а в друг память не влезет в тазикHauptmann:Как тут можно дать дельный совет, если ТС, при всей его краткости, даже не указал модель планки памяти?
Помогите с выбором корпуса, срочно!
vitaxa11
Ehinopsis
viperest1
Извините я возможно неправильно выразился сначала,не 2 видеокарты под физику,а будет так GTX 550 Ti -PhysX, ПЕЧ 670(или подобная,писал 770,так как не знаю как Нвидиа назовёт видеокарту
Ar2r
Хороший вариант
Hauptmann
Модель не написал,так как подумал что нельзя тут такую информацию,потому что нашёл ее только на фирме одной и подумал что ето будет расцениваться как реклама если надо то пожалуйста. Вот на Хотлайне нашел(а поначалу на хотлайне не искал и не указал модель ,так как спешил,извиняюсь) http://hotline.ua/computer-moduli-pamya ... hx16c9x38/" target="_blank
Извиняюсь,но ещё 1 вопрос.Станет ли такая видеокарта(например https://www.overclockers.ua/video/gefor ... -dc2t/all/" target="_blank )
Вобщем ,станет ли 30сметровая видеокарта в корпус у которого максимальная заявленная длина видеокарты 304мм.Всего 4мм в запасе,кто-то может сталкивался.Просто незнаю насколько ето точно то что Cooler Master заявил что макс длина 304мм,
Добавлено через 2 минуты 7 секунд:
vitaxa11
не пойму что тут смешного,я действительно с корпусом не могу определиться
Добавлено через 39 секунд:
всё есть,а корпуса нету
Ar2r
Хороший вариант
Hauptmann
vitaxa11
vitaxa11
Ehinopsis
ты пока определишся то новые линейки карт выйдут по 35-40 см
а если серьезно-то пойди в магазин пощупай разузнай. имхо -это же не заморочки подбора всей комплектухи...
Ehinopsis
vitaxa11
вот вот,поетому и хотел с запасом брать,а с запасом ето CM Storm Enforcer,но всё таки CM 690 II,пока некоторое предпочтение отдаю
Пощупать возможности нету,к сожалению
Просто до завтра до второй половины дня последний срок
vitaxa11
Ehinopsis
Xigmatek Midgard II строго-холодно-практично
330мм для карты...
" target="_blank
" target="_blank
Ehinopsis
vitaxa11
Нет нет ,я только из двух не могу определиться CM 690 II Advanced http://www.coolermaster.ru/product.php?product_id=6814" target="_blank и CM Storm Enforcer http://www.coolermaster.ru/product.php?product_id=6741" target="_blank
Juzt
Ehinopsis
забей на корпус - собирай на Титан
vitaxa11
Juzt:Ehinopsis
Andrey88
Я б взял Enforcer меньше лишних дырок , да и 690 уже у всех ) Да и если снять среднею корзину любая видяха влезит.
Ehinopsis
Andrey88
Да вероятно так и сделаю и спасибо,думаю нормально будет в енфорсере видеокарте типа ПЕЧ 670 и 3570 процессору(пока что в боксе
,и разгон не предусматривал )
Добавлено через 4 минуты 10 секунд:
Добавлено через 3 минуты 29 секунд:
Andrey88
Сорри не по теме.О да у вас ещё и праздник - ровно год назад вы зарегистрировались на оверах,поздровляю
я правильно вас понял - меньше лишних дырок,значит меньше пыли будет, меньше шума?,но думаю и вентиляция не столь существенно будет отличаться от CM 690 IIAndrey88:Я б взял Enforcer меньше лишних дырок , да и 690 уже у всех ) Да и если снять среднею корзину любая видяха влезит.
Andrey88
Nic_Roman
И меня интересует эта тема. Тоже планирую ставить две видеокарты - GTX 750 Ti(для физики) и GTX 870. Процессор Core i5 5570Box. Что посоветуете? Производитель корпуса исключительно - Delux.
