Корпус под SeaSonic SS-300TGW для MiniITX
Корпуса и источники питания
siruf
Dj-s
Из тех что имеют PWM тише в природе не бывает. На крайняк еще есть Биквайты 92:
http://shop.pcforsage.com.ua/index.php?productID=959" target="_blank
http://shop.pcforsage.com.ua/index.php?productID=861" target="_blank
Если без ШИМ то Залман http://hotline.ua/computer-kulery-i-rad ... zm-f2-fdb/" target="_blank
Dj-s
Нет, не шумный, походу он вообще не включается в моем сетапе)
Jeron
Yumax:
Jeronно он воет, как ... пылесос
Я ж говорю про сисоник, их б/п можно и выкинуть, если корпус норм ;)
Я уже давно присмотрелся к SeaSonic SS-300TGW, в будущем тоже буду собирать мини итх, когда апу на стимроле выйдут.
Корпус понравился, но есть и минуса - в отличие от Ченбро нет посадочных мест под вентиля (это не проблема - доработаем напильником :gigi: ), пылевые фильтра отсутствуют как класс. В принципе этот Чиф брался под сервер-роутер и планируется к забрасыванию на чердак, поэтому там вой БП мешать не будет.
Ченбро, который взял ТС возьму где-то через месяц (вместе с SeaSonic SS-300TGW - эту связку давно присмотрел :D ) - в него переедет начинка компа жены (можно глянуть в профиле). Кулер - БигСюрикен 2й ревизии.
siruf, извини, пока не хватает времени притиреть 100ку на замену :shuffle: , но я помню.
В привязке к этим корпусам возникла потребность в тихом 80мм карлсоне, но хочется и узкий (25 мм боюсь не влезет), и с PWM. Но таких не нашел - "либо к умным, либо к красивым"(с) :( . Или я что-то пропустил?
tw-r
профильный арктик станет. тдп кулера до 90вт, i3 выдержит и цена всего 150грн
Dj-s
можно ссылку?
tw-r
http://www.arctic.ac/en/p/cooling/cpu/1 ... tml?c=2181" target="_blank
100вт тдп, т.е и 4-ядерники потянет, но в этом случае над кулером должно быть не менее 20мм свободного пространства
http://www.almodi.org/ochlazhdenie-prot ... ezer-11-lp" target="_blank
Dj-s
http://www.hardwaresecrets.com/printpag ... eview/1183" target="_blank тут его не хвалят
Добавлено через 10 минут 39 секунд:
Titan TTC-NK95HS пока тоже никак -
http://fotkidepo.ru/?id=photo:765243" target="_blank под плату не подлезть.
Добавлено через 9 минут 30 секунд:
Кстати
http://www.easycom.com.ua/cpu/intel_intel_core_i3-3220/" target="_blank
Питание 0,87
У меня в простое КореТемп показывает 0,94
А под нагрузкой в районе 1,03 - 1,04
:eek:
tw-r
тут его не хвалят
:facepalm: издевались праймом на разогнанном i7-860 с включенным гипертрейдингом (у 860-го без разгона тдп уже предельный для данного кулера), арктик отыграл 10С у боксового вентиля.
не чуствуете разницу по тепловыделению между i3-3220 сток и i7-860 на 3.3 :-/
весь пк на 3220 в сборе потребляет 70вт
Dj-s
всё-таки собрал кулер Titan TTC-NK95HS + Noctua NF-B9 PWM
и один маленький залман на бок
корпус теперь не слышно
действительно для такой материнки существует проблема с перекрытием доп питания. Пришлось разворачивать на 180градусов, но теперь немного мешает PCIEx разьему, но он мне не нужен
Аналогично с памятью - платы с очень широкими радиаторами будут упираться в кулер. А так бомба, тихо и холодно :beer:
