В общем если кто-то изъявит желание помочь, расскажу о методике.
Если запустить программу MSI Afterburner на картах MSI HAWK, то по умолчанию на нем активен так называемый triple voltage control, как видно на скриншоте ниже
Если же в конфигурационный файл с названием VEN_1XXXXXXXXXX .cfg, который находится по пути C:\Program Files (x86)\MSI Afterburner\Profiles, вписать значения
[Settings]
VDDC_Generic_Detection = 1
VDDC_uP6262_Detection = 0
то ползунок останется только один для Core Voltage и будет иметь вид как на скриншоте ниже
Если верить некоторой инфе, то первый способ, который используется на хавках, это прямой способ управлять контроллером напряжения. Второй способ, который используется на картах других вендоров - через драйвер nVIDIA.
Приблизительно все завязано на версии контроллера напряжения. Руководствуясь инфой по ссылке
http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=329530 хавк имеет контроллер напряжения версии uP6262. Строка в конфигурационном файле VDDC_uP6262_Detection = 0, заставляет AB не обращаться к нему напрямую, а строка VDDC_Generic_Detection = 1 конфигуририрует AB для обращения к контроллеру через модуль регулировки напряжения от nVIDIA.
Когда АВ впервые запускается с установленным хавком, в конфиг файл заносит приблизительно следующую инфу
[I2C_BUS_03_DEV_30]
Offset00=03 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF
Offset10=FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Offset20=FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Offset30=FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Offset40=FF 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF
Offset50=FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Offset60=FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Offset70=FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Offset80=FF 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF
Offset90=FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
OffsetA0=FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
OffsetB0=FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
OffsetC0=FF 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF
OffsetD0=FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
OffsetE0=FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
OffsetF0=FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Шина I2C, через которую и управляется вольтаж контроллер, находится на PCI шине 3, устройство под номером 30.
Теперь что нужно проделать. Для начала запустить утилиту с форума гуру3д по ссылке
http://nl.guru3d.com/afterburner/NVAPII2C.RAR. Должно быть что-то похожее как на скрине ниже.
эта утилита снимает дамп с I2C, насколько я понял, судя из названия, через nVIDIA API. Запостите сюда скриншот. Далее предположим у вас карта ZOTAC gtx460 AMP EDITION. У нее вольтаж контроллер версии NCP5388. Далее нужно вписать следующую комбинацию значений в конфигурационный файл, что возможно позволит подавать напругу на чип как и на хавке, - смещениями.
[Settings]
VDDC_Generic_Detection = 0
VDDC_NCP5388_Detection = 3:30h
либо вот такой вариант
[Settings]
VDDC_uP6262_Detection = 3:30h
где 3:30h означает шина 3, устройство 30. Правда это значение следует вписывать после запуска утилиты NVAPII2C, которая покажет на какой шине висит I2C.
