AMD FX-8350 Tests
dav2
Вот мой результат при 3500 в Fritz Chess Benchmark
Fishnya
Alex
dav2
я вижу, что 4 новых ядра лучше 6 старых по сути. это плохо?
dav2
И чем они лучше ????? смотри сравнение 1100Т на частоте 4000 и потом скажеш что лучше.Fishnya:dav2
У фена в тесте Fritz Chess 14106 а у FX 12685 при равной частоте, так что лучше ? А.
Hauptmann
YumaX
Ну ты тут и отжигаешь, т.е. фен должен быть разогнан, а для буля это табу?dav2:И чем они лучше ????? смотри сравнение 1100Т на частоте 4000 и потом скажеш что лучше.Fishnya:dav2
SERGBILL
можешь конвертнуть авидэмуксом фрапсовый выхлоп гигов на 10 в mpeg4 x264 так, что б около гига вышло? интересно, сколько времени займет.
профильный 18 гиговый файл в 3 гиговый конвертнул где то минуты за 4.
CKA3O4HuK
На выходных, надеюсь будет время для нормального тестирования. Сколько примерно по времени 10 гиг фрапс накрутит? (при 1680*1050)
SERGBILL
около 4 минут, наверное.
mEn4iK
Блин хотелось бы увидеть тесты рендеринга через V-ray в 3D Max
Ind1
Вообще не вижу смысла в новых FX-ах простым юзерам которые не занимаются профессиональными задачами, у меня сейчас стоит i5 3470 в HTPC центре и он в Cinebench-е вашем набирает 6 баллов, на 3.8 ГГц уже больше, при этом всё это висит на 200 ваттном блоке и стоит 190 долларов боксовый. Думаю спорить не будем что в играх он лучше FX-а, последний процессор от AMD был 965 Фен, пока не выкатят ничего нормального онли Штеуд.
CKA3O4HuK
Как раз после 965 все радует. Частоты, контроллер памяти, тепловой пакет. (выше 55 не разогрел на 4.2. в стресс тесте OverDrive) Вечером покручу множитель, посмотрю что он может и прогоню вчерашние тесты.
P.S. Метро, которое я установил оказалось без бенча((
Кстати, для макс разгона какие параметры ставить в UEFI в настройках CPU (имеется ввиду инструкции и опции)
Ind1
Я просто реально хочу понять смысл покупки.
Чтобы разгонять FX-ы нужно неслабое напряжение на кристалл подавать, соответственно сильно возрастают требования к материнской плате на износ, сколько стоит нормальная мать под FX? Долларов 150? Получается 210 процессор и 150 мать, так? i5 220 долларов + мать под него достаточно 100$, там напряжение меньше и соответственно нагрузка реально меньше.
Я бы конкретно выбрал Штеуд на данный момент, т. к. в основном играю в игры, но судя по Сайнбенчу в рендере не сильно опять таки бюджетные Штеуды без разгона отстают.
ScorpionRRR
Ind1
Нормальные материнки для FX стартуют от 80$.
Lorichic
Знаеш почему минусуют таким как ты? не?Ind1:соответственно сильно возрастают требования к материнской плате на износ, сколько стоит нормальная мать под FX? Долларов 150? Получается 210 процессор и 150 мать,
http://www.vmodtech.com/main/article/as ... ocessor/4/" target="_blank
Тут буль1 разгоняли на ASUS M5A97 EVO, сколько она стоит сам найдеш, и прц. не 210 стоит, а $175, зачем тулить 8350, когда есть 8320
Ind1
В общем зря я в этой теме отписался судя по минусам тут просто не хотят адекватно на ситуацию смотреть.
dav2
"Yumax"
Нет не табу,но что бы иметь реальное представление,что лучше, тестить нужно на одной частоте, тогда и видно что лучше.
Потом при разгоне у Вишера сильно растет энерго потребление и теплопакет. Смотри скрин.
Ind1
Ну раз так, то тогда на 1155 тоже от 80 что-ли?ScorpionRRR:Ind1
Lorichic
Ind1
Откуда у тебя адекватность, если не шариш в матчасти по амдешным камням\платам
Ind1
Посмотрел тесты, 8350 с разгоном под 4.8 жрёт 300 ватт, опупеть.
Добавлено через 4 минуты 21 секунду:
В общем не буду мешать в рамках темы обсуждать этот "славный" процессор, каждому своё, получается при покупки 8320 ты экономишь 40 долларов, при этом получаешь технологически сомнительный продукт, слабый в играх, сильный в вычислениях, требующий некислый блок питания, получается очень выигрышный вариант.
Добавлено через 1 минуту 49 секунд:
Я о том же получается блок надо под 750 Ватт где-то если рассчитывать что ещё видеокарта уровня 7xxx будет.dav2: при таком апетите ей блок питания нужен где то на киловат, и мать с хорошей системой питания .
ScorpionRRR
Блин, откуда я знаю сколько там нормальная мать стоит. Тебе виднее.Ind1:Ну раз так, то тогда на 1155 тоже от 80 что-ли?ScorpionRRR:Ind1
