Так какую ты тогда рекомендуеш память ставить, вместо Корсара ?Makc1968UA:stilet:Если Корсар на Асусе не уживается, то почему именно эта модель корсара как уменя совместима с этой материнкой.
Не веришь мне - зайди в любой сервис или магазин компьтерного железа и спроси у персонала за Корсары... Оверскую память можно и нужно брать, вот только без понтов и проверенных брендов. Можно и простой обойтись, ибо прирост от её разгона настолько мизерный, а риск нарваться на глюки настолько велик, что поневоле репу зачешешь...
Проблемка с Asus P8Z77-V
stilet
stilet
Замена ОЗУ на Кингстон и переустановка винды опять не помогло, снова выключился. Пробую другую клаву и мыщь.
stilet
А не может ли глючить сата 3 контролер на SSD OCZ Vertex3 120Gb именно в режиме сата 3 ? на старой матери винт работал в режиме сата 2.
Есть еще мнение, уход в защиту, выключает полностью комп и блокирует повторное включение компа кнопкой, а полное отключение питания сбрасует эту защиту.
Добавлено через 5 часов 16 минут 16 секунд:
Снова выключился комп. Но на этот раз интересно, выключился и через 2 сек обратно сам включился О_о , при этом загрузившись биос выдал (скрин во вложении)
Перевод гласит, типа был скачек во время предыдущего запуска, Анти_Сург выключил комп для защиты от скачка, БП не стабилен и скачет напряжение.
Makc1968UA
Нет, скорость интерфейса значения не имеет, может сам ОЦЗ-шный девайс глючить, но никак не контроллер.stilet:может ли глючить сата 3 контролер на SSD OCZ Vertex3 120Gb именно в режиме сата 3 ?
Я ж тебе сразу сказал - разбери и пересобери комп, есть подозрение на плохой контакт, особенно в процессорном сокете, получаемый "дребезг" может запросто восприниматься защитой материнки как скачки напряжения и она будет вырубать весь системник. Это при условии, что в БП уверен. Если уверен, то просто в BIOS отключи этот "Анти_Сург" к чертям!stilet:был скачек во время предыдущего запуска, Анти_Сург выключил комп для защиты от скачка, БП не стабилен и скачет напряжение.
stilet
В БП уверен, отключил к чертям этот "Анти_Сург" и все равно выключился.Makc1968UA:Нет, скорость интерфейса значения не имеет, может сам ОЦЗ-шный девайс глючить, но никак не контроллер.stilet:может ли глючить сата 3 контролер на SSD OCZ Vertex3 120Gb именно в режиме сата 3 ?Я ж тебе сразу сказал - разбери и пересобери комп, есть подозрение на плохой контакт, особенно в процессорном сокете, получаемый "дребезг" может запросто восприниматься защитой материнки как скачки напряжения и она будет вырубать весь системник. Это при условии, что в БП уверен. Если уверен, то просто в BIOS отключи этот "Анти_Сург" к чертям!stilet:был скачек во время предыдущего запуска, Анти_Сург выключил комп для защиты от скачка, БП не стабилен и скачет напряжение.
сам ОЦЗ-шный девайс глючить не может, так как на старой материй отлично работал.
Ещё проверил в момент глюка, напряжение на кнопке PW_ON есть 3.3в, перемычкой тыкнул в ATX принудительно включился, а вынув потух.
ещё есть догатка, звуковая Креатив PCI глючить мать не может? на этой матери PCI реализовано через отдельный контролер.
да, ещё, два дня назад подключил другую клаву PS/2 и мышь USB, вчера глюканул с той надписей "Анти_Сург", сегодня обратно подключаю старую клаву USB и мышь USB, не успев полазить в инете и комп сново отрубился, без обратного включения как вчера.
Makc1968UA
Когда надоест гадать на кофейной гуще, сделай, как я говорил раньше:stilet:ещё есть догатка,
И проверь провода внутри системника - вывод на фронтальную панель USB, наушники и прочее. Вдруг там коротыш?Makc1968UA:Также попробуй пока не пользоваться ничем, кроме голого компа на интегрированном звуке и видео. Каждые два-три дня добавляй по компоненту типа сегодня звуковуху вставил и тестируешь, через пару дней видяху вставил и т.д. Лови, что вызывает глюк.
stilet
Дополнительных проводов на материнку нет, кроме панели PW_ON, Reset, PW_LED, HDD_LED и динамика.Makc1968UA:И проверь провода внутри системника - вывод на фронтальную панель USB, наушники и прочее. Вдруг там коротыш?
У тя есть ася или скайп?
все простучав вокруг сокета, комп не выключился.Makc1968UA: есть подозрение на плохой контакт, особенно в процессорном сокете, получаемый "дребезг" может запросто восприниматься защитой материнки как скачки напряжения и она будет вырубать весь системник
Prey2006
ну кроме как разобрать полностью и пересобрать на столе на время, сбросить биос переподключить всю периферию, комплектующие и провода , нечего предложить. запустить перемычкой/отверткой, если есть кнопкой. все лишнее отключить, включая звуковухи аля креатив итд. попробуйте на встроенном видео посидеть, с мин конфигурацией!
Makc1968UA
Были когда-то, сейчас не пользуюсь. Если в бижайшем будущем куплю вэбку, то Скайп восстановлю. Но не сейчас.stilet:есть ася или скайп?
Я уже вторую страницу об этом талдычу, но он упёртый...Prey2006:все лишнее отключить
Makc1968UA
Вышла новая прошивка BIOS v1805, терять нечего - пробуй.
stilet
Новая прошивка ни чего не изменила, неделю продержался.Makc1968UA:Вышла новая прошивка BIOS v1805, терять нечего - пробуй.
Ar2r
stilet
Зайди в биосе в меню разгона и переведи режим из auto в manual.
Добавлено через 4 минуты 45 секунд:
Ai Tweaker - Ai Overclock Tuner - Manual
stilet
я его ещё в самом начале перевел в ручнойAr2r:stilet
оно, и в EPU, и в простом, и в Турбо режимах выключается.
Ar2r
Что это еще за режимы? Там должен быть Auto, Manual и X.M.P.stilet:оно, и в EPU, и в простом, и в Турбо режимах выключается.
Поэтому, если у тебя память поддерживает X.M.P., попробуй в меню Ai Tweaker - Ai Overclock Tuner поставить X.M.P. Только желательно сначала сбросить всё на дефолт, а то неизвестно какие ещё настройки ты применил.
Добавлено через 47 секунд:
Да, память поддерживает http://www.corsair.com/vengeance-8gb-du ... 866c9.html" target="_blank
Попробуй поставить и отпишись.
stilet
то имелось ввиду не про Ai Overclock Tuner, а в экономном, в нормальном и авто разгон проца.Ar2r:Что это еще за режимы? Там должен быть Auto, Manual и X.M.P.stilet:оно, и в EPU, и в простом, и в Турбо режимах выключается.
X.M.P. тоже ставил, бестолку.
Тут не в памяти и не в разгоне проблема, если бы была то оно сразу давала знать что что-то не то, а так оно работает и без видимых причин тухнет в любой момент.
Danchich_Ua
На частоте памяти 1866 вольтаж должен быть 1,65 а не 1,5
stilet
эта память работает на 1,5В , а не на 1,65В (1866MHz, 9-10-9-27, 1.5V) http://www.corsair.com/vengeance-8gb-du ... 866c9.html" target="_blank почитай внимательно.Danchich_Ua:На частоте памяти 1866 вольтаж должен быть 1,65 а не 1,5
Makc1968UA
stilet
Эх, столько секаса.... Ну вытащи проц, проверь сокет, протри контакты на проце спиртом и вставь назад.
stilet
Если бы быть увереный на 100% что это именно в проце и сокете дело, то в первый же день заглянул туда, а так это только догатки, а если щас туда лезть то придетса всё заново все компоненты перебирать. На данный момент у меня остался последний варинт, после разберу полностью.Makc1968UA:stilet
stilet
Разобрал комп и на следующий же день глюканул.
