Какие еще будут варианты?!gorinich:убрал аиду. за компанию снес кнопку СТАРТ, закачал все доступные обновления для операционной системы. не помогаетDrMOS:А если закрыть все лишнее или удалить вообще?
MSI Z87 MPOWER MAX: не загружается MSI Command Center
kov_artem
Zerstorer
Индусский кодkov_artem: Какие еще будут варианты?!
gorinich
DrMOS, а не нужны ему для отоборажения интерфейса какие-то внешние библиотеки, типа старого directx9, c++ или java?
kov_artem
Как успехи ? Получилось что то с установкой?!gorinich:DrMOS, а не нужны ему для отоборажения интерфейса какие-то внешние библиотеки, типа старого directx9, c++ или java?
gorinich
нет. ничего пока не помогает. печалька
GRaFkiyv
gorinich
это вообще интересная настройка. у меня когда включаешь поддержку windows8, система вообще не загружается. сразу за биосом сыпятся какие-то не смонтированные устройства, как консольный лог. в шапке светится что-то вроде uefi system.
DrMOS
Подождем следующей недели, наши инженеры попробуют воспроизвести проблему.
gorinich
при запуске СС в журнал событий идет две ошибки:
- Имя журнала: Application
Источник: .NET Runtime
Дата: 14.06.2013 19:14:58
Код события: 1026
Категория задачи:Отсутствует
Уровень: Ошибка
Ключевые слова:Классический
Пользователь: Н/Д
Компьютер: SweetHome
Описание:
Приложение: CommandCenter.exe
Версия платформы: v4.0.30319
Описание. Процесс был завершен из-за необработанного исключения.
Сведения об исключении: System.Windows.Markup.XamlParseException
Стек:
в System.Windows.Markup.WpfXamlLoader.Load(System.Xaml.XamlReader, System.Xaml.IXamlObjectWriterFactory, Boolean, System.Object, System.Xaml.XamlObjectWriterSettings, System.Uri)
в System.Windows.Markup.WpfXamlLoader.LoadBaml(System.Xaml.XamlReader, Boolean, System.Object, System.Xaml.Permissions.XamlAccessLevel, System.Uri)
в System.Windows.Markup.XamlReader.LoadBaml(System.IO.Stream, System.Windows.Markup.ParserContext, System.Object, Boolean)
в System.Windows.Application.LoadBamlStreamWithSyncInfo(System.IO.Stream, System.Windows.Markup.ParserContext)
в System.Windows.Application.LoadComponent(System.Uri, Boolean)
в System.Windows.Application.DoStartup()
в System.Windows.Application.<.ctor>b__1(System.Object)
в System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.InternalRealCall(System.Delegate, System.Object, Int32)
в MS.Internal.Threading.ExceptionFilterHelper.TryCatchWhen(System.Object, System.Delegate, System.Object, Int32, System.Delegate)
в System.Windows.Threading.DispatcherOperation.InvokeImpl()
в System.Windows.Threading.DispatcherOperation.InvokeInSecurityContext(System.Object)
в System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(System.Threading.ExecutionContext, System.Threading.ContextCallback, System.Object, Boolean)
в System.Threading.ExecutionContext.Run(System.Threading.ExecutionContext, System.Threading.ContextCallback, System.Object, Boolean)
в System.Threading.ExecutionContext.Run(System.Threading.ExecutionContext, System.Threading.ContextCallback, System.Object)
в System.Windows.Threading.DispatcherOperation.Invoke()
в System.Windows.Threading.Dispatcher.ProcessQueue()
в System.Windows.Threading.Dispatcher.WndProcHook(IntPtr, Int32, IntPtr, IntPtr, Boolean ByRef)
в MS.Win32.HwndWrapper.WndProc(IntPtr, Int32, IntPtr, IntPtr, Boolean ByRef)
в MS.Win32.HwndSubclass.DispatcherCallbackOperation(System.Object)
в System.Windows.Threading.Dispatcher.LegacyInvokeImpl(System.Windows.Threading.DispatcherPriority, System.TimeSpan, System.Delegate, System.Object, Int32)
в MS.Win32.HwndSubclass.SubclassWndProc(IntPtr, Int32, IntPtr, IntPtr)
в MS.Win32.UnsafeNativeMethods.DispatchMessage(System.Windows.Interop.MSG ByRef)
в System.Windows.Threading.Dispatcher.PushFrameImpl(System.Windows.Threading.DispatcherFrame)
в System.Windows.Threading.Dispatcher.PushFrame(System.Windows.Threading.DispatcherFrame)
в System.Windows.Threading.Dispatcher.Run()
в System.Windows.Application.RunDispatcher(System.Object)
в System.Windows.Application.RunInternal(System.Windows.Window)
в System.Windows.Application.Run(System.Windows.Window)
в CommandCenter.App.Main()
Источник: Application Error
Код события: 1000
Категория задачи:(100)
Уровень: Ошибка
Пользователь: Н/Д
Описание:
Имя сбойного приложения: CommandCenter.exe, версия: 1.0.0.14, метка времени: 0x51b1ce09
Имя сбойного модуля: KERNELBASE.dll, версия: 6.2.9200.16384, метка времени: 0x5010ac2f
Код исключения: 0xe0434352
Смещение ошибки: 0x00014b32
Идентификатор сбойного процесса: 0xc1c
Время запуска сбойного приложения: 0x01ce6911ed65f213
Путь сбойного приложения: C:\Program Files (x86)\MSI\CommandCenter\CommandCenter.exe
Путь сбойного модуля: C:\Windows\SYSTEM32\KERNELBASE.dll
Идентификатор отчета: 2c9174df-d505-11e2-be80-d43d7ebb8bb5
Полное имя сбойного пакета:
Код приложения, связанного со сбойным пакетом:
kov_artem
Мы верим в вас!DrMOS:Подождем следующей недели, наши инженеры попробуют воспроизвести проблему.
Warg
У меня др веб ловит троян при запуске установки команд центра ,(2 версии ставил везде есть) , файл msi_ramdisk / setupramdisk / is-adn7u.tmp Trojan.Radmin.26
Warg
Подключил к материнке speaker от корпуса через front panel connector , он должен пикать при включении компа ? молчит у меня .
gorinich
DrMOS, очень нужен Command Center. есть какое-то продвижение?
kov_artem
+1gorinich:DrMOS, очень нужен Command Center. есть какое-то продвижение?
Warg
Новая версия вышла 10014 , но там та же хрень не запускаетса , опять троян др веб ловит отключил антивирусник установил утилиту и всеравно тож самое .
ff0E
Пожалуй присоединюсь к дискуссии. Аналогичная ситуация с комманд центром. Процесс ведет себя странно активно (использование\освобождение памяти +- 10мб циклично) при том что дальше лого загрузка не идет.
А так же система не загружается(даже uefi) при таких условиях:
- отсутствие дискретного видеоускорителя
- отсутствие подключения к устройству вывода изображения через hdmi
В моем случае монитор Asus VS239HR(проблема с автоматическим подключением) и телевизор Samsung UE-32ES6717(проблем с подключением нет).
Если монитор подключен, но после инициализации определено что по hdmi сигнала нет - при включении компютера ничего не происходит. Дальнейшее подключение к другим устройствам по hdmi видеосигнал не выводит, выход только через хард резет или павер довн. Для правильной работы при таких условиях нужно или одновременно включать системник и монитор, или системник и монитору вручную задавать источник сигнала hdmi, после чего он состыкуется.
P.S. могу предоставить доступ к железу через любой удобный терминал.
gorinich
ff0E, во время всего описанного телевизор подключен по HDMI?
у меня такая проблема бывает, и связана не с этой платой, на предыдущем асусе тоже было: когда вместе с монитором подключен по hdmi телевизор, то телевизор определяется первым экраном, и все, начиная с биоса, уходит на телевизор. он часто выключен, потому кажется, что сигнал не пошел никуда. но у данной платы в биосе можно принудительно задать первый (активный) экран независимо от типа подключения.
DrMOS
Всем у кого имеются проблемы с запуском Control Center. Пожалуйста напишите мне в личку, получите версию CC с исправлениями (на следующей неделе после финальных тестов, эта же версия будет загружена на официальный веб сайт).
DrMOS
Вчера версия Command Center ...0.15 в которой устранены проблемы с запуском, была выложена на официальный вебсайт: http://ua.msi.com/service/download/utility-20845.html" target="_blank
Grant
не помогло, к сожалению. готов делиться логами
писал еще тут http://forum-ru.msi.com/index.php?topic=80863.0" target="_blank
аналогичная проблема тут http://forum-en.msi.com/index.php?topic=169834.0" target="_blank
