Новое железо не стартует
Alan Wake
Ну комп ведь запустился когда память в 3 и 4 слотах стояла )
Добавлено через 29 секунд:
Попробовал замкнуть контакты- не вышло )
anatolikostis
Alan Wake:Ну комп ведь запустился когда память в 3 и 4 слотах стояла )
А когда замыкаешь, на доли секунды вентиля не дергаются с места, хотя бы на 1/12 оборота?
Прислушайся - нет ли щелчка из БП при замыкании двух контактов на старт?
Alan Wake
Нет, ничего не дергается и звука никакого не слышно
Добавлено через 7 минут 11 секунд:
Я думаю если бы мать была бракованная зеленый огонек наверное не горел)
P o i s o N
Нужно как в мануале написано...
если вентили даже не дёргаются то вероятно что термопаста с проца попала в чипсет...Снимай чисти и наноси заново тонким слоем...
Alan Wake
P o i s o N:
Думаю такое вряд ли возможно, но сейчас сниму кулер проверю )
Ps В комплекте с кулером шла термопаста, но доверия она не внушала
Prey2006
кроме как разобрать/собрать на столе ничего не посоветуешь. ну и биос сбросить стоит по любом в первую очередь.рс на счет термопасты на проце: как с проца паста на чипсет попасть может?)... выньте память шдд и все остальное, подрубите спикер и закоротите отверткой либо чем-то других контакт power on. если бип есть - подключайте дальше, нет сбросьте биос еще раз и повторите попытку.
Sergey13
:) А у БП выключатель на задней стенки во "вкл" стоит? А шнуры силовые в соотв разъемы до конца ли воткнуты? А перидохранители не сгоревшие ли?
Samson
У вас память стоит неправильно. Посмотрел фотку мамки, там должно быть или 1-3, или 2-4. Уточните в мануале, какие слоты надо использовать для одного дуала. У меня только 2-4 (если считать от камня). В вашем случае это слоты синего цвета. Проблема в неправильной установке памяти. Не поленитесь просто поставить память в 2-4 слоты.
Alan Wake
Я думал комп из без памяти стартануть может )
Злюка
Alan Wake:Я думал комп из без памяти стартануть может )
После всех тех советов, что вам тут дали...он и без электричества....на одной батарейке, что в мат. плате стоит заработает.
А если серьезно, хватит дурачится. Вы его уже давно запустили.
Alan Wake
Чесно ? Нет не запустил, собрал свой старый древний с него сижу ищу и читаю у кого такие же проблемы
Злюка
Alan Wake:Чесно ?
А тут можно и по другому?
Вы BIOS сбросили, планки памяти меняли? Если не помогло, почему вы еще не в сервис центре? Или думаете, что само все запустится? Вы когда систему собирали, на что рассчитывали? Куда кулера подсоединяли? Для вас же загадка была, что кнопки старта нет на материнке.
Зато светодиод, яркий признак исправности....этот светодиод может светится даже в том случаи когда на материнке не будет половины деталей.
Shiv
И Zalman Z11 кнопки включения питания и рестарта изначально не подключены, это надо сделать самому. Может и Z9 та же?
Sergey13
тогда вот причина
Alan Wake
Прислушался, услышал какой то непонятный еле еле доносящийся писк в БП, что это может быть ?
P o i s o N
Бомба...пи..пи..бум :lol:
Злюка
Alan Wake:Прислушался, услышал какой то непонятный еле еле доносящийся писк в БП, что это может быть ?
Дроссели.
bonya
Shiv
Так само і в Z7, треба передню панель зняти і підключити. А перший запуск міг довільно відбутися одразу при підключенні живлення до БЖ.
Тільки мені здається що ТС ігнорує половину коментів?
Oberon64
В СЦ пока еще железо живое...
Vovchic_jrc
Параноя.
В Z9 тоже нужно поключить кнопки за передней панелью.
Несите в СЦ.
