Чим залити виїмки (ложбинки) на підошві кулера і теоретично із 70 °C зменшити до 56 °C?!
такоэ
miirrr
вместо паяльника можно использовать походящий по размеру кусок меди например в виде прутка или пластины и сухой спирт.
eikei
такоэ
не поплавится она на воздухе - не хватит температуры пламени. Нужна горелка специальная.
Ну и как начнет он это все делать - поведет тот охлад и перекосит, припой в основании, на котором тт держатся, потечет гораздо раньше. И даже в случае удачной заливки канавок каким-то чудом далее еще нужно это все выровнять, для чего нужен фрезерный станок, ибо это же не горбик снять в несколько десятков микрон. В домашних условиях это с вероятностью 99,9% убийство кулера.
A_A
eikei
да пусть убивает ...может ручки у ТСа чешутся чего-то усовершенствовать :gigi:
такоэ
eikei
Всё будет путём, главное хорошенько накалить медный пруток. Это чем-то похоже на сварку неплавяшимся электродом - быстрый локальный нагрев и вуаля - мы уже в свежесвареном танке. :gigi:
miirrr
такоэ, eikei ок, дякую.
Ніколи не мав справи із "Жидким металом" пізніше почитаю про нього, може він підійде?
Потрібно щоб плавився не нижче чим при 90, а краще не нижче чим 100 °C (щоб був запас).
Тобто щоб при нагріванні процесора він не почав плавитися і витікати)
Ну і щоб теплопровідність була велика інакше..є канавки, чи немає...різниці не буде.
eikei
такоэ
это если нужно припаять, скажем, прутик меди кончиком к чему-то. И то помучиться нужно. А тут нужно по длине, да еще и к массивному "холодному" телу. Короче имхо это фантастика.
такоэ
miirrr
Возьми обычный припой и грей медный пруток до зелёного пламени.
eikei
Если на крышке цп 100 градусов, то под ней уже кристаллу давно :rip: . Да и он в принципе не прогреется так никогда, если только не прибегнуть к "грубым методам".
такоэ
eikei
Хорошая идея. Залудить медную проволоку подходяшего диаметра, уложить в канавки и припаять по одной. Потом обработать до плоскости.
Востаннє редагувалось 08.10.2012 11:23 користувачем такоэ, всього редагувалось 1 раз.
eikei
такоэ
к стати да - так можно. Хотя от заливки обычным припоем будет почти тот же эффект. Главная проблема - как потом его выровнять.
такоэ
eikei
Лучше всего проводит тепло медь, олово, а тем более припой намного хуже. Ровнять же поначалу как обычно напильником.
miirrr
http://www.tech-e.ru/2008_8_52.php" target="_blank мідь аж 400!!! Олово 65 всього. Тобто тут треба все ж таки брати до уваги теплопровідність.
Ідеально була б звичайно мідь, але в домашніх умовах точно не получиться.
Хіба що нарізати дріт міді, розплющувати, щоб по формі максимально зайшов у канавку і щоб якомога більше заповнити її і це чимось заливати-припаювати..
CooLaboratory LIQUID MetalPad - це знайшов, пластинки можна було б нарізати і розігріти і вони б розійшлися по канавках.... і зразу в комплекті є для вирівнювання,тільки проблема, вона плавсяться при 60 °C, тобто витечуть при нагріванні.
BigTypoon
Жду результатов пайки :D :popcorn:
miirrr
Читал что-то подобное уже, вроде на руоверах
закончилось плачевно для СО
Интересно же, как вы угробите этот кулер
вынесут ли термотрубки локальный нагрев до 100 градусов
такоэ
BigTypoon
А чём тем трубкам будет? Вода при нагревании не разлагается, а больше там ничего и нету, разве что немного воздуха.
за время существования этой темы уже можно было всё это добро залудить, протестить и доложить о результатах.
Востаннє редагувалось 08.10.2012 12:24 користувачем такоэ, всього редагувалось 1 раз.
BigTypoon
такоэ
это же будет перегрев термосифона, повышенное давление, - случались разгерметизации
pioneer_ma
Всегда готов!
Ничего это запаивание не даст. Учитывая, что у тебя 2011 и прямо задействованы все тепловые трубки - смысла никакого. Прикол "прямого контакта" в том, чтобы не использовать теплосъемник (он же теплораспределитель). А ты пытаешься из массива трубок сделать такой сплошной теплосъемник. Кроме возможности убить кулер есть и другой вариант. Не выйдет этот запай выровнять и тогда у тебя не будет контакта трубок с крышкой камня.
З.Ы. Жидкий метал - не вариант в любом случае. Он на то и жидкий, чтобы заполнять неровности. И пластинки эти нужны чисто для удобства, чтобы не парится с количеством и равномерным распределением. Они разжижаются сами.
Jetfigter2015
miirrr:Отже просто хочу залити ці канавки і все
Єдиний безпечний варіант - Сплав Вуда. Плавлення приблизно 70 градусів. Сплав Розе - 96 - при необережності вгробите ТТ. Якщо дуже хочеться - занурюєте всю нижню частину кулера (крім підошви) в воду, десь прогріту до 90 градусів. Сплавом Вуда заповнюєте на підошві канавки. Про паяльники забудьте :lol: - Вам не вдасться прогріти підошву - буде прогріватись весь кулер (це ж його основне призначення). Якщо не подобається вода - газова грілка на допомогу. Це при хороших навичках.
S
продай кулер и не занимайся фигней.
HighVoltageLP
I should go
термопастой "жидкометаллической" замазать да и все
bez_
Это называется "запайка". Вы увлеклись бредовой идеей и не можете уже трезво мыслить. Учите термодинамику, делайте расчет и поймете, что зря потратите время :rolleyes:
Без обид :beer:
