Совершенно верно!
Тут даже спора быть не может.
Но от тихого гула на малых оборотах не застрахована даже эта чудо-СО от Асуса.
На дуалХ приятнее слушать (шшшшшшшшшшшш) 1800 оборотов, чем 1300 тихое (уууууууууууууу).
Один из лучших. Обзор видеокарты ASUS GTX670-DC2T-2GD5
DUKE3D
Ind1
_hydra_
Естетсвенно её слышно, но в корпусе я свою 580-ку DCII ужасно слышал, а эту когда другу ставили чисто из спортивного интереса поставил на 100% и в корпусе была бесшумна.
BOJIHOJIOM
Ребята, у меня такая карта (и она прошла тест
), в перспективе подумывал поставить вторую в слай, но они пропали с продажи. Станет ли в слай с ней младшая 670 без заводского разгона?
Vovchic_jrc
BOJIHOJIOM
При желание, прошейте биос от топа.
Yellowcards
Здравствуйте, недавно прикупил почти новую видеокарту.
И хотелось бы узнать у вас, может вы скажете в чем здесь проблема.
Такие 2 квадрата, не соответствующие остальной гамме на экране появляются рандомно, как хотят и где хотят.
1) Подключено 2 монитора, один посредством DVI-D, второй через VGA с переходником на DVI на видеокарте.
Уже и по hmdi кидал, проблема точно не в шнурах и мониторе.
2) Делал прогон через ОССТ, выбило около 3к ошибок за 6 (4 из них в нагрузке) минут.
3) Появляется как и на первом так и на втором мониторе.
4) Без крутилок во всяких прогах методом мониторинга заметил что она сама гонится до почти 1300мгц (1293 если быть точным), при указанных в тх 1137мгц в турбо бусте.
Валяется гарантийка от неё, еще полтора года она в силе.
Не очень хочется остватся без видеокарты на месяц, а то и более, системка старая, нет интегрированного видеоядра.
Что кто сможет подсказать по данному багу?
Kib
ИМХО, может биос шили, экспериментировали с напряжением.Yellowcards:Здравствуйте, недавно прикупил почти новую видеокарту.
4) Без крутилок во всяких прогах методом мониторинга заметил что она сама гонится до почти 1300мгц (1293 если быть точным), при указанных в тх 1137мгц в турбо бусте.![]()
Не очень хочется остватся без видеокарты на месяц, а то и более, системка старая, нет интегрированного видеоядра.![]()
Добавлено через 41 секунду:
Kib:ИМХО, может биос шили, экспериментировали с напряжением, до того как она к вам попала.Yellowcards:Здравствуйте, недавно прикупил почти новую видеокарту.
Darth_Maul_x3
Yellowcards:4) Без крутилок во всяких прогах методом мониторинга заметил что она сама гонится до почти 1300мгц (1293 если быть точным), при указанных в тх 1137мгц в турбо бусте.
Пробовали частоты руками понизить до паспортных значений? Если и на пониженных частотах будет такая ерунда - сдавайте карту по гарантии, либо память битая, либо с gpu не все ладно. Если все будет ок на - зашить родной биос, и не чесаться особо.
Yellowcards
Покрутил в Evga Presicion X "Power Target" от 80% до 100 при включенном Furmark, теперь же - больше 1110мгц не выдавала. А вот насчет артефактов то пока не заметил.
Отпишу как станет ясно - изменилось ли что-то или нет.
Добавлено через 16 минут 18 секунд:
Kib экспериментов с ней вряд ли до этого делали, так как она простояла в корпусе человека который не интересуется данным видом занятий, а лишь покупает новые детальки к компу как только они выйдет.
Yellowcards
Усмернить получилось GPU только крутилочкой GPU Clock Offset выкрутив её на -200мгц.
А так, артефакты эти же остались, только вместо динамического проявления (в разных местах все время), они стали статические т.е. когда листаешь страницу браузера. Их можно прослистнуть и потом где-то внизу это опять таки может повторится
