что по два пина в молексах увидел?rfhkbnj:получается этот переходник использует всего 4 провода что есть пичалька
Нужен совет (Питание 2х процессоров с простого блока)
S
patara
S спасибо за вторую ссылочку там видно что по чем
попробую сам замудрить
еще раз спасибо
просто я перерыл все и ни чего не нашел
S
По ссылочке мудрить не надо - надо взять распиновку EPS 8 pin разъема и распиновку молекса - обычно есть в мануале к мамке оба разъема либо в инете найти не проблема, а потом мудритьpatara:S спасибо за вторую ссылочку там видно что по чемпопробую сам замудрить
patara
спасибоS:По ссылочке мудрить не надо - надо взять распиновку EPS 8 pin разъема и распиновку молекса - обычно есть в мануале к мамке оба разъема либо в инете найти не проблема, а потом мудритьpatara:S спасибо за вторую ссылочку там видно что по чемпопробую сам замудрить
По последней ссылке за $1.99 у них доставка в Украину есть судя по всему.
rfhkbnj
ага а каждому молексу подходят два желтых провода?S:что по два пина в молексах увидел?rfhkbnj:получается этот переходник использует всего 4 провода что есть пичалькаоткрою секрет - там по 2 проводка на каждый пин зацеплено.
итого всего 4 будет как не крути и если в бп есть виртуальные линии то подключение к молексам в таком случае вызовет перегрузку
всего остального и нестабильность как пить дать
