Еверест (если это он) врет.
Установка CM GeminII S
Rost
Dr.Oz
Не может температура ядер быть такой-же как и температура окружающей среды при использовании воздушного охлаждения даже теоретически. или у тебя в комнае +10*С ?
Dr.Oz
Rost
Еверест может врать, не спорю. И у меня в комнате не 10*С.
Это верно, но с другой стороны, если взять термосопротивление воздушной СО около 0,3 C/W, то при потреблении процессора 6-10 W dT будет равно 1,8-3 *С, то есть не намного выше температуры окружающей среды.Не может температура ядер быть такой-же как и температура окружающей среды при использовании воздушного охлаждения даже теоретически.
localpirat
разобрал очередной раз... Крышка на проце была чуть-чуть вогнута, обработал нулевкой, потом пастой гойя и ...ничего (в простое)! Все те же 43/44/44. Спилил крепежную рамку - тоже. В нагрузке еще не тестил - комп занят. Придется смирится, спихну на глюк датчика, тем более что на русских оверах у людей тоже такие непонятки с GeminII S. В нагрузке он молодец, а вот в простое
