Статистика разгона видеокарт
infinity_loop
Ray2000gt
а марки?
а марки?
Ray2000gt
3DMark03 - 25009infinity_loop:а марки?
3DMark05 - 15019
3DMark06 - 7815
Проц подводит, так бы за 8к ушёл в 06 марке.
St.Bezdelnik
Название видеокарты..............................................XFX 7900GT EE
Производитель........................................................XFX
Чип.........................................................................G71 рев. А2
Интерфейс...............................................................PCI-E
Тип памяти.............................................................GDDR3/Samsung/1.4ns
Разрядность и количество памяти.............................256Mb/256bit
Частоты(чип/память) в номинале..............................520/1500 MHz
Вольтмод................................................................. -/-
Охлаждение...........................................................Zalman ZM-GWB3 в составе самодельной СВО + радиаторы на память
Частоты в разгоне...................................................580/1800 MHz
T° в простое/нагрузке.............................................32/50 °С
3DMark03...............................................................20600
3DMark05...............................................................10050
3DMark06...............................................................5620
amd64
Название видеокарты..............................................7300GT
Производитель........................................................ASUS
Чип.........................................................................G73 рев. А2
Тип памяти.............................................................GDDR2 hunix 2.5ns
Разрядность и количество памяти.............................128bit/256Mb
Частоты(чип/память) в номинале..............................400/800 MHz
Охлаждение.......................................................... стандартное+ 80мм кулер на обдув.
Частоты в разгоне...................................................505(без изминения дельты)/900 MHz
T° в простое/нагрузке.............................................45/60 °С
3DMark01...............................................................20721
3DMark03...............................................................9294
3DMark05...............................................................4031
Dagget
Вопрос к владельцам 7600GT:
какой вариант ядро/память быстрее 470/1600 или 560/1400 и скока в марках разница? А то мучаюсь - дотянул до референса по маркам или нет
MaJ0r
Модель/производитель........................................Inno3D 7950GT
Ядро.....................................................................G71
Интерфейс...........................................................PCI-E
Память..................................................................512Mb GDDR3 1.4ns 256bit
Начальная частота чипа.....................................550
Начальная частота памяти.................................1400
Охлаждение........................................................Zalman VF-900
Вольтмод..............................................................1.55Vgpu/2,06Vmem
Разгон чипа.........................................................745
Разгон памяти.....................................................1760
Дельта..................................................................0
Температура простоя..........................................41-44(смотря сколько градусов в комнате)
Температура загрузки.........................................66
Результаты(без вольтмода памяти 745/855)
http://hwbot.org/result.do?resultId=586097" target="_blank
http://hwbot.org/result.do?resultId=586113" target="_blank
http://hwbot.org/result.do?resultId=586203" target="_blank
Dagget прогони с обеими вариантами и посмотри, а что не гонится совсем и память и ядро?
МИХА
С какими настройками в 3DMark проходит тестирование, ну там разрешение и т.п.?
MaJ0r
МИХА по умолчанию.
МИХА
Название видеокарты..............................Radeon9600pro
Производитель......................................Gigabyte
Чип...................................................RV350
Интерфейс..........................................AGP
Тип памяти.......................................DDR/Hynix/4.0ns
Разрядность и количество памяти....................128Mb/128bit
Частоты(чип/память) в номинале...................398/406 MHz
Вольтмод.................................................нет
Охлаждение..........................стандартный радиатор + вентилятор TITAN TFD-8025L12S (8см)
Частоты в разгоне.................................510/546 MHz
T° в простое/нагрузке.........................................чуть теплая
3DMark03...............................................................4086
3DMark05...............................................................-
Комментарии:
обороты вентилятора уменьшены для понижения уровня шума, цель разгона: для повседневного использования, так что без экстрима, только "свое" забрали...
Комментарии:
amd64
Название видеокарты..............................Geforce 7600GT
Производитель......................................MSI
Чип...................................................G73
Интерфейс..........................................PCI-ex
Тип памяти.......................................DDR3/?/?
Разрядность и количество памяти....................128bit/256Mb
Частоты(чип/память) в номинале...................560/1400 MHz
Охлаждение..........................стандартоне
Частоты в разгоне.................................620/1600 MHz
T° в простое/нагрузке.........................................4867
3DMark03...............................................................14K
3DMark05...............................................................6637
3DMark06...............................................................3345
Shultz
Название видеокарты..............................................GeForce 7900GS
Производитель........................................................Palit
Чип.........................................................................NV71-A4
Интерфейс...............................................................PCI-ex
Тип памяти.............................................................DDR3/Samsung/1.4ns
Частоты(чип/память) в номинале..............................450/1320 MHz
Охлаждение...........................................................referens
Частоты в разгоне...................................................610/1600 MHz
T° в простое/нагрузке.............................................43/62 °С
3DMark05...............................................................8784
3DMark05...............................................................4434
Комментарии:
Буду делать вольтмод ядра и гнать дальше, вот только с памятью на палитах траблы
Комментарии:
Bjol
Название видеокарты..............................................GeForce 7600GS Sonic
Интерфейс...............................................................AGP
Тип памяти.............................................................DDR3/Quimonda/0.8ns
Разрядность и количество памяти.............................256Mb/128bit
Частоты(чип/память) в номинале..............................400/1000 MHz
Вольтмод................................................................без вольтмода
Охлаждение...........................................................стандартное
Частоты в разгоне...................................................580/1400 MHz
T° в простое/нагрузке.............................................43/60 °С
3DMark05...............................................................5387
~BLACK_JOKER~
Название видеокарты..................................................GeForce 7600GS Sonic
Производитель............................................................Palit
Чип.............................................................................G73 B1
Интерфейс...................................................................AGP
Тип памяти...................................................................DDR3 Qimonda
Разрядность и кол-во памяти........................................128bit/256Mb
Частоты(чип/память) в номинале...................................400/1000 MHz
Вольтмод.....................................................................пока нет
Охлаждение................................................................Ice Hammer IH-500V
Частоты в разгоне........................................................530/1420 MHz
T° в простое/агрузке....................................................35/44
2003............................................................................12146
2005............................................................................5553
Spawny
Bjol
разве у неё память
разве у неё память
?Bjol:0.8ns
Ньюк Дьюкем :)
Название видеокарты..............................................Radeon x1950pro
Чип.........................................................................rv570
Тип памяти.............................................................DDR3/1.4ns
Разрядность и количество памяти.............................512Mb/256bit
Частоты(чип/память) в номинале..............................575/1395 MHz
Частоты в разгоне...................................................635/1450 MHz
T° в простое/нагрузке.............................................42/67 °С
3DMark05...............................................................9753
InSite
Название видеокарты..............................................GeForce 7600GT Sonic
Тип памяти...............................................................DDR3/Samsung (BJ)/1.2ns
Частоты(чип/память) в номинале..............................575/1500 MHz
Вольтмод................................................................1.7/1.85
Охлаждение...........................................................Zalman VF-700 AlCu
Частоты в разгоне...................................................815(-40)/1608 MHz
T° в простое/нагрузке.............................................-/- °С
3DMark05...............................................................7401
P.S. Память, возможно, брак.
Kolian
Название видеокарты.............................................GeForce 7600GS (EN7600GS Top Silent)
Чип...........................................................................G73
Тип памяти...............................................................DDR2/Infineon/2.0ns
Разрядность и количество памяти..........................128bit/512Mb
Частоты(чип/память) в номинале...........................550/950 MHz
Вольтмод..................................................................1.7/
Охлаждение............................................................Accelero S2
Частоты в разгоне...................................................918(789)/1066
3DMark01.................................................................46078
3DMark03.................................................................16968
3DMark05.................................................................7510
3DMark06.................................................................4340
ShakaL
Название видеокарты..............................................Radeon HD3850
Производитель........................................................MSI
Чип.........................................................................rv670
Тип памяти.............................................................DDR3/1.0ns
Частоты(чип/память) в номинале..............................670/1866 MHz
Охлаждение...........................................................AC Accelero S2 + Turbomodule
Частоты в разгоне...................................................750/2050 MHz
T° в простое/нагрузке.............................................39/49 °С
3DMark06...............................................................~12000
el_magnifico
Название видеокарты..............................................Nvidia 8600GT
Производитель........................................................Gainward
Чип.........................................................................G84
Частоты(чип/память) в номинале..............................625/1800 MHz
Охлаждение...........................................................AC Accelero S2 + Glacial Tech 950 rpm
Частоты в разгоне...................................................775/2120 MHz
3DMark06................................................................7353
KOSSAK
Название видеокарты..............................................Radeon HD2600PRO Sonic
Чип.........................................................................rv630
Частоты(чип/память) в номинале..............................600/1400 MHz
Охлаждение...........................................................Zalman VF700-CU
Частоты в разгоне...................................................857/1500 MHz
T° в простое/нагрузке.............................................34/55 °С
3DMark06...............................................................не знаю
