Обновлять ли?
kaery
^_^
aurumbl4
"самые лучшие" берут под разгон. вы, видимо, разгоном не промышляете, поэтому вам и референса должно хватить.
Жора
Я бы еще добавил к ващей системе ssd
aurumbl4
Учитывая что моя 560 260 мм то MSI точно влезть должна
спасибо за вашу помощь
xe-xe
Сменить видеокарту, по желанию добавить SSD - в остальном все
aurumbl4
Да в разгоне я не шарю и не хочу начинать даже
Жора
Ну тогда карту и для полета всей системы ссдaurumbl4:Да в разгоне я не шарю и не хочу начинать даже
aurumbl4
а CHIEFTEC APS-750C подойдет под gtx560 от MSI?
Добавлено через 24 секунды:
это БП)
это БП)
kaery
^_^
aurumbl4
имелось ввиду под 680? его хватит с головой
aurumbl4
ой да 680) а что такое Разъем питания: 6 pin+6 pin? И точно ли она влезет размер указан 256, в том обзоре на overclockers.ru написано максимум 27см. Должна влезть да?
Vovchic_jrc
aurumbl4
Если есть финансы, может поменяете корпус?
aurumbl4
а переставить все в другой корпус долго будет? Так как я уже писал что не шарю, видеокарту то с трудом поставлю наверное
kaery
^_^
как один из вариантов.Vovchic_jrc:Если есть финансы, может поменяете корпус?
про дополнительные разьемы питания можете не беспокоится
Добавлено через 1 минуту 33 секунды:
не так страшен волк, как о нем говорятaurumbl4: видеокарту то с трудом поставлю наверное
при смене корпуса придется устанавливать все заново, но если есть друзья понимающие в этом вопросе проблем быть не должно.
Последний раз редактировалось kaery 10.04.2013 16:46, всего редактировалось 1 раз.
Vovchic_jrc
aurumbl4
Я бы на Вашем месте купил:
а) Cooler Master HAF 912 или Cooler Master CM 690 II
б) ASUS GTX680-DC2O-2GD5 или ASUS GTX670-DC2-2GD5
в) Crucial M4 CT128M4SSD1 или Plextor PX-128M5S
aurumbl4
Наверное все таки куплю корпус, попытаюсь сам все перевтыкнуть, видео посмотрю какие нибудь или почитаю
Vovchic_jrc
Переставить все в новый корпус займет около 1 часа.
Добавлено через 33 секунды:
Что сейчас охлаждает Ваш ЦП ?
kaery
^_^
подозреваю, что это бокс, ибо покупался же системник в збореVovchic_jrc:Что сейчас охлаждает Ваш ЦП ?
aurumbl4
Ну я так понимаю бокс это стандартный куллер для цп, то да у меня бокс обычный
Vovchic_jrc
Если бокс, то желательно поставить радиатор. http://hotline.ua/computer-kulery-i-rad ... _performa/" target="_blank - для 2600 без разгона хватит с запасом.
Когда будете перекидывать систему, внимательно с ножками на скоете МП, не погните.
aurumbl4
а почему именно Asus карта видео? не GYGABIT или еще что?
Добавлено через 1 минуту 59 секунд:
а можно кого-то из вас в скайп добавить?)) чтобы когда покупать буду позванить спросить что да как)
Vovchic_jrc
aurumbl4
У гигабайта со временем возникают проблемы с вентиляторами на СО. Выбирайте из 670 или 680, бренды: ASUS, Inno3D с охлаждением I-Chill Herculez.
Добавлено через 21 секунду:
Лучше по форуму
Лучше по форуму
