Смена платы-контроллера на винче
Death
misha2
никоим образом не хочу оспаривать ваш професионализм :), занимаюсь ремонтом гсм звонилок и не вижу никакой сложности заменить разьем.
misha2
Я уж 3-ий раз говорю - попробуйте сами это сделать. Просто выпаяйте разьём, запаяйте на место, и так чтоб винт остался рабочим. Всего 1 раз попробуйте, на ненужном ВД. И именно на ВД, где ноги впаяны сквозь плату очень плотно и очень тугоплавким припоем. Не поплавив пластмассу саму. (Правда бог с ней пластмасой, хотя б винт заработал).
Хитачи, Самсунг, Сигейт не в счёт. Только именно ВД.
Death
ок завтра попробую :beer:
AriXtheEvil
Пичалько,ищим плтау дальше. :( ;)
misha2
Пичалько
Вы ж писали что нашли уже плату... :insane:
Midi-Fighter
подскажите, а кроме вд, можно как то плату подобрать кустарным методом замены, или придется так же выпаивать-пере прошивать к любому винту, в дохлой платкой?
так же интересует, какой % возникновения бэдов на винте, после ремапов?
misha2
Назовёте конкретную модели или реальный пример - тогда будет такой же конкретный ответ.
punker
в какое гавно превратился овер.уа :gigi:
misha2
Не сам превратился, а некоторые юзеры способны превращать... ;)
S
misha2:где ноги впаяны сквозь плату очень плотно и очень тугоплавким припоем.
т.е. нога в пистон очень плотно воткнута и станцией припой не высосать? или пистон настолько сопливый?
Boga
misha2: Я повторяю - возьмите плату от WD и попробуйте сами, и ес-нно не паяльником, хоть и станцией. Это на вид несложно, а когда попробуешь - сразу расхочется это повторять.
Знаете,есть люди котором такое в удовольствия, они фанатеют от самого процесса. Одни строительным феном GPU меняют, другие навороченной паяльной станцией в сервис центрах плату палят в процессе. Вон чел блохе подковы приделал и ноги не сломал, думаю для таких и паяльником такую роботу проделать на раз :)
misha2
И то, и то. Причём не забываем что плата многослойная.
Знаете,.. Одни строительным феном GPU меняют, другие навороченной паяльной станцией в сервис центрах плату палят в процессе.
Знаю конечно, столько в жизни перепаял за почти 30 лет дружбы с паяльником - " мама не горюй". :)
Поэтому на винтах платы меняются целиком в 90% при неисправности м/схем (особенно прогоревшие). Легче найти такую же плату, чем например пересадить проц. Если глянуть на проц - перепаять казалось бы не проблема (даже не БГА-версии) , а как начнёшь и потом удивляешься чего платка не заработала. Причём проблема не посадить на место, а именно отпаять. Часто применяется тугоплавкий припой. Плюс "слабость" самих печатных проводников. Ещё плюс низкая температура пайки (у некоторых элеметов, например пзу предел всего +130'С). Причём у м/схем пзу некоторых при перепайке нет никаких повреждений, а она перестаёт работать. Проблема в повреждении содержимого пзу при нагреве и пересадке. Или взять м/схему коммутатора в ГБ - её вообще станцией не снять. Она повреждается самим воздухом из станции. Горячий воздух проходя потоком ионизируется и ионизированный поток попадая на контакты уже снятой микросхемы своим потенциалом (типа электростатики) пробивают входы предусилителя, ведь там чувствительность доли мкВ. Вот такие "пироги"...
S
misha2:Или взять м/схему коммутатора в ГБ
микросхему коммутатора где?
misha2
S:
В - ГБ. Выше ж написал.
S
misha2
что такое ГБ
Dr.Graf
S
Гермоблок
S
misha2:Или взять м/схему коммутатора в ГБ - её вообще станцией не снять. Она повреждается самим воздухом из станции. Горячий воздух проходя потоком ионизируется и ионизированный поток попадая на контакты уже снятой микросхемы своим потенциалом (типа электростатики) пробивают входы предусилителя, ведь там чувствительность доли мкВ. Вот такие "пироги"...
все равно как то дико звучит.. особенно про ионизацию... и станции инфракрасные бывают к тому же... возможно просто у микросхемы очень низкий температурный порог на выход из строя.. да и выводы если настолько легко пробивается можно закоротить предварительно. Естественно заземлив абсолютно всё и вся перед процедурой.
misha2
Согласен, для винтов до 2005г. выпуска... На современных это уже норма. Сейчас м/схема коммутатора (сам кристалл) клеена на основе и её контакты токопроводящим клеем. Как и проводники от GMR-элементов головок. Теперь там ничего не паяется уже. :(
Но и на самсунгах 2004г. пересаживали м/схемы коммутатора (ещё SMD) и иногда удачно. Но часть всё равно летела из-за статики и температуры.
S
misha2:Но часть всё равно летела из-за статики и температуры.
Значит ремонтники не выдерживали технологический процесс.
misha2
Сейчас это уже неактуально. На дворе 2013г. и другие технологии. :)
