размещения и т.д.
EgorShok
на сколько реально бьет wifi роутер с хорошей выносной всенаправленной антеной (прямая видимость)... пишут до 400 метров, но это чтото не похоже на правду
таких вот 3 шт http://hotline.ua/network-besprovodnoe- ... k_dir-320/
одну антену для открытой сети (школа+техникум) http://hotline.ua/network-antenny-dlya- ... -ant2415d/
если все поставить на территории предприятия №1 (антену вынести на столб или на крышу чтоб была прямая видимость) - будет работать ??? :eek:
Jumper007
Как то был у меня дир300, бил метров на 20 по прямой и прошивка слетала каждые 2 дня регулярно. Вшил кастом, вроде более менее нормально стало (в смысле без слетов), отдал знакомому на какую то контору ...
Самые дальнобойные из дешевых и тп-линки 2-3 рогие, там метров 100 по прямой будет доставать.
*повторюсь, лучше забей, эта затея это уровень "другану за пиво помочь настроить", но ни как не 4 конторы с разными зонами ти т.п.
DEVES
  • расстояние зависит от загаженности эфира (другие wi-fi сети, ВЧ помехи от различных устройств, ландшафт...)
  • d-link_dir-320 настолько древний, что даже не рассматривается...
  • вместе с антенной надо выносить и роутер, т.к. при длине пигтейла в 10м потеря сигнала в кабеле составляет уже 6dB...
Добавлено через 2 минуты 55 секунд:
Хотите организовать общественный wi-fi - смотрите в сторону Ubiquiti.
c0013r
NanoStation покроет на улице и у окон, а если внутри то еще Ubiquiti UniFi
fozzy412
Ставьте пару столбов, тяните витуху. Пусть трудовик с физкультурником ямы под столбы копают))
EgorShok
:rotate: и запитать все от электросети на столбах ))
Alex SS
Правильно говорили -из беспроводного вариант наверное только с чем-то из http://ubnt.su/" target="_blank , наностэйшн (довольно приличный девайс по личному опыту) или мостами. Внутри можно простыми ТД тп-линковскими раскидать. Только это явно не 200 уе стоить будет.
Добавлено через 18 минут 57 секунд:
ЗЫ. Учитывая, что не имеете опыта в построении беспроводных сетей, то лучше не беритесь за данный проект, тк там имеется прилично граблей (не считая настройки QoS, шейперов и безопасности при работоспособности радиочасти)и потеряете там прорву времени+ при неудаче прослывёте ламером и тп, хоть и за добрые намерения, которые всем известно куда ведут. ИМХО
dimka890
EgorShok
Бюджет реально очень мал, хватит вам этого ток на 1 нормальный wi-fi линк. И вопрос ещё такой, кого будет иметь Укрчастотнадзор за Wi-Fi? Кого будут иметь за упавший на голову кабель? Вы споткнетесь об машину бюрократии, а с такой суммой она Вас просто задавит.
А если по делу. В школе и техникуме (правда непонятно каких они размеров) обычным Wi-Fi роутером не обойдешься, ну разве что если инет должен быть только в 1 точке. Если должен покрывать все здание - нужно делать сеть из точек, в идеале что-то из Ubiquiti Uni-Fi или на микротиках например.
Линки между зданиями если и по Wi-Fi лучше бросать чем-то вроде TL-WA5210G. Витуху не вздумайте тягать от дома к дому, во время грозы спать точно не сможете спокойно. Если уж и хотите кабель - тогда волокно.
Если застройка одноэтажная и куча деревьев - под линки между зданиями нужно строить мачты (хотя бы кусок трубы) - нужно обеспечить прямую видимость и чистую зону Френеля. Обязательно делать все грамотно в плане заземления (а то опять не сможете спать спокойно)
И вообще, не пора ли создать тему по сетям? А то раз в неделю стабильно кто-то интересуется
Добавлено через 5 минут 38 секунд:
Alex SS
Зачем ему наносы на 100м? Стреляете из пушки по воробьям
Какое отношение QoS и шейпер имеют к настройке Wi-Fi линка???
EgorShok
На счет запитки рекомендую почитать про РОЕ. Но столбы Вы просто так не поставите.. И с РЭСом тоже врядли договоритесь.
Всенаправленные антенны вам не нужны, для линков точка-точка нужны как-раз наоборот - направленные.
Допилите ТЗ немного что бы было понятнее какое должно быть качество покрытия внутри школы и техникума и что нужно предприятию №2?
BigTypoon
На предприятии скорее всего ОГО какое-нибудь
Alex SS
dimka890
Наносы -для стабильного уровня сигнала и нормальной скорости соединения.
QoS и шейпер к радио-части отношения не имеют, но вряд ли честные пионэры не будут юзать торрент, а будут только сёрфить при условной работоспособности WiFi, о чём и было написано И интересно какой из дешёвых роутеров даст нормально работать одновременно хотя бы клиентам 100, пусть даже только сёрферам.
EgorShok
за какое оборудование и по какому параметру Укрчастотнадзор может придолбаться?
какая гранично допустимая мощность Wi-Fi за которую не трогают?
Добавлено через 1 минуту 39 секунд:
5 одновременных подключений - это будет максимум
dimka890
Alex SS
TL-WA5210G дешевле наносов чуть ли не в 2 раза, но при необходимости превращаются в нанос без проблем)
EgorShok
Если память не изменяет без разрешения можно использовать wi-fi устройства у которых отсутствует внешняя антенна (и нет возможности такую подключить), выходная мощность не более 100мВт и только внутри помещения. Вобщем в Вашем случае никакой нельзя роутер использовать. По факту - врятли будут трогать до того момента пока им не нужно будет выполнить план.. ну или вы будете кому-то мешать со своим Wi-Fi.
Limon
EgorShok:
Возможно придолбаются если будут вышки с приличной мощностью и большими антеннами, к обычным роутерам с радиусом 100-200 м никто не прицепится. Таких точек по городу огромное количество, и все пользуются.
Кстати если возьмешь дир 300 и будишь цеплять большую внешнюю антенну то толку будет = 0, не рассчитан он на такую мощь, для больших антенн нужны дополнительные усилители.
Alexey1977
Limon
dir300 и dir320 расчитан на домохозяек которым раз в сутки на одноклассники зайти , для выше перечисленных задач они не подходят.
Limon
Alexey1977:Limon
EgorShok:на сколько реально бьет wifi роутер с хорошей выносной всенаправленной антеной (прямая видимость)... пишут до 400 метров, но это чтото не похоже на правду
Вкурсе. Я вот про это и намекал.
dimka890
Limon
За усилители нада сразу к стенке ставить и расстреливать :shuffle:
Limon
dimka890:Limon
Их просто таки не поставишь без разрешения как и любую вышку ретранслятор.
dimka890
Limon
их нельзя ставить и с разрешением, а пионерам которые их ставят руки ломать надо
Добавлено через 42 секунды:
точнее никто никогда не даст разрешения на их установку
Limon
dimka890:Limon
Интересно что же получится у топикстартера или прислушается и вернет деньги.
