спасибо
Светодиодная подсветка
prosha_evolist
Palua
спасибо
,проще чем я думал
спасибо
APLATOR
Можно подробно, где именно брали?Jumper007:я брал на рынке, цена - 75коп за 1 диод в ленте, минимум от 3 диодов режут, цветов 5-6 помню было.
DEVES
Я другу 42" самсунг обклеил синей лентой (сверху и по бокам), а-ля Philips Ambilight...
Всем понравилось.
Запитали от 12в блока питания (как у роутеров и т.п.), купленного на рынке.
Если купить бп с переключателем выходного напряжения, то получится менять яркость.
P.S. Но свой монитор сзади наклеил 0,5м белой ленты и запитал 12v блочком от сгоревшего свитча.
Всем понравилось.
Jumper007
APLATOR
Jumper007 знач думаю в столице тож должны быть на радиорынках.
vlad_nk
я думаю что ее купить сейчас несложно, благо это не дефецит
себе вобще брал в строймаге в отделе электрики (правда пришлось покупать целый метр - меньше не продавали
viperest1
Inspiring
Сегодня в АТБ на распродаже увидел ленту 24диода, 24гривны, водонепроницаемая и уже с проводками для подключения)
Mr_Volan
будет работать и на 5 В, и на 7 В, и на 12 ВLalique:К 12v подключил и ок.
Можно еще сделать 7v и 5v с помошью б.п. Но я немного невкурсе как оно отразится на работе светодиодов.
будет тускло, средняя яркость, максимум соответственно
prosha_evolist
Inspiring
прикольно,какая у нее длинна?
-stan-
Ага, жчяз жеж... Я уже писАл что от 5в не работает, а от 7в светит настолько тускло что при дневном свете вобще не видно.Mr_Volan: будет работать и на 5 В, и на 7 В, и на 12 В
Mr_Volan
О_о что за диоды? у меня лента с SMD-светодиодами, работают от 3 В-stan-:
ruslan_khomutina
Делал кто-нибудь подсветку портов USB? Но не так чтоб просто светодиод светил сбоку, а равномерно со всех (почти всех) сторон?
Добавлено через 1 час 32 минуты 39 секунд:
Вот фото с интернета. Какие есть идеи чтоб сделать подсветку равномерно?
artBOMB
Чтобы равномерно - нужно сделать кольца с оргстекла (по периметру) - в иных случаях будет колхоз как на фото
ПиСи: как на замке зажигания в машине
zmax
у человека руки из опы, сделано ужасно
равномерно можно, например расположить ленту за этой платой с портами на удалении
ruslan_khomutina
Смысл понял. Может, втрчал кто такой в нете? Фотки посмотреть бы.artBOMB:Чтобы равномерно - нужно сделать кольца с оргстекла (по периметру) - в иных случаях будет колхоз как на фото
artBOMB
полосу оргст-ла в ней отверстия под УСБ и мини ждекruslan_khomutina:Смысл понял. Может, втрчал кто такой в нете? Фотки посмотреть бы.artBOMB:Чтобы равномерно - нужно сделать кольца с оргстекла (по периметру) - в иных случаях будет колхоз как на фото
опосля лучше зашлифовать стекло в мат - оно будет равномерно светится
Если не шлифовать будут светится только края среза
и в торец 2 светодиода, лучше по бокам
